ISDN - verzögertes Freizeichen an FB 7170
honesty333
14 Mai 2005
Guten Morgen,
seit gestern habe ich eine Fritzbox 7170. Direkt am S0 der Fritz!Box habe ich mein ISDN-Telefon (DeTeWe BeeTel 450i) angeschlossen. Das nachfolgend geschilderte Problem tritt erst seit Nutzung der 7170 auf - vorher hatte ich eine Fritz!Box 7050 angeschlossen, mit welcher alles einwandfrei funktionierte.
Zu meinem Problem:
Wenn ich an meinem schnurlosen Telefon die Hörertaste betätige, so dauert es ca. 4 Sekunden bis ich ein Freizeichen hören kann. Ich meine NICHT das Freizeichen nach dem Wählen einer Rufnummer bis die Verbindung hergestellt ist, sondern wie gesagt das Freizeichen, welches man normalerweise unmittelbar hören kann, wenn man am Telefon die Hörertaste betätigt. Dieses Phänomen tritt nur auf, wenn ich das Telefon so ca. 15 Minuten lang nicht benutzt habe. Wenn das Telefon gerade benutzt wurde, ich aufgelegt habe und die Hörertaste dann erneut betätige, gibt es keine Verzögerung - das Freizeichen ist dann sofort zu hören. Telefonieren funktioniert ansonsten einwandfrei - ich kann rauswählen und auch angerufen werden.
Ich benutze kein VoIP, sondern habe innerhalb der Fritz!Box die zwei ISDN-MSN, die ich verwende, korrekt eingegeben. Auch die Einstellungen für die Nebenstellen und den ISDN-Anschluss habe ich innerhalb der Fritz!Box mehrfach kontrolliert und verändert. Auch habe ich die Box für einige Minuten vom Strom getrennt - alles vergebens.
Was mich wie gesagt sehr wundert ist auch, dass es dieses Problem mit der 7050 nicht gab.
Ich habe auch bereits bei meinem Provider angerufen um auszuschliessen, dass es an der Leitung liegt - auch da ist alles in Ordnung. Weiterhin habe ich erfolglos ein anderes ISDN-Telefon ausprobiert.
Es muss an der Fritz!Box 7170 liegen, denn wenn ich mein ISDN-Telefon testweise direkt am Ntba oder an der Fritz!Box 7050 anschliesse , gibt es diese Verzögerung nicht.
Könnt Ihr mir einen Tipp geben, was ich noch versuchen könnte?
Honesty
Die wesentliche Frage ist doch: beeinflusst dies Deine Möglichkeit zu telefonieren? Kannst Du zuverlässig nach Abheben sofort ein Amtsgespräch wählen und erhalten?
Es wurden im Forum schon mehrfach Unterschiede zwischen 7050 und 7170 bezüglich FON S0 angemerkt... hier zeigt sich vielleicht einer davon.
--gandalf.
Telefonieren funktioniert einwandfrei, wenn ich das Freizeichen habe kann problemlos eine Verbindung aufgebaut werden - jedoch finde ich diese Verzögerung bis das Freizeichen kommt sehr störend.
Welche Unterschiede gibt es denn zwischen 7050 und 7170 am S0? Ich konnte nichts entsprechendes finden.
Meiner Meinung nach ist das eine endeutige Fehlfunktion der 7170.
Honesty
Meine Frage bezog sich mehr darauf, ob eine Verbindung hergestellt werden kann bevor Du das Freizeichen bekommst. Dies wird bei einem Mobilteil ja über die Mobilbasis generiert... nicht nur von der FBF.
--gandalf.
dann hatte ich dich falsch verstanden - ich kann die Verbindung immer erst dann aufbauen, wenn ich auch das Freizeichen habe. Sofern ich versuche, die Verbindung aufzubauen, bevor ich das Freizeichen habe, geht es nicht - ich kann also ohne Freizeichen nicht wählen.
Honesty
EDIT: Wenn ich erst die Nummer am Mobilteil eingebe und dann die Hörertaste betätige um die Verbindung aufzubauen, so dauert es auch ca. 4 Sekunden bis die Verbindung dann hergestellt wird.
