ISDN funzt nach upgrade auf 1.4.4 nicht mehr
woytkem
9 Jun 2005
Bin relativ neu auf dem Gebiet der Asterisk und Linux Systeme.
Ich hatte ein funktionierendes Asterisk 1.0.x oder so am laufen und dachte ich mache mal ein Upgrade auf die neueste Version um Bugfixes und neue Features nutzen zu können.
Seit dem Upgrade funktioniert ISDN nicht mehr.
Genauer gesagt sieht man in /var/logs/messages den Call reinkommen aber die Asterisk console zeigt nichts an. Ich nutze i4l und nicht capi (habe genutzt ;-()
Hier die meldungen in messages:
Jun 25 10:32:35 linuxbox isdnlog: Jun 25 10:32:35 * Call to tei 127 from +49 69/3307, Deutschland, Frankfurt am Main on ? CLIP: +49 69/xxxx, Deutschland, Frankfurt am Main
Jun 25 10:32:35 linuxbox isdnlog: Jun 25 10:32:35 * Call to tei 127 from +49 69/3307, Deutschland, Frankfurt am Main on RING (Speech)
Jun 25 10:32:35 linuxbox isdnlog: Jun 25 10:32:35 * Call to tei 127 from +49 69/3307, Deutschland, Frankfurt am Main on HLC: CCITT, Telefonie
Jun 25 10:32:35 linuxbox kernel: isdn_net: call from 69xxxxxx -> 0 770xxx ignored
Jun 25 10:32:35 linuxbox kernel: isdn_tty: call from 69xxxxxx -> 770xxx ignored
Jun 25 10:32:41 linuxbox isdnlog: Jun 25 10:32:41 * Call to tei 68 from +49 69/xxxx, Deutschland, Frankfurt am Main on HANGUP
Hilfe !!!
Hilfe !!!
Der log sagt, das du den i4l mit der Karte nutzt.
Den gibbet in den neuren * Versionen nicht mehr, genauso wie die modem Unterstützung.
Wenn deine ISDN Karte kein capi/misdn oder sonstiges kann hast due leider Pech gehabt und musst bei dem "alten" * bleiben.
Was fuer eine Karte hast du denn verbaut?
Danke für die Info.
vom system wird sie angezeigt als AVM FRITZ!Card Classic.
Ich glaube es ist eine AVM Fritz!card PCI.
Also PC neu aufsetzen ?
Nicht unbedingt. Mit den Treibern von AVM oder mit mISDN kann chan-capi genutzt werden. ( http://www.chan-capi.org )
Sofern nicht parallel Fax benötigt wird (nur AVM Treiber), ist vielleicht der Ersatz der Karte durch eine einfache Cologne-Chip Karte besser. Dann kann Bristuff oder eventuell chan_misdn/mISDN verwendet werden.
Stefan
King Manaka
