ISDN Telefon am S0 will nicht ...
freier_vogel
4 Dez 2007
ich habe am S0 einen ISDN/Analog Wandler und dort ein analoges Telefon angeschlossen. Leider reagiert dieses Telefon auf alle Anrufe und nicht nur auf die in der Fritzbox fest eingestellte MSN. Wenn ich von dem Telefon aus telefoniere wird die erste MSN genutzt. Ich möchte aber das die eingestellte MSN für dieses Telefon genutzt wird.
Ich habe eine 7010 mit der Firmware 29.04.55-10393.
Es sind alle analogen Anschlüsse belegt und dort funktioniert es auch wie es soll. Also z.B. beim Faxeingang reagiert auch nur die MSN für Fax und beim Faxausgang wird die Fax MSN genutzt.
Was kann ich tun damit nur das Telefon reagiert was am S0 hängt, wenn jemand die MSN dafür anwählt.
Gruß freier_vogel
Du hast eine 7170?
Du hast am S0 einen TA angeschlossen?
Innerhalb des TAs ist normaler Weise auch eine Programmierung nötig. Denn der TA muß ja aus den MSNs, die den S0 nutzen, die Auswahl treffen, auf welche MSN das angeschlossene Telefon reagieren soll.
cu
Jens
Hallo
Solange Du die Zuordnung der MSN nicht im a/b Wandler programmierst, reagiert dieser auf jede MSN und läßt diese dann zum analogen Endgerät durch.
Häufig ist es so dass man jeden a/b Port im a/b Wandler in der Regel maximal 3 MSN zuweisen kann.
mfg Holger
Und unnötig ist der Wandler normalerweise auch.
Die Analogen Telefone können direkt an die Fritz!Box.
Das erspart einem auch Probleme, das so ein Wandler evtl Tastencodes, die man an der Fritz!Box braucht für sich selber verwendet.
Dann klappt das nicht.
Also muss der Wandler passend eingestellt werden.
Ich habe den Wandler eingestellt und jetzt geht es so ich ich möchte. Danke an Alle für die Hilfe!
Gruß freier_vogel
IPPF im Überblick