Hat wirklich niemand eine Idee, was ich noch versuchen könnte?
ich habe an meiner Box heute vergeblich einen Werksreset durch geführt und alle Einstellungen nochmals neu eingegeben - leider erfolglos.
Ist zwar kein schwerwiegendes Problem, aber diese Verzögerung, bis ich ein Freizeichen bekomme, stört mich dennoch...
Honesty
Mach mal einen Dtrace ftp://ftp.avm.de/develper/dtrace.fritz!box/windows/dtrace_fuer_fritzbox_fon_1.03.zip
Dann kann man vieleicht was erkennen warum das so ist.
Bei meinem ISDN-Gigaset gibt es jedenfalls keine merkliche Verzögerung.
meine 7170 zeigt die gleichen Symptome, wie vorher die 7050:
Der erste Anruf (nach der Nachabschaltung) kommt nur analog an; das ISDN-Telefon läutet ein einziges Mal und zeigt die Nummer des Anrufers an. Abheben bringt nichts.
Es sei denn:
Ich hole mir am ISDN-Telefon das Freizeichen (dauert etwas). Dann funktionierts alles einwandfrei. Liegt m. E. am Provider...
vielen Dank für die Antwort - wie von @stsoft vorgeschlagen kommt hier das Protokoll vom Dtrace - ich hoffe, dass es so korrekt ist. Könnt ihr da was sehen?
Honesty
[EDIT: Ich habe das mal in code-Tags gepackt, damit es besser lesbar wird. --gandalf94305]
DTRACE32.EXE 2.08 (C) AVM Berlin                         02 Jan 2007 - 16:44:26
CAPI Version: 2.0        Manufacturer version: 0.11-00  (1.16)
Manufacturer: AVM Berlin   Serial Number: 0004711
Number of installed controllers: 5
Traced Controller: c2  c3(nt)  c4  c5
TEECK:   T  = Typ ('K'opf, 'H'ex, 'D'ekodierung, 'L'eerzeile)
         EE = Ebene (D1, D2, D3, B2, B3, X2 = X31)
         C  = Controller
         K  = Kanal
AVM ISDN-Controller|Network
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:19:41:68
HD220                     02 EF 01 01
DD220                     Sapi=000 Tei=119
DD220                     Cmd:RR(P=1 Nr=000)
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:19:41:71
HD220                     00 EF 01 01
DD220                     Rsp:RR(F=1 Nr=000)
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:19:44:17
HD220                     02 ED 01 03
DD220                     Sapi=000 Tei=118
DD220                     Cmd:RR(P=1 Nr=001)
LD220
KD220 Controller 2 (SEND) D2 Channel 0    00:19:44:18
HD220 00 ED 01 03
LD220
HD220 02 ED 01 03
DD220 Rsp:RR(F=1 Nr=001)
LD220
KD230 Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    00:19:44:21
HD230 02 81 01 05
DD230 Sapi=000 Tei=064
DD230 Cmd:RR(P=1 Nr=002)
LD230
KD230                     Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:19:44:21
HD230                     00 81 01 05
LD230
HD230 00 81 01 05
DD230 Rsp:RR(F=1 Nr=002)
LD230
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:19:44:23
HD220                     00 ED 01 03
LD220
KD230                     Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:19:44:25
HD230                     02 81 01 05
LD230
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:19:51:73
HD220                     02 EF 01 01
LD220
KD230                     Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:19:53:92
HD230                     00 81 04 04 08 01 01 45 08 03 00 80 E6
DD230                     Cmd:I(P=0 Nr=002 Ns=002)
LD230
KD330                     Controller 3 (RECEIVE)  D3    00:19:53:92
HD330                     08 01 01 45 08 03 00 80 E6
DD330                     Protocol discriminator Q.931: 08
DD330                     Call reference (from originator): 01
DD330                     DISCONNECT: 45
DD330                       cause: 08 03 00 80 E6
DD330                         Location: user
DD330                         Cause: Recovery on timer expiry
LD330
KD230 Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    00:19:53:93
HD230 00 81 01 06
DD230 Rsp:RR(F=0 Nr=003)
LD230
KD320 Controller 2 (SEND)  D3    00:19:53:93
HD320 08 01 7A 45 08 02 80 90
DD320 Protocol discriminator Q.931: 08
DD320 Call reference (from originator): 7A
DD320 DISCONNECT: 45
DD320   cause: 08 02 80 90
DD320     Location: user
DD320     Cause: Normal call clearing
LD320
KD220 Controller 2 (SEND) D2 Channel 0    00:19:53:93
HD220 00 ED 02 02 08 01 7A 45 08 02 80 90
DD220 Cmd:I(P=0 Nr=001 Ns=001)
LD220
KD320                     Controller 2 (RECEIVE)  D3    00:19:54:01
HD320                     08 01 FA 4D
DD320                     Call reference (to originator): 7A
DD320                     RELEASE: 4D
LD320
