ISDN Auswahl nicht möglich, Incomming funktioniert
tuxic
20 Feb 2010
Hallo Leute,
ich habe mich schon eine ganze weile durch den CAPI Sumpf geschlagen, aber jetzt bin ich irgendwie am Ende. Ich benutze ein ehr abenteuerliches Konstrukt:
Amt <-analog-> Stollmann TA+P2I <-ISDN-> AVM fcpci <-CAPI-> Asterisk <-SIP-> IP Telefon
Wenn ich auf der Amtsleitungleitung anrufe, kommen die Gespräche auch ganz sauber beim IP Telefon an und ich kann telefonieren. Wenn ich aber versuche vom IP Telefon heraus zu telefonieren, dann bekomme ich ein oder zwei Beeps und dann wird die Verbindung zwischen Asterisk und IP Telefon getrennt. Getrennt wird sie, weil eigentlich die ISDN Verbindung getrennt wird. Allerdings kann ich nicht verstehen wieso. Auf der CLI sehe ich bei capi debug:
    -- chan_capi queue frame: [ TYPE: Control (4) SUBCLASS: Unknown control '15' (15) ] [ISDN1#02]
    -- chan_capi queue frame: [ TYPE: Control (4) SUBCLASS: Answer (4) ] [ISDN1#02]
    -- chan_capi queue frame: [ TYPE: Control (4) SUBCLASS: Hangup (1) ] [ISDN1#02]
Und mit core set verbose 999 (hoffentlich ;-) anonymisiert):
  == Using SIP RTP CoS mark 5
    -- Executing [015xxxxxx45@cip7965:1] Dial("SIP/cip7965-00000008", "CAPI/ISDN1/1:015xxxxxx45,60") in new stack
       > data = ISDN1/1:015xxxxxx45 format=8
       > parsed dialstring: 'ISDN1' '1' '015xxxxxx45' ''
       > capi request for interface 'ISDN1'
  == ISDN1#02: setting format alaw - 0x8 (alaw)
       > capi: peerlink -1 allocated, peer is unlinked
       > chan_capi devicestate requested for ISDN1#02/015xxxxxx45 is 'In use'
  == ISDN1#02: Call CAPI/ISDN1#02/015xxxxxx45-9   (pres=0x00, ton=0x00)
CONNECT_REQ                ID=002 #0x03f9 LEN=0058
  Controller/PLCI/NCCI            = 0x1
  CIPValue                        = 0x1
  CalledPartyNumber               = <80>015xxxxxx45
  CallingPartyNumber              = <00 80>1
  CalledPartySubaddress           = default
  CallingPartySubaddress          = default
  BProtocol
   B1protocol                     = 0x1
   B2protocol                     = 0x1
   B3protocol                     = 0x0
   B1configuration                = default
   B2configuration                = default
   B3configuration                = default
   GlobalConfiguration            = default
  BC                              = default
  LLC                             = default
  HLC                             = default
  AdditionalInfo
   BChannelinformation            = <00 00>
   Keypadfacility                 = default
   Useruserdata                   = default
   Facilitydataarray              = default
   SendingComplete                = <01 00>
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x02 SubCommand=0x81 MsgNum=0x03f9 NCCI=0x00000101
CONNECT_CONF               ID=002 #0x03f9 LEN=0014
  Controller/PLCI/NCCI            = 0x101
  Info                            = 0x0
    -- ISDN1#02: received CONNECT_CONF PLCI = 0x101
    -- Called ISDN1/1:015xxxxxx45
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x08 SubCommand=0x82 MsgNum=0x0432 NCCI=0x00000101
INFO_IND                   ID=002 #0x0432 LEN=0015
  InfoNumber                      = 0x8002
  InfoElement                     = default
INFO_RESP                  ID=002 #0x0432 LEN=0012
    -- ISDN1#02: info element CALL PROCEEDING
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x08 SubCommand=0x82 MsgNum=0x0433 NCCI=0x00000101
INFO_IND                   ID=002 #0x0433 LEN=0016
  InfoNumber                      = 0x18
  InfoElement                     = <89>
INFO_RESP                  ID=002 #0x0433 LEN=0012
    -- ISDN1#02: info element CHANNEL IDENTIFICATION 89
    -- CAPI/ISDN1#02/015xxxxxx45-9 is proceeding passing it to SIP/cip7965-00000008
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x03 SubCommand=0x82 MsgNum=0x0434 NCCI=0x00000101
CONNECT_ACTIVE_IND         ID=002 #0x0434 LEN=0015
  ConnectedNumber                 = default
  ConnectedSubaddress             = default
  LLC                             = default
CONNECT_ACTIVE_RESP        ID=002 #0x0434 LEN=0012
CONNECT_B3_REQ             ID=002 #0x03fa LEN=0013
  NCPI                            = default
    -- ISDN1#02: sent CONNECT_B3_REQ PLCI=0x101
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x82 SubCommand=0x81 MsgNum=0x03fa NCCI=0x00010101
CONNECT_B3_CONF            ID=002 #0x03fa LEN=0014
  Controller/PLCI/NCCI            = 0x10101
  Info                            = 0x0
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x83 SubCommand=0x82 MsgNum=0x0435 NCCI=0x00010101
CONNECT_B3_ACTIVE_IND      ID=002 #0x0435 LEN=0013
  NCPI                            = default
CONNECT_B3_ACTIVE_RESP     ID=002 #0x0435 LEN=0012
    -- CAPI/ISDN1#02/015xxxxxx45-9 answered SIP/cip7965-00000008
  == ISDN1#02: Requested unknown Indication 20 for CAPI/ISDN1#02/015xxxxxx45-9
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x82 MsgNum=0x0436 NCCI=0x00010101
DATA_B3_IND                ID=002 #0x0436 LEN=0030
  Data32                          = 0x866db4a
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0xd
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x0
DATA_B3_RESP               ID=002 #0x0436 LEN=0014
  DataHandle                      = 0xd
    -- ISDN1#02: DATA_B3_IND (len=160) fr.datalen=160 fr.subclass=8
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x82 MsgNum=0x0437 NCCI=0x00010101
DATA_B3_IND                ID=002 #0x0437 LEN=0030
  Data32                          = 0x866e34a
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0xe
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x0
DATA_B3_RESP               ID=002 #0x0437 LEN=0014
  DataHandle                      = 0xe
