ISDN -> VDSL mit VOIP : Eumex 800 mit Doorline MD06 -> Fritzbox 7490 .... Hilfe ?!?
bastus3001
12 Jan 2015
Hallo lieben Forengemeinde,
wie der Titel schon besagt hab ich einige Probleme mit einer bevorstehenden Umstellung von ISDN zu VDSL mit VOIP wobei ich eure Hilfe bräuchte.
Momentan sieht die Konfiguration so aus:
Amtsanschluss -> Splitter -> NTBA bzw. Router -> Eumex 800
In den nächsten Tagen wird umgestellt auf VDSL mit VOIP
Hardware hab ich schon, die FB 7490
Konfiguration hab ich mir dann so gedacht:
Amtsanschluss -> FB7490 -> Eumex 800 über S0 damit ich an der Verkabelung inbesondere der TFE nichts ändern muss
- eigentlich sollte so alles funktionieren
Nun zu meinem Problem:
in der Zwischenzeit hab ich die 7490 schonmal dazugehängt und nicht anderes gemacht als diese per S0 Bus mit der Eumex 800 verbunden.
Leider verweigert die Doorline seit dem ihren Dienst, Neustart, Kabel ab, Standardkonfig. oder Werkseinstellung haben zu keinem Ergebnis geführt.
Bei Betätigung einer Klingeltaste kommt nur das Besetztzeichen der Anlage "tut tut tut tut tut usw."
Erwähnen möchte ich, dass die mir die Verkabelung ein absolutes Rätsel ist (vom Vorbesitzer der Hütte)
Von der Außenstelle (Siedle, Ideal-Standard mit 2 Tasten) gehen zig Kabel erst in eine Box "Telekom Doorline M03" von da wieder zig Kabel in die nächste Kiste "Telegärtner MD06" und dann mit 2 Strippen auf einen analogen Port der Eumex.
Komisch wenn ich die Dinger vom Strom nehme ist die Außenstelle trotzdem noch beleuchtet.... Solar? :)
- eine Dokumentation ist nicht vorhanden, furchtbar... zu viele Kabel.... einfach zu viele...:crazy::crazy:
Zu Konfiguration in der Eumex: die TFE war wohl immer als "Telefon" konfiguriert.
Egal, was ich einstelle, ob Telefon, nur TFE, Fax, Kombigerät oder sonstwas es tut sich nichts, immer der o.g. Fehler.
Auch lässt sich die Außenstelle nicht mehr anrufen, dann kommt auch der Besetzt-Ton.
Leider gibt es auch keinerlei Bedienungsanleitungen zu den Geräten, zu der MD06 findet selbst google nichts!!
Lange Rede:
Ist die Eumex oder die TFE nun geschlachtet?
Warum werden die beiden Kisten "Doorline 03" und "MD 06" überhaupt benötigt?
Kann ich die Türaußenstelle nicht irgendwie an die Telefonports der Fritzbox anschließen? (Da wir eh nur DECT Telefone nutzen, bräuchten wir das Urgestein der Eumex eigentlich garnicht mehr)
Oder anders, die Außenstelle direkt an ein Telefon ohne Umweg über die Eumex oder Fritzbox?
Mhh ich hoffe jemand kann den Sinn des oben beschriebenen herausfiltern und mir helfen.
Viele Grüße & schönen Abend
Hallo bastus3001,
ich reiche gerne eine helfende Hand.
Grundsätzlich findest du Handbücher zu den Doorlines hier: https://hilfe.telekom.de/hsp/cms/co...2001020/Telefonanlagen/theme-2000646/Doorline
Da ich ein Freund einfacher Lösungen bin, interessiert mich, was du von folgender möglichen Verkabelungsvariante hältst: TAE -> Router -> DECT Telefone. Die Doorlines und die Eumex kannst du gerne weglassen. Ist das so bei dir umsetzbar?
Es grüßt herzlich Nadine B. von Telekom hilft
calahan77