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:19:54:03
HD220                     02 ED 02 04 08 01 FA 4D
DD220                     Cmd:I(P=0 Nr=002 Ns=001)
LD220
KD320 Controller 2 (SEND)  D3    00:19:54:03
HD320 08 01 7A 5A 08 02 80 90
DD320 RELEASE COMPLETE: 5A
LD320
KD230 Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    00:19:54:03
HD230 02 81 04 06 08 01 81 4D 08 02 81 90
DD230 Cmd:I(P=0 Nr=003 Ns=002)
LD230
KD330 Controller 3 (SEND)  D3    00:19:54:03
HD330 08 01 81 4D 08 02 81 90
DD330 Call reference (to originator): 01
DD330 RELEASE: 4D
DD330   cause: 08 02 81 90
DD330     Location: private network/local user
DD330     Cause: Normal call clearing
LD330
KD220 Controller 2 (SEND) D2 Channel 0    00:19:54:04
HD220 00 ED 04 04 08 01 7A 5A 08 02 80 90
DD220 Cmd:I(P=0 Nr=002 Ns=002)
LD220
HD220 02 ED 01 04
DD220 Rsp:RR(F=0 Nr=002)
LD220
KD230                     Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:19:54:06
HD230                     02 81 01 06
LD230
KD230                     Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:19:54:07
HD230                     00 81 06 06 08 01 01 5A
DD230                     Cmd:I(P=0 Nr=003 Ns=003)
LD230
KD330                     Controller 3 (RECEIVE)  D3    00:19:54:09
HD330                     08 01 01 5A
DD330                     RELEASE COMPLETE: 5A
LD330
KD230 Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    00:19:54:09
HD230 00 81 01 08
DD230 Rsp:RR(F=0 Nr=004)
LD230
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:19:54:28
HD220                     00 ED 01 06
DD220                     Rsp:RR(F=0 Nr=003)
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:20:01:78
HD220                     02 EF 01 01
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:20:01:79
HD220                     00 EF 01 01
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:20:04:07
HD220                     02 ED 01 07
DD220                     Cmd:RR(P=1 Nr=003)
LD220
KD220 Controller 2 (SEND) D2 Channel 0    00:20:04:09
HD220 02 ED 01 05
DD220 Rsp:RR(F=1 Nr=002)
LD220
KD230 Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    00:20:04:09
HD230 02 81 53
DD230 Cmd:DISC(P=1)
LD230
KD230                     Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:20:04:10
HD230                     00 81 01 07
DD230                     Cmd:RR(P=1 Nr=003)
LD230
KD230                     Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:20:04:12
HD230                     02 81 73
DD230                     Rsp:UA(F=1)
LD230
KD220 Controller 2 (SEND) D2 Channel 0    00:20:09:03
HD220 00 ED 53
DD220 Cmd:DISC(P=1)
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:20:09:07
HD220                     00 ED 73
DD220                     Rsp:UA(F=1)
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:20:11:82
HD220                     02 EF 01 01
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:20:11:84
HD220                     00 EF 01 01
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:20:21:87
HD220                     02 EF 01 01
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:20:21:90
HD220                     00 EF 01 01
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:20:31:93
HD220                     02 EF 01 01
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:20:31:96
HD220                     00 EF 01 01
LD220
KD130           Controller 3 (--) D1 Channel 0    00:20:34:14
DD130           SBC:DR_REQ
LD130
DD130           L1STATE_G4
LD130
KD130           Controller 3 (--) D1 Channel 0    00:20:34:15
DD130           L1STATE_G1
LD130
DD130           E1:DEAKT_IND
LD130
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:20:41:98
HD220                     02 EF 01 01
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:20:42:01
HD220                     00 EF 01 01
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:20:52:03
HD220                     02 EF 01 01
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:20:52:07
HD220                     00 EF 01 01
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:21:02:07
HD220                     02 EF 01 01
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:21:02:14
HD220                     00 EF 01 01
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:21:03:07
HD220                     02 EF 01 01
LD220
Leider hast Du en Trace etwas zu spät gestartet.