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x82 MsgNum=0x0438 NCCI=0x00010101
DATA_B3_IND                ID=002 #0x0438 LEN=0030
  Data32                          = 0x866eb4a
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0xf
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x0
DATA_B3_RESP               ID=002 #0x0438 LEN=0014
  DataHandle                      = 0xf
DATA_B3_REQ                ID=002 #0x03fb LEN=0022
  Data32                          = 0x8661870
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x3e1
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x11f083c
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x82 MsgNum=0x0439 NCCI=0x00010101
DATA_B3_IND                ID=002 #0x0439 LEN=0030
  Data32                          = 0x866f34a
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x10
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x0
DATA_B3_RESP               ID=002 #0x0439 LEN=0014
  DataHandle                      = 0x10
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x81 MsgNum=0x03fb NCCI=0x00010101
DATA_B3_CONF               ID=002 #0x03fb LEN=0016
  DataHandle                      = 0x3e1
  Info                            = 0x0
DATA_B3_REQ                ID=002 #0x03fc LEN=0022
  Data32                          = 0x8661950
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x3e2
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x11f083c
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x82 MsgNum=0x043a NCCI=0x00010101
DATA_B3_IND                ID=002 #0x043a LEN=0030
  Data32                          = 0x867034a
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x12
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x0
DATA_B3_RESP               ID=002 #0x043a LEN=0014
  DataHandle                      = 0x12
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x81 MsgNum=0x03fc NCCI=0x00010101
DATA_B3_CONF               ID=002 #0x03fc LEN=0016
  DataHandle                      = 0x3e2
  Info                            = 0x0
DATA_B3_REQ                ID=002 #0x03fd LEN=0022
  Data32                          = 0x8661410
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x3e3
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x11f083c
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x82 MsgNum=0x043b NCCI=0x00010101
DATA_B3_IND                ID=002 #0x043b LEN=0030
  Data32                          = 0x867134a
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x14
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x0
DATA_B3_RESP               ID=002 #0x043b LEN=0014
  DataHandle                      = 0x14
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x81 MsgNum=0x03fd NCCI=0x00010101
DATA_B3_CONF               ID=002 #0x03fd LEN=0016
  DataHandle                      = 0x3e3
  Info                            = 0x0
DATA_B3_REQ                ID=002 #0x03fe LEN=0022
  Data32                          = 0x86614f0
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x3e4
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x11f083c
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x82 MsgNum=0x043c NCCI=0x00010101
DATA_B3_IND                ID=002 #0x043c LEN=0030
  Data32                          = 0x867234a
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x16
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x0
DATA_B3_RESP               ID=002 #0x043c LEN=0014
  DataHandle                      = 0x16
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x81 MsgNum=0x03fe NCCI=0x00010101
DATA_B3_CONF               ID=002 #0x03fe LEN=0016
  DataHandle                      = 0x3e4
  Info                            = 0x0
DATA_B3_REQ                ID=002 #0x03ff LEN=0022
  Data32                          = 0x86615d0
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x3e5
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x11f083c
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x82 MsgNum=0x043d NCCI=0x00010101
DATA_B3_IND                ID=002 #0x043d LEN=0030
  Data32                          = 0x867334a
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x18
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x0
DATA_B3_RESP               ID=002 #0x043d LEN=0014
  DataHandle                      = 0x18
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x81 MsgNum=0x03ff NCCI=0x00010101
DATA_B3_CONF               ID=002 #0x03ff LEN=0016
  DataHandle                      = 0x3e5
  Info                            = 0x0
DATA_B3_REQ                ID=002 #0x0400 LEN=0022
  Data32                          = 0x86616b0
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x3e6
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x11f083c
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x82 MsgNum=0x043e NCCI=0x00010101
DATA_B3_IND                ID=002 #0x043e LEN=0030
  Data32                          = 0x866734a
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x0
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x0
DATA_B3_RESP               ID=002 #0x043e LEN=0014
  DataHandle                      = 0x0
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x81 MsgNum=0x0400 NCCI=0x00010101
DATA_B3_CONF               ID=002 #0x0400 LEN=0016
  DataHandle                      = 0x3e6
  Info                            = 0x0
DATA_B3_REQ                ID=002 #0x0401 LEN=0022
  Data32                          = 0x8661790
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x3e7
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x11f083c
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x82 MsgNum=0x043f NCCI=0x00010101
