ISDN-Tel per Lan an WLAN 7050
chevyvan2000
23 Sep 2007
habe in Kellern nur einen Lan-Anschluss.
Die FritzBox läuft über ISDN und VOIP per 1und1.
Gibt es ein Gerät, mit dem ich ein ISDN-Telefon an den Lan-Anschluss anschliessen und dann damit telefonieren kann?
Vielen Dank
noch ne Fritz!Box
Ok, das könnte klappen, ist auch eine günstigere Variante möglich?
Ich denke an sowas wie einen USB-Dongle mir ISDN-Anschluss ;-)
Installiere doch das 1und1 Soft-Phone auf dem Keller-PC - da wäre sogar das ISDN-Telefon überflüssig.:nemma:
Du könntest dein LAN-Kabel aufsplitten.
Für normales 10/100T Base LAN bräuchtest Du nur 4 Adern, damit wären dann wenn es ein normales 8 pol. 1:1 LAN-Kabel ist 4 Adern übrig.
Der Nachteil bei der ganzen Aktion, Du musst auf beiden Seiten vom LAN-Kabel die Stecker entfernen.
Möglichkeit 1 Du kannst selber Stecker crimpen
Möglichkeit 2 Du setzt auf beiden Seiten vom LAN-Kabel eine UAE-Dose und rangierst dir Die Drähte so hin, wie Du sie benötigst.
mfg Holger
Das ist ja eine interesante idee, welche pins sind nicht belegt?
Hmm
im Lan sollten die Pins 1, 2, 3 und 6 belegt sein, gilt aber nicht für Gigabit LAn dort werden alle 8 Adern gebraucht.
Damit wären die Pins 4,5 und 7,8 frei.
mfg Holger
Super vielen Dank, ist win 100 MBit Netz...
Kann man dann eigentlich auch über ein LAN-Kabel zwei PC laufen lassen, wenn man das so aufsplittet? Ich weiß, man könnte auch einen Switch nehmen, ist ja nur theoretisch...
theoretisch ja - praktisch nimmt man aber besser einen Switch
Es gibt sogar vorgefertigte Adapter für diesen Zweck beim Elektronikversender. Ich habe meine dBox und meine PS2 unter dem Fernseher so an meinen Switch hier am Arbeitsplatz angeschlossen und spare dort einen Switch und vor allem ein weiteres Würfelnetzteil. Meine (Steckdosen-)Ressourcen sind dort sehr begrenzt. Darum kommt mir das entgegen. Läuft einwandfrei seit mein Netzteil meines Hubs die Hufe gerissen hat und ich einfach auf die Kabeladapter umstellen mußte. Ein weiteres Ethernetkabel fiel wegen mangelnden WAF (weil sichtbar) aus.
Aber wie oben schon von lone star angeführt, für Gigabit-Ethernet ist das absolut ungeeignet.
Gruß Telefonmännchen
3cvx