Am besten:
1. Dtrace starten
2. ca. 2 Minuten nicht telefonieren oder einen Härer abheben.
3. Hörer abeheben
4. Warten bis das !!!Wählzeichen!!! kommt .
5. Dtrace stoppen
so nachfolgend ein neuer Versuch bezüglich des Dtrace - ich hoffe jetzt ist es richtig - könnt ihr da etwas bezüglich des verzögerten Freizeichens sehen?
In dem Moment, wo ich die Hörertaste betätigt habe und das Freizeichen nur verzögert zu hören war, habe ich einen Marker innerhalb des Dtrace-Protokolls gesetzt).
Honesty
Es wäre nett, wenn ein Mod. das Dtrace-Protokoll nochmal in code-Tags setzen würde, damit es besser lesbar wird ich bekomme das nicht hin
DTRACE32.EXE 2.08 (C) AVM Berlin                         03 Jan 2007 - 17:06:24
         C  = Controller
         K  = Kanal
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:43:02:65
HD220                     02 EF 01 01
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:43:05:31
HD220                     02 F1 01 0F
DD220                     Sapi=000 Tei=120
DD220                     Cmd:RR(P=1 Nr=007)
LD220
KD220 Controller 2 (SEND) D2 Channel 0    00:43:05:31
HD220 02 F1 01 09
DD220 Rsp:RR(F=1 Nr=004)
LD220
KD230 Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    00:43:05:34
HD230 02 8F 53
DD230 Sapi=000 Tei=071
DD230 Cmd:DISC(P=1)
LD230
KD230                     Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:43:05:39
HD230                     02 8F 73
DD230                     Rsp:UA(F=1)
LD230
KD220 Controller 2 (SEND) D2 Channel 0    00:43:10:29
HD220 00 F1 53
DD220 Cmd:DISC(P=1)
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:43:10:35
HD220                     00 F1 73
DD220                     Rsp:UA(F=1)
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:43:12:71
HD220                     02 EF 01 01
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:43:12:73
HD220                     00 EF 01 01
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:43:22:76
HD220                     02 EF 01 01
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:43:22:79
HD220                     00 EF 01 01
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:43:32:81
HD220                     02 EF 01 01
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:43:32:84
HD220                     00 EF 01 01
LD220
KD130           Controller 3 (--) D1 Channel 0    00:43:35:39
DD130           SBC:DR_REQ
LD130
KD130           Controller 3 (--) D1 Channel 0    00:43:57:78
DD130           L1STATE_G4
LD130
DD130           L1STATE_G1
LD130
DD130           E1:DEAKT_IND
LD130
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:43:57:78
HD220                     02 EF 01 01
LD220
HD220                     02 EF 01 01
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:43:57:79
HD220                     00 EF 01 01
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:44:02:96
HD220                     02 EF 01 01
LD220
HD220                     00 EF 01 01
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:44:13:01
HD220                     02 EF 01 01
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:44:13:03
HD220                     00 EF 01 01
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:44:23:06
HD220                     02 EF 01 01
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:44:23:09
HD220                     00 EF 01 01
LD220
KD130           Controller 3 (--) D1 Channel 0    00:44:25:09
DD130           L1STATE_G2
LD130
KD130           Controller 3 (--) D1 Channel 0    00:44:25:10
DD130           L1STATE_G3
LD130
DD130           E1:AKT_IND
LD130
KD230                     Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:44:25:12
HD230                     FC FF 03 0F BD BF 01 FF
DD230                     Sapi=063 Tei=127
DD230                     Cmd:UI(P=0)IdReq(Ri=0xbfbd Ai=127)
LD230
KD230 Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    00:44:25:14
HD230 FE FF 03 0F 00 00 04 FF
DD230 Cmd:UI(P=0)IdCheckReq(Ri=0x0000 Ai=127)