DATA_B3_IND                ID=002 #0x043f LEN=0030
  Data32                          = 0x866834a
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x2
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x0
DATA_B3_RESP               ID=002 #0x043f LEN=0014
  DataHandle                      = 0x2
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x81 MsgNum=0x0401 NCCI=0x00010101
DATA_B3_CONF               ID=002 #0x0401 LEN=0016
  DataHandle                      = 0x3e7
  Info                            = 0x0
DATA_B3_REQ                ID=002 #0x0402 LEN=0022
  Data32                          = 0x8661870
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x3e8
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x11f083c
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x82 MsgNum=0x0440 NCCI=0x00010101
DATA_B3_IND                ID=002 #0x0440 LEN=0030
  Data32                          = 0x866934a
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x4
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x0
DATA_B3_RESP               ID=002 #0x0440 LEN=0014
  DataHandle                      = 0x4
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x81 MsgNum=0x0402 NCCI=0x00010101
DATA_B3_CONF               ID=002 #0x0402 LEN=0016
  DataHandle                      = 0x3e8
  Info                            = 0x0
DATA_B3_REQ                ID=002 #0x0403 LEN=0022
  Data32                          = 0x8661950
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x3e9
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x11f083c
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x82 MsgNum=0x0441 NCCI=0x00010101
DATA_B3_IND                ID=002 #0x0441 LEN=0030
  Data32                          = 0x866a34a
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x6
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x0
DATA_B3_RESP               ID=002 #0x0441 LEN=0014
  DataHandle                      = 0x6
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x81 MsgNum=0x0403 NCCI=0x00010101
DATA_B3_CONF               ID=002 #0x0403 LEN=0016
  DataHandle                      = 0x3e9
  Info                            = 0x0
DATA_B3_REQ                ID=002 #0x0404 LEN=0022
  Data32                          = 0x8661410
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x3ea
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x11f083c
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x82 MsgNum=0x0442 NCCI=0x00010101
DATA_B3_IND                ID=002 #0x0442 LEN=0030
  Data32                          = 0x866b34a
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x8
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x0
DATA_B3_RESP               ID=002 #0x0442 LEN=0014
  DataHandle                      = 0x8
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x81 MsgNum=0x0404 NCCI=0x00010101
DATA_B3_CONF               ID=002 #0x0404 LEN=0016
  DataHandle                      = 0x3ea
  Info                            = 0x0
DATA_B3_REQ                ID=002 #0x0405 LEN=0022
  Data32                          = 0x86614f0
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x3eb
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x11f083c
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x82 MsgNum=0x0443 NCCI=0x00010101
DATA_B3_IND                ID=002 #0x0443 LEN=0030
  Data32                          = 0x866c34a
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0xa
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x0
DATA_B3_RESP               ID=002 #0x0443 LEN=0014
  DataHandle                      = 0xa
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x81 MsgNum=0x0405 NCCI=0x00010101
DATA_B3_CONF               ID=002 #0x0405 LEN=0016
  DataHandle                      = 0x3eb
  Info                            = 0x0
DATA_B3_REQ                ID=002 #0x0406 LEN=0022
  Data32                          = 0x86615d0
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x3ec
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x11f083c
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x82 MsgNum=0x0444 NCCI=0x00010101
DATA_B3_IND                ID=002 #0x0444 LEN=0030
  Data32                          = 0x866d34a
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0xc
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x0
DATA_B3_RESP               ID=002 #0x0444 LEN=0014
  DataHandle                      = 0xc
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x81 MsgNum=0x0406 NCCI=0x00010101
DATA_B3_CONF               ID=002 #0x0406 LEN=0016
  DataHandle                      = 0x3ec
  Info                            = 0x0
DATA_B3_REQ                ID=002 #0x0407 LEN=0022
  Data32                          = 0x86616b0
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x3ed
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x11f083c
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x82 MsgNum=0x0445 NCCI=0x00010101
DATA_B3_IND                ID=002 #0x0445 LEN=0030
  Data32                          = 0x866e34a
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0xe
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x0
DATA_B3_RESP               ID=002 #0x0445 LEN=0014
  DataHandle                      = 0xe
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x81 MsgNum=0x0407 NCCI=0x00010101
DATA_B3_CONF               ID=002 #0x0407 LEN=0016
  DataHandle                      = 0x3ed
  Info                            = 0x0
DATA_B3_REQ                ID=002 #0x0408 LEN=0022
  Data32                          = 0x8661790
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x3ee
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x11f083c
