ISDN Anlagenanschluss und alte Telefonanlage
onki69
28 Jun 2009
Meinem Bruder wurde der ISDN-Anlagenanschluss gekündigt und nun arbeiten wir an einer Nachfolgelösung.
Theoretisch könnte ich den S0 Port der FB 6490 (Kabelanschluss) mit der alten Telefonanlage (Alcatel OmniPCX Compact Edition) verbinden und nahezu nahtlos weiterarbeiten. Soweit mir bekannt wird darüber auch die Türsprechstelle realisiert. Das könnte problematisch werden.
Die Telefonanlage ist aber eher eine Nummer zu groß (Firma wurde etwas verkleinert). Die Anlage ist im Keller während die FB im Büro steht (2 Stockwerke höher).
Eine ISDN-Kabelverbinsung besteht aber (wird nur derzeit nicht genutzt).
Wie könnte ich die Türsprechstelle ohne große Kabelarbeiten über die FB erledigen? gibt es da brauchbare Lösungen für ISDN oder WLAN?
Dann würden nur noch 2 IP-Tischtelefone fehlen und die Telefonanlage könnte in Rente.
Onki
Hallo!
Zuerst solltest Du mal rausfinden, welches TFE-Modell dzt. an der alten Alcatel angeklemmt ist u. welche Kennziffer benötigt wird, um den TÖ betätigen zu können
Hallo TE!
Egal ob grösser u. nun kleiner, Primär geht es u.a. um die Frage, ob die alte Türsprechanlage von der Alcatel an der FB weiterverwendet werden kann.
Wenn es bereits eine 2-Draht-TFE war ist es normal möglich, aber wenn noch Mehrdraht ala FTZ123 vorhanden, ist das dann nur mit einem Adapter realisierbar.
Besser gleich das Türsprechmodul durch eine Auerswald TFS-Universal plus ersetzen und an eine analoge Nebenstelle der FB klemmen. Kabel samt Stromversorgung sollten ja bereits liegen.
Nur wieviele DECT-Geräte gibt es dann wirklich, welche dann an einer Fitte das notwendige "#9" für den TÖ zur Türstelle dann rüberbringen, verdammt wenig!
Interessant, da haben wir wohl Glück. Dass es mit unseren M2 geht, ist wohl wenig überraschend, aber mit den drei anderen klappt es auch …
Es wird erst einmal bis auf weiteres die alte Telefonanlage weiterverwendet. Wir werden Virtual Voice bei Unitymedia verwenden und den Fritzbox (6490cable) S0 direkt an die alte Anlage anklemmen. Dann sollte alles nahtlos weiter funktionieren.
Wenn das dann läuft kann ich mir aus der gesicherten Deckung Gedanken dazu machen, wie die neue Konfiguration aussehen wird.
Das Problem wird die Verkabelung sein, da bisher Telefonalage (Keller) und Fritzbox/Kabelanschluss (Büro) an völlig verschiedenen Stellen stehen. Ein ISDN-Kabel von Box zu Telefonanlage ist abewr noch vorhanden aus Zeiten, als noch ISDN-Karten im Server installiert waren.
Die neue Lösung sollte eine Video-Türsprechstelle beinhalten, das hat aber noch Zeit.
Onki
denk dran, dass Du bisher einen Anlagenanschluss (Punkt-zu-Punkt-Konfiguration) hast, die FB 6490 Dir am internen S0 aber nur einen Mehrgeräteanschluss (Punkt zu Mehrpunkt) bereitstellt. Einfach umstecken wird also nicht funktionieren, Du musst an Deiner Alcatel mindestens mal den Anschlusstyp ändern und ggf. dann die Rufnummernverteilung usw. neu vornehmen. Sollte technisch kein Problem sein, nur nicht dass es nachher an fehlendem Admin-Zugang o.ä. scheitert...
das kenn ich aber anders. Ich kann auch die FB6490 auf Anlagenanschluss einstellen und den S0 quasi an die Anlage weiterreichen.
Was veranlasst dich zu der Aussage oben?
Wir nutzen dann einen SIP-Anlagenanschluss mit 2 Sprachkanälen. Der Nummernblock wird von der Telekom übernommen. Die lokalen Nebenstellen sind alle seit Jahren in der Anlage programmiert.
Statt des NTBA ist halt dann die FB vorne dran.
Onki
Sorry, Unwissenheit :( habe seit 10 Jahren nix mehr mit ISDN zu tun gehabt, damals konnte die Fritzbox das nicht.
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil :(
King Manaka