LD230
---[ marker 01 ]-------------------------------------------------------------
KD230 Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    00:44:26:03
LD230
KD230                     Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:44:27:14
HD230                     FC FF 03 0F 85 C0 01 FF
DD230                     Cmd:UI(P=0)IdReq(Ri=0xc085 Ai=127)
LD230
KD230 Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    00:44:27:14
HD230 FE FF 03 0F 85 C0 02 81
DD230 Cmd:UI(P=0)IdAssign(Ri=0xc085 Ai=064)
LD230
KD230                     Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:44:27:17
HD230                     00 81 7F
DD230                     Cmd:SABME(P=1)
LD230
KD230 Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    00:44:27:17
HD230 00 81 73
DD230 Rsp:UA(F=1)
LD230
KD230                     Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:44:27:21
HD230                     00 81 00 00 08 01 01 05 04 03 80 90 A3 6C 08 00
HD230                     80 33 34 35 34 36 31 7D 02 91 81
DD230                     Cmd:I(P=0 Nr=000 Ns=000)
LD230
KD330                     Controller 3 (RECEIVE)  D3    00:44:27:21
HD330                     08 01 01 05 04 03 80 90 A3 6C 08 00 80 33 34 35
HD330                     34 36 31 7D 02 91 81
DD330                     SETUP: 05
DD330                       bearer capability: 04 03 80 90 A3
DD330                         Information transfer capability: speech
DD330                         Transfer mode: Circuit mode
DD330                         Information transfer rate: 64 kbit/s
DD330                       calling party number: 6C 08 00 80 33 34 35 34 36 31
DD330                         Type of number: unknown
DD330                         Numbering plan: unknown
DD330                         Calling party number: 345461
DD330                       high layer compatibility: 7D 02 91 81
DD330                         High layer characteristics identification: telephony
LD330
KD230 Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    00:44:27:25
HD230 00 81 01 02
DD230 Rsp:RR(F=0 Nr=001)
LD230
KD230 Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    00:44:27:26
HD230 02 81 00 02 08 01 81 0D 18 01 89 1E 02 81 88
DD230 Cmd:I(P=0 Nr=001 Ns=000)
LD230
KD330 Controller 3 (SEND)  D3    00:44:27:26
HD330 08 01 81 0D 18 01 89 1E 02 81 88
DD330 SETUP ACKNOWLEDGE: 0D
DD330   channel identification: 18 01 89
DD330     Interface type: basic interface
DD330     Preferred/exclusive: exclusive
DD330     D-channel indicator: not the D-channel
DD330     Information channel selection: B1 channel
DD330   progress indicator: 1E 02 81 88
DD330     Progress description: In-band information or appropriate pattern now available
LD330
KD230                     Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:44:27:29
HD230                     02 81 01 02
LD230
KD220 Controller 2 (SEND) D2 Channel 0    00:44:27:42
HD220 00 F1 7F
DD220 Cmd:SABME(P=1)
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:44:27:46
HD220                     00 F1 73
DD220                     Rsp:UA(F=1)
LD220
KD320 Controller 2 (SEND)  D3    00:44:27:46
HD320 08 01 1B 05 04 03 80 90 A3 18 01 83 1E 02 82 83
HD320 6C 08 01 80 33 34 35 34 36 31 7D 02 91 81
DD320 Call reference (from originator): 1B
DD320 SETUP: 05
DD320   bearer capability: 04 03 80 90 A3
DD320     Information transfer capability: speech
DD320     Transfer mode: Circuit mode
DD320     Information transfer rate: 64 kbit/s
DD320   channel identification: 18 01 83
DD320     Interface type: basic interface
DD320     Preferred/exclusive: preferred
DD320     D-channel indicator: not the D-channel
DD320     Information channel selection: any channel
DD320   progress indicator: 1E 02 82 83
DD320     Location: public network/local user
DD320     Progress description: Origination address is non-ISDN
DD320   calling party number: 6C 08 01 80 33 34 35 34 36 31
DD320     Type of number: unknown
DD320     Numbering plan: ISDN/Telephony