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x82 MsgNum=0x0446 NCCI=0x00010101
DATA_B3_IND                ID=002 #0x0446 LEN=0030
  Data32                          = 0x866f34a
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x10
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x0
DATA_B3_RESP               ID=002 #0x0446 LEN=0014
  DataHandle                      = 0x10
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x81 MsgNum=0x0408 NCCI=0x00010101
DATA_B3_CONF               ID=002 #0x0408 LEN=0016
  DataHandle                      = 0x3ee
  Info                            = 0x0
DATA_B3_REQ                ID=002 #0x0409 LEN=0022
  Data32                          = 0x8661870
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x3ef
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x11f083c
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x82 MsgNum=0x0447 NCCI=0x00010101
DATA_B3_IND                ID=002 #0x0447 LEN=0030
  Data32                          = 0x867034a
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x12
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x0
DATA_B3_RESP               ID=002 #0x0447 LEN=0014
  DataHandle                      = 0x12
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x81 MsgNum=0x0409 NCCI=0x00010101
DATA_B3_CONF               ID=002 #0x0409 LEN=0016
  DataHandle                      = 0x3ef
  Info                            = 0x0
DATA_B3_REQ                ID=002 #0x040a LEN=0022
  Data32                          = 0x8661950
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x3f0
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x11f083c
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x82 MsgNum=0x0448 NCCI=0x00010101
DATA_B3_IND                ID=002 #0x0448 LEN=0030
  Data32                          = 0x867134a
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x14
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x0
DATA_B3_RESP               ID=002 #0x0448 LEN=0014
  DataHandle                      = 0x14
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x81 MsgNum=0x040a NCCI=0x00010101
DATA_B3_CONF               ID=002 #0x040a LEN=0016
  DataHandle                      = 0x3f0
  Info                            = 0x0
DATA_B3_REQ                ID=002 #0x040b LEN=0022
  Data32                          = 0x8661410
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x3f1
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x11f083c
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x82 MsgNum=0x0449 NCCI=0x00010101
DATA_B3_IND                ID=002 #0x0449 LEN=0030
  Data32                          = 0x867234a
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x16
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x0
DATA_B3_RESP               ID=002 #0x0449 LEN=0014
  DataHandle                      = 0x16
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x81 MsgNum=0x040b NCCI=0x00010101
DATA_B3_CONF               ID=002 #0x040b LEN=0016
  DataHandle                      = 0x3f1
  Info                            = 0x0
DATA_B3_REQ                ID=002 #0x040c LEN=0022
  Data32                          = 0x86614f0
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x3f2
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x11f083c
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x82 MsgNum=0x044a NCCI=0x00010101
DATA_B3_IND                ID=002 #0x044a LEN=0030
  Data32                          = 0x867334a
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x18
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x0
DATA_B3_RESP               ID=002 #0x044a LEN=0014
  DataHandle                      = 0x18
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x81 MsgNum=0x040c NCCI=0x00010101
DATA_B3_CONF               ID=002 #0x040c LEN=0016
  DataHandle                      = 0x3f2
  Info                            = 0x0
DATA_B3_REQ                ID=002 #0x040d LEN=0022
  Data32                          = 0x86615d0
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x3f3
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x11f083c
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x82 MsgNum=0x044b NCCI=0x00010101
DATA_B3_IND                ID=002 #0x044b LEN=0030
  Data32                          = 0x866734a
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x0
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x0
DATA_B3_RESP               ID=002 #0x044b LEN=0014
  DataHandle                      = 0x0
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x81 MsgNum=0x040d NCCI=0x00010101
DATA_B3_CONF               ID=002 #0x040d LEN=0016
  DataHandle                      = 0x3f3
  Info                            = 0x0
DATA_B3_REQ                ID=002 #0x040e LEN=0022
  Data32                          = 0x86616b0
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x3f4
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x11f083c
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x82 MsgNum=0x044c NCCI=0x00010101
DATA_B3_IND                ID=002 #0x044c LEN=0030
  Data32                          = 0x866834a
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x2
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x0
DATA_B3_RESP               ID=002 #0x044c LEN=0014
  DataHandle                      = 0x2
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x81 MsgNum=0x040e NCCI=0x00010101
DATA_B3_CONF               ID=002 #0x040e LEN=0016
  DataHandle                      = 0x3f4
  Info                            = 0x0
DATA_B3_REQ                ID=002 #0x040f LEN=0022
  Data32                          = 0x8661790
