Hallo an Alle ,
ich habe von der 7050 auf die 7270 gewechselt . Nach dem Wechsel funktionieren meine ISDN telefone am S0 Bus nicht mehr richtig.
Der Bus ist i.O. , hat Endwiderstände und würde mit einem ISDN-Tester geprüft .
Wenn ich an die 7050 anschließe funktioniert alles wieder , direkt über NTBA funktioniert auch alles . Am Bus hängen drei Telefone , 2 mit Eigenversorgung eins ohne . Wenn ich das Gerät ohne Eigenversorgung entferne funktionieren die beiden Anderen , obwohl eins der Beiden an der letzten Dose vom Bus sitzt .
Der NTABA hat eine Eigenstromversorgung und sitzt direkt neben der Fritze . Alles sitzt im Keller und ist nicht so einfach zu verändern.
Wenn der S0 Bus Anschluss der Fritze die Signale und Spannung nur durchreicht , verstehe ich nicht warum es nicht funktioniert .
Habt ihr eine Idee wie ich das wieder in den Griff bekmme ?
MfG
Markus
MfG
Markus