DD320     Calling party number: 345461
DD320   high layer compatibility: 7D 02 91 81
DD320     High layer characteristics identification: telephony
LD320
KD220 Controller 2 (SEND) D2 Channel 0    00:44:27:51
HD220 00 F1 00 00 08 01 1B 05 04 03 80 90 A3 18 01 83
HD220 1E 02 82 83 6C 08 01 80 33 34 35 34 36 31 7D 02
HD220 91 81
DD220 Cmd:I(P=0 Nr=000 Ns=000)
LD220
KD320                     Controller 2 (RECEIVE)  D3    00:44:27:68
HD320                     08 01 9B 0D 18 01 8A 1E 02 82 88
DD320                     Call reference (to originator): 1B
DD320                     SETUP ACKNOWLEDGE: 0D
DD320                       channel identification: 18 01 8A
DD320                         Preferred/exclusive: exclusive
DD320                         Information channel selection: B2 channel
DD320                       progress indicator: 1E 02 82 88
DD320                         Progress description: In-band information or appropriate pattern now available
LD320
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:44:27:71
HD220                     02 F1 00 02 08 01 9B 0D 18 01 8A 1E 02 82 88
DD220                     Cmd:I(P=0 Nr=001 Ns=000)
LD220
KD220 Controller 2 (SEND) D2 Channel 0    00:44:27:71
HD220 02 F1 01 02
DD220 Rsp:RR(F=0 Nr=001)
LD220
KD230                     Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:44:32:09
HD230                     00 81 02 02 08 01 01 45 08 03 00 80 90
DD230                     Cmd:I(P=0 Nr=001 Ns=001)
LD230
KD330                     Controller 3 (RECEIVE)  D3    00:44:32:09
HD330                     08 01 01 45 08 03 00 80 90
DD330                       cause: 08 03 00 80 90
LD330
KD230 Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    00:44:32:10
HD230 00 81 01 04
DD230 Rsp:RR(F=0 Nr=002)
LD230
KD320 Controller 2 (SEND)  D3    00:44:32:12
HD320 08 01 1B 45 08 02 80 90
LD320
KD220 Controller 2 (SEND) D2 Channel 0    00:44:32:12
HD220 00 F1 02 02 08 01 1B 45 08 02 80 90
LD220
KD320                     Controller 2 (RECEIVE)  D3    00:44:32:14
HD320                     08 01 9B 4D
DD320                     RELEASE: 4D
LD320
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:44:32:15
HD220                     02 F1 02 04 08 01 9B 4D
LD220
KD320 Controller 2 (SEND)  D3    00:44:32:15
HD320 08 01 1B 5A 08 02 80 90
LD320
KD230 Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    00:44:32:17
HD230 02 81 02 04 08 01 81 4D 08 02 81 90
DD230 Cmd:I(P=0 Nr=002 Ns=001)
LD230
KD330 Controller 3 (SEND)  D3    00:44:32:18
DD330 RELEASE: 4D
LD330
KD220 Controller 2 (SEND) D2 Channel 0    00:44:32:18
HD220 00 F1 04 04 08 01 1B 5A 08 02 80 90
LD220
KD220 Controller 2 (SEND) D2 Channel 0    00:44:32:20
HD220 02 F1 01 04
LD220
KD230                     Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:44:32:20
HD230                     02 81 01 04
LD230
KD230                     Controller 3 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:44:32:21
HD230                     00 81 04 04 08 01 01 5A
LD230
KD330                     Controller 3 (RECEIVE)  D3    00:44:32:21
HD330                     08 01 01 5A
LD330
KD230 Controller 3 (SEND) D2 Channel 0    00:44:32:23
HD230 00 81 01 06
LD230
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:44:32:31
HD220                     00 F1 01 06
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:44:33:10
HD220                     02 EF 01 01
LD220
KD220                     Controller 2 (RECEIVE) D2 Channel 0    00:44:33:15
HD220                     00 EF 01 01
LD220
Warum nimmst du überhaupt den Hörer ab, bevor du wählst?
Diese Verzögerung hab ich auch machnmal, gestört hats mich aber nicht. Kann es daran leigen, das bei nichtbenutzung der Bus 'runtergefahren' wird? ISDN hat doch die Möglichkeit, da irgendwie was zu reduzieren bei nichtbenutzung.
Das ist unerheblich, denn wie ich weiter oben bereits geschrieben habe, tritt der Fehler genauso auf, wenn ich erst die Nummer wähle und dann die Hörertaste betätige.
