iptables masquerading - Ticket #215
Pred2k3
23 Okt 2007
hi, bekomme nen fehler bei iptables masquerading: "iptables v1.4.1.1: Couldn't load target `MASQUERADE':File not found", das problem wird hier behandelt: http://www.freetz.org/ticket/215 . ich versteh aber nicht, ob der patch schon eingebaut wurde oder nicht
habe nen Problem mit iptables MASQUERADING: Jedes mal, wenn ich die Regel hinzufügen will erhalte ich folgende Fehlermeldung: "iptables v1.4.1.1: Couldn't load target `MASQUERADE':File not found".
Das Problem wird in Ticket #215 behandelt: http://www.freetz.org/ticket/215
Nun verstehe ich das Ticket bzw. das Ticketsystem nicht so ganz: Welche Patches sind schon in Freetz 1.1 integriert und welche bzw. welchen muss ich installieren?
Pred2k3
Tickets werden normalerweise immer im turnk gefixed, vor allem, wenn es um Erweierungen geht. Fehler werden auch im stable-branch behoben. Das aber kann man anhand der Changesets und den merges in den stable-branch herausfinden. Ein weiterer Anhaltspunkt ist, auch, wenn der Revisionsnummer des Changesets kleiner ist, als die des Tags. Was das ist, bekommst du mit der suche raus.
Dein Problem: Ist denn entsprechendes Modul mit im Image und geladen?
Also im Trac steht ja weiter unten in den Kommentaren:
* milestone changed from freetz-1.1 to freetz-1.2
Das heißt doch, dass alle Änderungen davor in freetz-1.1 übernommen worden sind oder sehe ich das falsch?
Module habe ich per Hand geladen:
ip_conntracl
iptables
iptable_nat
ipt_masquerade
Auf masquerading könnte ich auch verzichten, dafür müsste aber das Modul "nf_nat" für Freetz vorhanden sein, was es aber leider nicht ist.
Nein, dass heisst, dass das Ticket direkt vor dem Taggen auf Version 1.1 verschoben wurde auf 1.2. Da es bisher kein 12.2_Release war, ist es sicherlich im trunk zu finden, ode3r aber Oliver - der immer das mergen übernimmt - hat das Chageset als so wichtig angesehenhn, dass es im stable-brach zur 1.1 auftaucht. Dies aber musst du dann selber überprüfen.
atrora