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x3f5
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x11f083c
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x82 MsgNum=0x044d NCCI=0x00010101
DATA_B3_IND                ID=002 #0x044d LEN=0030
  Data32                          = 0x866934a
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x4
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x0
DATA_B3_RESP               ID=002 #0x044d LEN=0014
  DataHandle                      = 0x4
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x81 MsgNum=0x040f NCCI=0x00010101
DATA_B3_CONF               ID=002 #0x040f LEN=0016
  DataHandle                      = 0x3f5
  Info                            = 0x0
DATA_B3_REQ                ID=002 #0x0410 LEN=0022
  Data32                          = 0x8661870
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x3f6
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x11f083c
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x82 MsgNum=0x044e NCCI=0x00010101
DATA_B3_IND                ID=002 #0x044e LEN=0030
  Data32                          = 0x866a34a
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x6
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x0
DATA_B3_RESP               ID=002 #0x044e LEN=0014
  DataHandle                      = 0x6
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x81 MsgNum=0x0410 NCCI=0x00010101
DATA_B3_CONF               ID=002 #0x0410 LEN=0016
  DataHandle                      = 0x3f6
  Info                            = 0x0
DATA_B3_REQ                ID=002 #0x0411 LEN=0022
  Data32                          = 0x8661950
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x3f7
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x11f083c
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x82 MsgNum=0x044f NCCI=0x00010101
DATA_B3_IND                ID=002 #0x044f LEN=0030
  Data32                          = 0x866b34a
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x8
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x0
DATA_B3_RESP               ID=002 #0x044f LEN=0014
  DataHandle                      = 0x8
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x81 MsgNum=0x0411 NCCI=0x00010101
DATA_B3_CONF               ID=002 #0x0411 LEN=0016
  DataHandle                      = 0x3f7
  Info                            = 0x0
DATA_B3_REQ                ID=002 #0x0412 LEN=0022
  Data32                          = 0x8661410
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x3f8
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x11f083c
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x82 MsgNum=0x0450 NCCI=0x00010101
DATA_B3_IND                ID=002 #0x0450 LEN=0030
  Data32                          = 0x866c34a
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0xa
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x0
DATA_B3_RESP               ID=002 #0x0450 LEN=0014
  DataHandle                      = 0xa
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x81 MsgNum=0x0412 NCCI=0x00010101
DATA_B3_CONF               ID=002 #0x0412 LEN=0016
  DataHandle                      = 0x3f8
  Info                            = 0x0
DATA_B3_REQ                ID=002 #0x0413 LEN=0022
  Data32                          = 0x86614f0
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x3f9
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x11f083c
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x82 MsgNum=0x0451 NCCI=0x00010101
DATA_B3_IND                ID=002 #0x0451 LEN=0030
  Data32                          = 0x866d34a
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0xc
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x0
DATA_B3_RESP               ID=002 #0x0451 LEN=0014
  DataHandle                      = 0xc
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x81 MsgNum=0x0413 NCCI=0x00010101
DATA_B3_CONF               ID=002 #0x0413 LEN=0016
  DataHandle                      = 0x3f9
  Info                            = 0x0
DATA_B3_REQ                ID=002 #0x0414 LEN=0022
  Data32                          = 0x86615d0
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x3fa
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x11f083c
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x82 MsgNum=0x0452 NCCI=0x00010101
DATA_B3_IND                ID=002 #0x0452 LEN=0030
  Data32                          = 0x866e34a
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0xe
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x0
DATA_B3_RESP               ID=002 #0x0452 LEN=0014
  DataHandle                      = 0xe
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x81 MsgNum=0x0414 NCCI=0x00010101
DATA_B3_CONF               ID=002 #0x0414 LEN=0016
  DataHandle                      = 0x3fa
  Info                            = 0x0
DATA_B3_REQ                ID=002 #0x0415 LEN=0022
  Data32                          = 0x86616b0
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x3fb
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x11f083c
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x82 MsgNum=0x0453 NCCI=0x00010101
DATA_B3_IND                ID=002 #0x0453 LEN=0030
  Data32                          = 0x866f34a
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x10
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x0
DATA_B3_RESP               ID=002 #0x0453 LEN=0014
  DataHandle                      = 0x10
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x81 MsgNum=0x0415 NCCI=0x00010101
DATA_B3_CONF               ID=002 #0x0415 LEN=0016
  DataHandle                      = 0x3fb
  Info                            = 0x0
DATA_B3_REQ                ID=002 #0x0416 LEN=0022
