ISDN Switch simulieren
mordur
11 Apr 2008
moins,
ich habe eine 2621 Router von Cisco mit einer vic-2b-S/T-TE Karte.
Ein BRI-Interface soll Eingang, eins Ausgang sein. Ich möchte sozusagen einen TELCO-Provider simulieren.
Wenn ich am Eingangsinterface was reinschicke, soll dies direkt an das Ausgangsinterface geleitet werden. Das Ausgangsinterface soll einen S0-Anlagenansachluss darstellen, daran hängt eine UC520.
Leider bleibt das Interface down. Die Kabel hab ich gecheckt, alles ok. Hab auch ein anderes Modul genommen, bleibt dabei, dass das Interface nicht hochkommt.
Hier mal die Konfig:
ip subnet-zero
ip cef
no ip domain-lookup
isdn switch-type basic-net3
call rsvp-sync
voice rtp send-recv
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.1.169 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
interface FastEthernet0/1
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
interface BRI1/0
 no ip address
 isdn overlap-receiving
 isdn protocol-emulate network
 isdn point-to-point-setup
 isdn layer1-emulate network
 isdn incoming-voice voice
 isdn sending-complete
 isdn skipsend-idverify
interface BRI1/1
 no ip address
 isdn static-tei 0
ip classless
ip http server
voice-port 1/0/0
 compand-type a-law
 cptone DE
 bearer-cap 3100Hz
voice-port 1/0/1
 cptone DE
dial-peer cor custom
dial-peer voice 1 pots
 incoming called-number 6067114
 direct-inward-dial
 port 1/0/1
dial-peer voice 2 pots
 destination-pattern 60671..
 port 1/0/0
sh isdn status sagt:
Router#sh isdn status
Global ISDN Switchtype = basic-net3
ISDN BRI1/0 interface
        ******* Network side configuration *******
        dsl 0, interface ISDN Switchtype = basic-net3
    Layer 1 Status:
        DEACTIVATED
    Layer 2 Status:
        Layer 2 NOT Activated
    Layer 3 Status:
        0 Active Layer 3 Call(s)
    Active dsl 0 CCBs = 0
    The Free Channel Mask:  0x80000003
ISDN BRI1/1 interface
        dsl 1, interface ISDN Switchtype = basic-net3
    Layer 1 Status:
        ACTIVE
    Layer 2 Status:
        TEI = 0, Ces = 1, SAPI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED
    Layer 3 Status:
    Active dsl 1 CCBs = 0
    Total Allocated ISDN CCBs = 0
Wie bekomme ich das bri 1/0 aktiv?
Moin,
evtl mit:
interface BRI1/0
line-power
Ciao
meines Wissens kann das VIC-2BRI-S/T keine Power liefern, ist ja für die Terminalseite gedacht. Ansonsten sollte es aber funktionieren, wird offiziell aber von Cisco nicht supported.
Hast du darauf geachtet ein ISDN Crossover-Kabel zu verwenden?
Uups,
ja stimmt ist ja gar keine NT/TE. Dann ist natürlich klar, dass die kein line-power rausgibt. Evtl könnte man das da wie bei Asterisk mit einem NTBA hinkriegen. Der würde dann die Speisung übernehmen.
ja eine nt-t/e sollte gehen, die liefert line-power. krieg aber das teil grad nicht zum laufen. muss da ein besodneres ios für drin sein? benutze jetzt ein IP Plus 12.2 irgendwas...
Lishheshuyg
