IPv6 oder IPv4, was habe ich ??
Quarkjoghurt
26 Mai 2019
Anschluss wurde von 1&1 geschaltet.
In der FB ist IPv6 Unterstützung deaktiviert.
Diverse Seiten geben nur eine IPv4 Adresse an, keinen DUAL Stack.
Wie kann man 100% sicher sein, was es nun genau ist ?!?
Wenn IPv6 deaktiviert ist kannst kein Dual Stack haben.
Entweder private IP (IP auf Webseite stimmt nicht mit Webseite überein) oder ne normale öffentliche (stimmt überein).
Wenn ich die IP sehe und die Adressblöcke sehe, ist es eine öffentliche IPv4.
Ist das eine "normale" IPv4,wie es früher so war ??
Ist das ok für Zugriff auf Server von aussen, etc ?
Wie lautet denn das erste Oktett der IP (F!B + diverse Testseiten)?
Öffentliche IPv4 ist weiterhin öffentlich.
Auf der Seite und FB ist die IP gleich
Lautet ca. so 83.xxx.xx.xx
oder auch mal 216.xxx.xx.xx
Also öffentlich, wobei die 216 komisch ist - gehört nicht nach/zu DE, sondern USA
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/2011211.htm
Private IPv4-Adressen
  • 10.0.0.0/8 (10.0.0.0 bis 10.255.255.255): Reserviert für die Nutzung in privaten Netzwerken. Nicht im Internet routbar.
  • 172.16.0.0/12 (172.16.0.0 bis 172.31.255.255): Reserviert für die Nutzung in privaten Netzwerken. Nicht im Internet routbar.
  • 192.168.0.0/16 (192.168.0.0 bis 192.168.255.255): Reserviert für die Nutzung in privaten Netzwerken. Nicht im Internet routbar.
  • 169.254.0.0/16 (169.254.0.0 bis 169.254.255.255): Link-local Adresses für IPv4LL.
//edit zwitscherte gerade
https://avm.de/service/fritzbox/fri...Pv4-Adresse-der-Internetverbindung-bestimmen/
Nach meiner Erinnerung kann man über https://ipv6-test.com/ herausfinden, ob es DS-Lite oder echter Dual-Stack ist. Die Server-Locations sind u.U. z.T. überholt, da etliche Anbieter erst von Versatel und somit final von 1&1 geschluckt wurden.
LG
Moinsen
Ja.
Normalerweise wird aber nicht mit IPs gesurft sondern mit DNS.
Also für das IP-Forum hier: ip-phone-forum.de
Bei Dual Stack würde dann die IPv6 bevorzugt.
Etwas unglücklich formuliert ;)
Wenn IPv6 aktiviert ist ( FRITZ!Box ), kannste auf http://test-ipv6.com oder https://test-ipv6.com auf funktionierendes Dual Stack oder DS-Lite und dessen Geschwindigkeit...
( Zeit die DNS zur Auflösung benötigt )
...checken.
Wohl eher mit Hostnamen, welche über DNS in eine IP aufgelöst werden, hat mit Thema aber nichts zutun.
Wenn IPv6 deaktiviert ist, gibt es kein Dual Stack, also auch nichts bevorzugt.
Die FB verwendet schnellsten DNS von von 4 Einträgen (2 je Protokoll) für beide Protokolle, da DNS für beide IP liefert, ist für die Frage aber auch nicht relevant.
Und wenn IPv6 in der FB deaktiviert habe, dann habe ich ...... ?!?
Nochmals aus der Erinnerung, ohne in den Annalen zu kramen?
Iirc beim Update auf FW 6.9* oder war es 7.* wurde seitens AVM bzw. 1und1 als voreingestellter Provider automatisch in den Einstellungen auf DS-Lite umgestellt. Wer das nicht schnell genug umstellte, verharrte in DS-Lite und musste via 1&1-Forum das aktivieren/reaktivieren lassen. Ich bin mir relativ sicher, trotz echtem Dualstack bei 1&1 auch via o.g. Link und "Voreinstellung via FW-Update" in diese VPN-Falle DS-Lite getappt zu sein!
LG
1&1 verwendet verschiedene Dienstleister, um die Anschlüsse zu betreiben (u.a. Vodafone, Telefonica, ... diese Liste ändert sich auch mit der Zeit). Manche dieser Betreiber können kein IPv6 (Stand Mai 2019).
Was zeigt eigentlich die FritzBox auf der Oberfläche an?
Übersicht oder Internet>Onlinemonitor oder den "Ereignissen" des Internetaufbaus
Internet, IPv4
verbunden seit 27.05.2019, 06:47 Uhr, 1&1 Internet, Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): ↓ 100,0 Mbit/s ↑ 40,0 Mbit/s
IP-Adresse: 87.xxx.xx.xx
Also rein öffentliche IPv4
Habe mir mal die Sicherung angesehen und folgendes gefunden:
ipv6mode = ipv6_off;
ipv4mode = ipv4_ds_lite;
Nun bin ich total verwirrt......
Bei mir steht
ipv6mode = ipv6_native;
ipv4mode = ipv4_normal;
mr.panasonic