  Data32                          = 0x8661790
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x3fc
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x11f083c
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x82 MsgNum=0x0454 NCCI=0x00010101
DATA_B3_IND                ID=002 #0x0454 LEN=0030
  Data32                          = 0x867034a
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x12
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x0
DATA_B3_RESP               ID=002 #0x0454 LEN=0014
  DataHandle                      = 0x12
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x81 MsgNum=0x0416 NCCI=0x00010101
DATA_B3_CONF               ID=002 #0x0416 LEN=0016
  DataHandle                      = 0x3fc
  Info                            = 0x0
DATA_B3_REQ                ID=002 #0x0417 LEN=0022
  Data32                          = 0x8661870
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x3fd
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x11f083c
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x82 MsgNum=0x0455 NCCI=0x00010101
DATA_B3_IND                ID=002 #0x0455 LEN=0030
  Data32                          = 0x867134a
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x14
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x0
DATA_B3_RESP               ID=002 #0x0455 LEN=0014
  DataHandle                      = 0x14
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x81 MsgNum=0x0417 NCCI=0x00010101
DATA_B3_CONF               ID=002 #0x0417 LEN=0016
  DataHandle                      = 0x3fd
  Info                            = 0x0
DATA_B3_REQ                ID=002 #0x0418 LEN=0022
  Data32                          = 0x8661950
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x3fe
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x11f083c
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x82 MsgNum=0x0456 NCCI=0x00010101
DATA_B3_IND                ID=002 #0x0456 LEN=0030
  Data32                          = 0x867234a
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x16
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x0
DATA_B3_RESP               ID=002 #0x0456 LEN=0014
  DataHandle                      = 0x16
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x81 MsgNum=0x0418 NCCI=0x00010101
DATA_B3_CONF               ID=002 #0x0418 LEN=0016
  DataHandle                      = 0x3fe
  Info                            = 0x0
DATA_B3_REQ                ID=002 #0x0419 LEN=0022
  Data32                          = 0x8661410
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x3ff
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x11f083c
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x82 MsgNum=0x0457 NCCI=0x00010101
DATA_B3_IND                ID=002 #0x0457 LEN=0030
  Data32                          = 0x867334a
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x18
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x0
DATA_B3_RESP               ID=002 #0x0457 LEN=0014
  DataHandle                      = 0x18
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x81 MsgNum=0x0419 NCCI=0x00010101
DATA_B3_CONF               ID=002 #0x0419 LEN=0016
  DataHandle                      = 0x3ff
  Info                            = 0x0
DATA_B3_REQ                ID=002 #0x041a LEN=0022
  Data32                          = 0x86614f0
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x400
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x11f083c
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x82 MsgNum=0x0458 NCCI=0x00010101
DATA_B3_IND                ID=002 #0x0458 LEN=0030
  Data32                          = 0x866734a
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x0
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x0
DATA_B3_RESP               ID=002 #0x0458 LEN=0014
  DataHandle                      = 0x0
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x81 MsgNum=0x041a NCCI=0x00010101
DATA_B3_CONF               ID=002 #0x041a LEN=0016
  DataHandle                      = 0x400
  Info                            = 0x0
DATA_B3_REQ                ID=002 #0x041b LEN=0022
  Data32                          = 0x86615d0
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x401
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x11f083c
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x82 MsgNum=0x0459 NCCI=0x00010101
DATA_B3_IND                ID=002 #0x0459 LEN=0030
  Data32                          = 0x866834a
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x2
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x0
DATA_B3_RESP               ID=002 #0x0459 LEN=0014
  DataHandle                      = 0x2
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x81 MsgNum=0x041b NCCI=0x00010101
DATA_B3_CONF               ID=002 #0x041b LEN=0016
  DataHandle                      = 0x401
  Info                            = 0x0
DATA_B3_REQ                ID=002 #0x041c LEN=0022
  Data32                          = 0x86616b0
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x402
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x11f083c
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x82 MsgNum=0x045a NCCI=0x00010101
DATA_B3_IND                ID=002 #0x045a LEN=0030
  Data32                          = 0x866934a
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x4
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x0
DATA_B3_RESP               ID=002 #0x045a LEN=0014
  DataHandle                      = 0x4
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x81 MsgNum=0x041c NCCI=0x00010101
DATA_B3_CONF               ID=002 #0x041c LEN=0016
