ISDN Anlage und Fritz!BoxFon
dixi
6 Nov 2004
hallo, habe mir die fritz!box fon angeschafft. wollte diese nun anschließen. in dem handbuch steht nur "ISDN kabel von der phone box an den ntba anschließen"!. muss denn der ntba weiterhin an der telefonleitung angeschlossen sein ? ich bekomme so jedenfalls keine verbindung.
kann mir bitte jemand weiter helfen
grüsse
Ähm, natürlich. Die Box wid sowohl an Splitter (DSL-Anschluss) und an den NTBA (ISDN-Anschluss) angeschlossen. Hast du auch das richtige Kabel verwendet?
Das hört sich ja übel an, was Du vorhast. Mit wem willst Du denn telefonieren, wenn Du den NTBA von der Telefonleitung abklemmst? Über VOIP sollte das zwar gehen, aber was passiert mit den Anrufen auf der Telefonleitung, wenn diese nicht angeschlossen wird?
ist ja nett dass ich so schnell antwort bekomme !
ich bin wie folgt vorgegangen:
Anschluss des splitters an den telefonanschluss
vom splitter geht ein normales isdn kabel in den ntba
weiterhin geht vom ntba ein isdn kabel in die telefonanlage (teledatX120)
in der t-anlage ist ein analoge telefon angesteckt
weiterhin geht vom splitter ein kabel in die fritz!box fon
ziel ist es: weiterhin die vorteile von isdn zu nutzen und VoIP zu nutzen
oder ist ein isdn anschluss weiterhin gar nicht nötig?
gruss dixi
Das müßte ein Kabel mit TAE-Stecker sein, aber kein ISDN-Kabel.
Splitter -> NTBA -> Fritz!Box Fon
und
Splitter -> WAN Port der Fritz!Box Fon
Der Splitter selbst wird da angeschlossen, wo vorher der NTBA dran war.
jo
danke für die antwort
aber mit welchen kabel gehe ich von dem splitter in den ntba?
mit einen tae stecker vom splitter aus in den ntba (wie urspr. der ntba an der telefondose angeschlossen war)?
Bingo, genau das Kabel isses :!:
Liddlm