Davon habe ich auch gehört, allerdings ist es bei meinem Alice-Anschluss gemäß Auskunft der technischen Hotline bereits so, dass die Schichten L1 und L2 daueraktiv geschaltet sind, damit die angeschlossenen Endgeräte nicht "einschlafen".
Ich empfinde diese Verzögerung schon recht störend, insbesondere weil es ohne die Fritz!Box einwandfrei funktioniert.
Honesty
1. Das ist nicht ganz unerheblich, da es ja andersrum klappt, ohne erst aktiv warten (zuhören was passiert und dan nerst wählen) zu müssen.
2. Auch wenns am Amt nicht passiert, kann die Fritz!Box das ja intern trotzdem abschalten?!
1. Ja die FBox baut die L1 und L2 von sich aus ab. -> Grundsätzlich kleine Verzögerungen beim Wiederaufbau
2. Wenn ich den Trace richtig interpretiere passiert folgendes:
- ISDN-Telefon baut L1 auf :
DD130           L1STATE_G2
- ca. 30ms später ist die L1 aufgebaut und Dein Telefon fordert eine neue Tei an (Da Dein Marker unmitelbar danach steht, denke ich mal das dein Telefon keine nennenswerte Zusätzliche Verzögerung macht):
DD130           E1:AKT_IND
- konkret dauert es aber nur ca. 2,2s bis Du das von der FBox generierte Wählzeichen erhälst und eigentlich damit auch wählen kannst:
-Unabhängig davon kommt ca. 300ms später auch das Wählzeichen vom Amt:
Dein Problem entsteht dadurch das Dein Telefon bei jedem L1 abbau die Tei wegwirft und im hier mitgeschnittenen Fall das die FBox mit der neuen Tei-Anforderung die Tei-Check-Prozedure durchführen muß weil wahrscheinlich keine freien Tei's mehr da sind. Das dauert ca. 2s und dürfte eigenlich nicht jedes mal passieren, da die FBox mindestens 8 Tei's (für 8 ISDN-Geräte) verwalten können muß.
Ich denke also entweder mußt Du mit den ca. 2,2s leben oder ein anderes ISDN-Telefon nutzen oder dich an AVM wenden, vieleicht haben die einen 'geheimen' Code um die L1/l2 auch am internen S0 daueraktiv zu halten.
Deine 7050 hat vieleicht noch eine ältere/andere FW, bei der die L1 nicht deaktiviert wurde?
@stsoft: Vielen Dank für deine Mühe, das Protokoll auszuwerten. Ich denke, dass ich mich nun als erste Maßnahme mal an AVM wenden werde - in der Hoffnung, dass die eventuell wirklich eine Lösung haben damit L1/L2 am S0 daueraktiv bleibt.
Ein neues Telefon möchte ich mir eigentlich nicht unbedingt kaufen, da mein DeTeWe gerade 3 Monate alt ist - ausserdem wüßte ich auch gar nicht, welches Telefon dann die gewünschten Funktionen unterstützen würde.
Meine 7050 hatte die Original-AVM-Firmware drauf (zuletzt die 14.04.25) mit welcher es das Problem nicht gab.
Honesty
Das mit der 7050 glaube ich dann aber erst mit Trace, denn meine alte 7050 macht das mit der 14.04.25 ganz genauso wie meine 7170 (L1/L2 Abbau), nur das mein Gigaset eben nicht die Tei jedes mal weggwirft.
ich habe die 7050 leider bereits verkauft, aber warum sollte ich das behaupten wenn es nicht so gewesen wäre - es war hundertprozentig so, dass der Fehler bei der 7050 nicht vorhanden war.
Honesty
Mach die Firmware 7170.29.04.06 drauf,dann sollte das Problem
nicht mehr auftreten.
Dann habe ich aber u. a. nicht mehr die Kindersicherung drauf, da die in der von dir genannten Firmwareversion noch nicht enthalten war. Ich warte jetzt erstmal ab, was AVM zu dem Fehler der Box sagt - ausserdem habe ich auch den Support von DeTeWe angeschrieben. Sobald ich was erfahre werde ich es hier berichten.
Honesty
M.CH.