  DataHandle                      = 0x402
  Info                            = 0x0
DATA_B3_REQ                ID=002 #0x041d LEN=0022
  Data32                          = 0x8661790
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x403
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x11f083c
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x08 SubCommand=0x82 MsgNum=0x045b NCCI=0x00000101
INFO_IND                   ID=002 #0x045b LEN=0015
  InfoNumber                      = 0x8045
INFO_RESP                  ID=002 #0x045b LEN=0012
    -- ISDN1#02: info element DISCONNECT
    -- ISDN1#02: Disconnect case 1
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x08 SubCommand=0x82 MsgNum=0x045c NCCI=0x00000101
INFO_IND                   ID=002 #0x045c LEN=0017
  InfoNumber                      = 0x1e
  InfoElement                     = <82 88>
INFO_RESP                  ID=002 #0x045c LEN=0012
    -- ISDN1#02: info element PI 82 88
       > ISDN1#02: In-band information available
       > ISDN1#02: no queue_frame in state disconnecting for 4/14
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x08 SubCommand=0x82 MsgNum=0x045d NCCI=0x00000101
INFO_IND                   ID=002 #0x045d LEN=0017
  InfoNumber                      = 0x8
  InfoElement                     = <81 90>
INFO_RESP                  ID=002 #0x045d LEN=0012
    -- ISDN1#02: info element CAUSE 81 90
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x82 MsgNum=0x045e NCCI=0x00010101
DATA_B3_IND                ID=002 #0x045e LEN=0030
  Data32                          = 0x866bb4a
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x9
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x0
DATA_B3_RESP               ID=002 #0x045e LEN=0014
  DataHandle                      = 0x9
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x86 SubCommand=0x81 MsgNum=0x041d NCCI=0x00010101
DATA_B3_CONF               ID=002 #0x041d LEN=0016
  DataHandle                      = 0x403
  Info                            = 0x0
  == ISDN1#02: CAPI Hangingup for PLCI=0x101 in state 2
    -- ISDN1#02: activehangingup (cause=16) for PLCI=0x101
DISCONNECT_B3_REQ          ID=002 #0x041e LEN=0013
  NCPI                            = default
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x84 SubCommand=0x81 MsgNum=0x041e NCCI=0x00010101
DISCONNECT_B3_CONF         ID=002 #0x041e LEN=0014
  Info                            = 0x0
       > chan_capi devicestate requested for ISDN1#02/015xxxxxx45 is 'Not in use'
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x84 SubCommand=0x82 MsgNum=0x045f NCCI=0x00010101
DISCONNECT_B3_IND          ID=002 #0x045f LEN=0015
  Reason_B3                       = 0x3301
  NCPI                            = default
DISCONNECT_B3_RESP         ID=002 #0x045f LEN=0012
DISCONNECT_REQ             ID=002 #0x041f LEN=0013
  AdditionalInfo                  = default
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x04 SubCommand=0x81 MsgNum=0x041f NCCI=0x00000101
DISCONNECT_CONF            ID=002 #0x041f LEN=0014
  Info                            = 0x0
  == Spawn extension (cip7965, 015xxxxxx45, 1) exited non-zero on 'SIP/cip7965-00000008'
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x04 SubCommand=0x82 MsgNum=0x0460 NCCI=0x00000101
DISCONNECT_IND             ID=002 #0x0460 LEN=0014
  Reason                          = 0x3490
DISCONNECT_RESP            ID=002 #0x0460 LEN=0012
       > ISDN1#02: CAPI INFO 0x3490: Normal call clearing
  == ISDN1#02: Interface cleanup PLCI=0x101
Meine capi.conf sieht wie folgt aus. Ich vermute auch stark, das hier ein Konfigurationsproblem in meiner capi.conf vorliegt.
# cat /etc/asterisk/capi.conf
; CAPI config
; general section
[general]
nationalprefix=0        ; or for example "+49"
internationalprefix=00  ; or for example "+"
;subscriberprefix=+4969 ; prefix including area code (some lines need this)
rxgain=1.0       ;linear receive gain (1.0 = no change)
txgain=1.0       ;linear transmit gain (1.0 = no change)
language=de      ;set default language
;ulaw=yes        ;set this, if you live in u-law world instead of a-law
;jb.....         ;with Asterisk 1.4 you can configure jitterbuffer,
                 ;see Asterisk documentation for all jb* setting available.
;mohinterpret=default ;Asterisk 1.4: default music on hold class when placed on hold.
; interface sections ...
[ISDN1]          ;this example interface gets name 'ISDN1' and may be any
                 ;name not starting with 'g' or 'contr'.
                 ;Use one interface section for each ISDN port!
;ntmode=yes      ;if the ISDN card operates in NT-mode, set this to 'yes'
isdnmode=msn     ;'MSN' (point-to-multipoint) or 'DID' (direct inward dial)
                 ;when using NT-mode, 'DID' should be set in any case
incomingmsn=*    ;allow incoming calls to this list of MSNs/DIDs, * = any
;defaultcid=123  ;set a default caller ID to that interface for dial-out,
                 ;this caller ID will be used when the dial option 'd' is set.
;controller=0    ;ISDN4BSD default
;controller=7    ;ISDN4BSD USB default
controller=1     ;CAPI controller number of this interface/port
group=1          ;dialout group
;prefix=0        ;set a prefix to the calling number on incoming calls
softdtmf=on      ;enable/disable software DTMF detection, recommended for AVM cards
relaxdtmf=on     ;in addition to softdtmf, you can use relaxed DTMF detection
faxdetect=off    ;enable faxdetection and redirection to EXTEN 'fax' for incoming and/or
                 ;outgoing calls. (default='off', possible values: 'incoming','outgoing','both')
faxdetecttime=0  ;Only detect faxes during the first 'n' seconds of the call.
