ISDN Konfigurieren
migalou
2 Mrz 2010
Hallo Zusammen,
ich bin neue im Bereich Voip bzw. Asterisk.
Ich versuche grade einen ISDN Anschluss durch IP-Telefon anzurufen.
IP-Telefon : SPA922
Asterisk 1.6
Betriebsystem : OpenSuse 11.1
ISDN-Karte : HFC-S
Die Verbindung zwischen de beiden IP-Telefone funktioniert ohne Probleme also die Installation von Asterisk und die Konfiguration von beiden Dateien (sip.conf und extensions.conf) sind normalerweise richtig, aber ich habe ein Problem mit der Konfiguration der ISDN-Karte.
Bis jetzt habe ich folgendes gamacht :
migalou:~/Files # tar xzf zaptel-1.4.12.tar.gz
migalou:~/Files # cd zaptel-1.4.12
migalou:~/Files/zaptel-1.4.12 # make clean
make[1]: Entering directory `/root/Downloads/zaptel-1.4.12/menuselect'
rm -rf README.html xpp/README.Astribank.html zaptel.conf.asciidoc
make[1]: Entering directory `/root/Files/zaptel-1.4.12/menuselect'
make[2]: Entering directory `/root/Files/zaptel-1.4.12/menuselect'
migalou:~/Files/zaptel-1.4.12 # make install
make[1]: Entering directory `/root/Files/zaptel-1.4.12'
make[1]: Entering directory `/root/Files/zaptel-1.4.12/firmware'
Firmware zaptel-fw-oct6114-064.bin is already installed with required version 1.05.01
Firmware zaptel-fw-oct6114-128.bin is already installed with required version 1.05.01
Firmware zaptel-fw-tc400m.bin is already installed with required version MR6.12
Firmware zaptel-fw-vpmadt032.bin is already installed with required version 1.07
make[1]: Leaving directory `/root/Files/zaptel-1.4.12/firmware'
### Zaptel installed successfully.
### If you have not done so before, install init scripts with:
###   make config
migalou:~/Files/zaptel-1.4.12 # make config
install -D zaptel.init /etc/init.d/zaptel
/usr/bin/install -c -D -m 644 zaptel.sysconfig /etc/sysconfig/zaptel
/sbin/chkconfig --add zaptel
insserv: warning: script 'zaptel' missing LSB tags and overrides
insserv: Default-Start undefined, assuming default start runlevel(s) for script `zaptel'
zaptel                    0:off  1:off  2:off  3:on   4:off  5:on   6:off
Zaptel has been configured.
If you have any zaptel hardware it is now recommended to
edit /etc/default/zaptel or /etc/sysconfig/zaptel and set there an
optimal value for the variable MODULES .
I think that the zaptel hardware you have on your system is:
pci:0000:0a:03.0     zaphfc-      1397:2bd0 HFC-S ISDN BRI card
Also wie man sehen kann, die ISDN-Karte wurde gefunden und identifiziert.
Ich weiß jetzt nicht, wie es weitergehen soll? wie erfolgt die Konfiguration und wo soll ich die telefonnummer meines ISDN-Anschluss eingeben ?
benötige ich eigentlich andere Packete oder habe ich bis jetzt richtig gehandelt ?
Danke im Voraus
Kann jemand mir bitte helfen !! ich komme nicht weiter :( :confused:
