ISDN-VOIP Gateway ? Ist das gut ?
riedere
24 Jul 2005
In Europa gibts doch viel ISDN. Selbstverständlich kann man die Digium, Sangoma etc Karten einsetzen die direkt unterstützt werden. Sucht man eine billige Lösung dann mit den HFC Karten. Dann ist allerdings Handarbeit angesagt. Und genau das scheut mich.....
Es gibt doch sog. VOIP - ISDN Gateways (Inalp - Patoon). Diese sind im preislichen Rahmen wie die Digium etc Karten, aber die brauchen keinerlei Eingriff in das System. Wär doch verblüffend einfach (und erst noch sehr leistungsfähig).
Wenn man ein System hat bei dem im Moment HFC Karten laufen und nun etwas bauen möcht (sprich ggf einen neuen Asterisk oder gar das System wechseln) dann geht das wieder von vorne los.
1. Hat dann jemand solche Gateway's im Einsatz ?
2. Hat jemand Erfahrung mit dem SPA3000 als analog - VOIP Gateway (also als Trunk verwendet nicht als Extension) ?
Gruss Erich
Hallo Erich,
riedere schrieb:
[...] Dann ist allerdings Handarbeit angesagt. Und genau das scheut mich.....
Um als Dienstleister im Bereich Asterisk zu arbeiten musst Du diese Handarbeit sowieso leisten, und Dir das Wissen erwerben. Die kartenbasierten Asterisk-Lösungen sind je nach Setting technisch notwendig oder kaufmännisch sinnvoll, d.h. ganz ohne kommst Du nicht immer aus.
riedere schrieb:
Es gibt doch sog. VOIP - ISDN Gateways (Inalp - Patoon). Diese sind im preislichen Rahmen [...]
Das stimmt so nicht, da abhängig von der Anzahl Ports und ausgekoppelter VoIP-Kanäle.
Ja, in grösseren Stückzahlen. Funktionieren problemlos, so man das Metier beherrscht (siehe Patton-Bereich hier im Forum).
Da hast Du recht, aber ich mach nur das was ich muss - also primär dass der Kunde zufrieden ist, und wenn ich was "auslagern" kann tue ich es.
Ist richtig, aber der neu rausgekommene für 2 BRI ist wirklich im Rahmen vergleichbarer Karten.
Ja hier hab ich Glück - ein Inalp-Patton Profi (die Generalvertretung) ist 2 Strassen weiter und hab mich bereits für eine Schulung angemeldet.
Danke für die Anwort
Erich
Beherrscht aber keinen NT-Modus und ist massiv abgespeckt was die SW angeht!
IchBinEsDoch