                 ;(default '0' meaning for the whole duration of the call)
accountcode=     ;PBX accountcode to use in CDRs
;amaflags=default;AMA flags for CDR ('default', 'omit', 'billing', or 'documentation')
context=isdn-in  ;context for incoming calls
;holdtype=hold   ;when the PBX puts the call on hold, ISDN HOLD will be used. If
                 ;set to 'local' (default value), no hold is done and the PBX may
                 ;play MOH.
immediate=yes   ;DID: immediate start of PBX with extension 's' if no digits were
                 ;     received on incoming call (no destination number yet)
                 ;MSN: start PBX on CONNECT_IND and do not wait for SETUP/SENDING-COMPLETE.
                 ;     info like REDIRECTINGNUMBER may be lost, but this is necessary for
                 ;     drivers/pbx/telco which does not send SETUP or SENDING-COMPLETE.
;echosquelch=1   ;_VERY_PRIMITIVE_ echo suppression. Disable it before you start recording voicemail
                 ;or your files may get choppy. (you can use capicommand(echosquelch|no) for this)
;echocancel=yes  ;Dialogic(R) Diva(R) (CAPI) echo cancellation (yes=g165)
                 ;(possible values: 'no', 'yes', 'force', 'g164', 'g165')
;echocancelpath=1;Dialogic(R) Diva(R) (CAPI) echo cancellation path
                 ;(possible values: default '1' - E.1/T.1/S0, '2' - IP, '3' - both)
echocancelold=yes;use facility selector 6 instead of correct 8 (necessary for older eicon drivers)
;echotail=64     ;echo cancel tail setting (default=0 for maximum)
;echocancelnlp=1 ;activate non-linear-processing; this improves echo cancel ratio, but might
                 ;incorporate variable gain in the signal path.
;bridge=yes      ;native bridging (CAPI line interconnect) if available
;callgroup=1     ;PBX call group
;pickupgroup=1   ;PBX pickup group (which call groups are we allowed to pickup)
;transfergroup=1 ;Controller(s) where a transfer on native bridge is allowed to.
;language=de     ;set language for this device (overwrites default language)
;disallow=all    ;RTP codec selection (valid with Dialogic(R) Diva(R) Media Boards only)
;allow=all       ;RTP codec selection (valid with Dialogic(R) Diva(R) Media Boards only)
devices=2        ;number of concurrent calls (B-Channels) on this controller
                 ;(2 makes sense for single BRI, 30/23 for PRI/T1)
;qsig=1           ;enable use of Q.SIG extensions. ECMA Variant
;qsig_prnum=1234  ;enable inbound bridging - this should be an QSIG-network-wide unique number
Wählen tue ich mit folgendem CMD:
Dial(CAPI/ISDN1/1:${EXTEN},60);
Weiß jemand was ich falsch gemacht habe? Wie gesagt, eingehend funktioniert.
Gruß und Danke im Voraus
Daniel
Mir fällt gerade etwas auf. Die Reihenfolge nach dem Wählen ist wie folgt:
  1. -- chan_capi queue frame: [ TYPE: Control (4) SUBCLASS: Answer (4) ] [ISDN1#02]
  2. dann kommt das Beep Beep
  3. -- chan_capi queue frame: [ TYPE: Control (4) SUBCLASS: Hangup (1) ] [ISDN1#02]
Mit anderen Worten: Das "Beep Beep" kommt entweder vom TS+P2I oder vom Amt. Korrekt?
Sorry, noch ein Nachtrag: Wenn ich ein ISDN Telefon benutze, funktioniert die Auswahl tadellos. Muss also irgendwie am Asterisk liegen.
Ok neuer Stand:
Ich habe per capisuite erfolgreich rausgewählt. So, ich geh jetzt pennen... :-)
Wenn ich eine Quatschnummer wie z.B. "5558585096968" wähle, sagt capi debug folgendes:
Und ich höre "Kein Anschluss unter dieser Nummer". So, jetzt bin ich komplett verwirrt.
Nach dem Verboselog wird die Verbindung ganz korrekt aufgebaut. Die B3 (die Sprachverbindung) steht. Wenn du jetzt nicht das hörst, was du erwartest, liegt das nicht an CAPI.
Armin
Armin
Hallo Armin,
da ich per capisuite rauswählen konnte, kann es IMHO nicht am CAPI liegen. Es muss tatsächlich an der Asterisk Config legen. Evtl. auch an der capi.conf.
Danke für die Entwicklung von chan_capi(_cm). Du warst das doch, oder? ;-)
Hmpf, das Problem besteht immernoch. Aber so wie ich das sehe, ist ISDN leider nicht ganz so Standard wie es sein sollte. Zumindest im Protokoll. Es scheint das es verschiedene Implementierungen gibt, die das eine oder andere Weglassen können (siehe immediate in capi.conf).
Kann es sein, das mein ISDN zu Analog Wandler auch irgendwas nicht ganz konformes erwartet? Leider kenne ich das ISDN Protokoll nicht wirklich.
Wie schon geschrieben, laut deinem Log wird die Verbindung ganz korrekt aufgebaut und auch B-Kanal Daten werden ausgetauscht. Aus Sicht von CAPI und ISDN ist also kein Fehler zu sehen.
Armin
Callendaar
