Ist der Sipura 3000 das richtige für mich ?
P7Manfred
24 Feb 2005
Habe den Grandstream BT488 beim testen und laufe ziemlich im Kreis.
Möchte mir den Sipura 3000 besorgen.
Vor dem Kauf habe ich folgende Wünsche :
1. mindestens 2 Voip Provider (1xSipgate,1x voicecom.com.my Malaysia) sollten unterstützt werden
2. Keinen Festnetzanschluß - möchte ihn abbestellen
3. jedes Gespräch das über Voip reinkommt soll an meine Keil ISDN 2110 weitergeleitet werden und mit Groupcall dann empfangen werden. ( Über eine analoge Nebenstelle)
Von den analogen Telefon im Haus natürlich alle Gespräche raus über einen der Voip Anbieter.
Ist der Sipura 3000 das Gerät das ich brauche bzw. das richtige ?
Danke für die Hilfe
Hast du denn schon einen Router oder benötigst du noch einen?
Die Besonderheit am SPA-3000 ist ja das er noch einen PSTN (FXO) Port hat um so eine Verbindung zum analogen Telefonnetz zu halten. Ohne Festnetzanschluß benötigst du dann ja diese Funktion nicht.
Wenn der ATA noch einen integrierten Router haben sollte kann ich den SPA-2100 empfehlen, hier können zwei Telefone mit zwei SIP-Providern angeschlossen werden.
Der SPA-2000 ist fast baugleich, nur ohne Router.
Beim SPA-1001 wird ein Telefon angeschlossen aber mit zwei SIP-Providern, ebenfalls ohne Router.
Sipura SPA-3000 Homepage
Der spa-3000 ist zweifelsfrei ein sehr gutes Gerät, allerdings auch mit vielfältigen Einstellmöglichkeiten (was zum einen gut ist aber auch zum Wahnsinn treiben kann ;-) ).
Wenn du in erster Linie kein Bastler bist und du einfach nur telefonieren willst, wäre eine Fritz!box fone möglicherweise die bessere Wahl!
Falls ein Router vorhanden ist z.B. eine FBF ata (via ebay) oder besser die neue fbf 7050 (mit internem S0, Router, Modem und WLAN).
Nachteil: die Firmware ist derzeit noch etwas bananaware (reift beim Kunden!).
Also - keine so leichte Entscheidung!
Falls die Wahl auf den spa fällt wirst du hier sicherlich reichhaltige Unterstützung finden auf deinem dornigen Weg ;-)
Nachtrag: beim spa-3000 ist der Knackpunkt die Integration einer vorhanden Tk-Anlage per analoger Nebenstelle. Hier kann es zu Problemen mit der Wählton-Erkennung sowie Erkennung des Busy-statuses der Leitung kommen!
Die FBF (Fritz Box fone) kann jedoch einfach per Anlagenkopplung (analog oder per ISDN) mit der PBX gekoppelt werden.
Aber generell - wenn der spa erstmal läuft und alle Hürden genommen sind, ist er absolut zuverlässig!
Sowohl Fritz!Box als auch SPA3000 sind in TK-Anlagen an analoge Nebenstellen integrierbar. - bei der Busytonerkennung ist ein wenig Feinschliff an SPA3000 erforderlich (alternativ. auch an der TK-Anlage, falls das bei Keil möglich ist). zur Not funktionieren auch die Timeouteinstellungen einwandfrei, sodaß Busytonerkennung Nebensache ist.
SPA ist von der Konfiguration etwas umständlicher, läuft allerdings sicherlich auch in Malaysia hinter einem Kabelmodem (ich hoffe nicht, dass Du damit außerhalb von KL mit irgendeiner analogen Anbindung arbeiten willst? => Bandbreite!)
Fritz!Box ist offiziell nur an Annex B Anschlüssen einsetzbar (die Variante mit Modem) - kann also ein Nachteil sein, wenn sie nicht in Deutschland betrieben werden soll. (so zumindest die offizielle Seite...)
Ich betreibe beide Systeme an unterschiedlichen TK-Systemen mit Zurgiffscodes - also quasi TK-Anlage-IP-TK-Anlage: funktioniert!
Gibt es eigentlich die FritzBox Phone eigentlich ohne ISDN Anschluß ?
1. Ich habe eine Keil ISDN 2100 Anlage mit 10 analogen Nebenstellen.
2. Ich habe einen Kabelrouter und beziehe das Internet via Kabelmodem.
3. Ich möchte meinen ISDN Anschluß kündigen und alle Telefongespräche sollen über das Kabelmodem / Ata Adapter / analoge Nebenstelle laufen.
4. Wäre schon super wenn man die Gespräche gleich via ISDN ins system einschleusen könnte ( Erspare ich mir eine Nebenstelle)
Danke für die vielen Tips
Werde mir die Sipura 2100 mal anschauen
Möchte noch folgendes offenlegen:
Ich wohne in Innsbruck mit Kabelanschluß, habe 2 Provider
1. Sipgate.at und 2. Voicecom.com.my.
Ich bleibe auch in Innsbruck.
Folgendes SetUP:
1. Voip Leitung Sipgate, österreichische Telfonnummer (habe ich ok)
2. VoiP Leitung Malaysia mit Rufnummer in Kuala Lumpur. ( Habe ich ok)
Für Freunde und Bekannten in Malaysia ist es natürlich angenehm wenn sei meine Frau per Ortsgespräch in Österreich anrufen können.
Wenn Gespräche ankommen sollten sie auf meine Telefonnanlage geschalten werden.
Beim BT 488 ist es wirklich lästig es dauert nämlich 4xläuten bis eine Leitung freigeschalten wird zu telefonieren.
Kann man das Sipura 2100 konfigurieren für diese Einstellungen? oder Empfehlung ?
Manfred
Beim Sipura 2100 kann man zwei autarke Provider eintragen.
An zwei Telefonleitungen.
Wie es mit der Integrierbarkeit in Telefonanlagen aussieht weiß ich nicht.
Dein Setup sähe dann so aus:
Kabelmodem ------- Sipura 2100 ----------------- PC
MfG
Jan
Weiterleitung an die Telefonanlage
Känntest Du mir deine Screen shot schicken vom Konfigurationsmenü ?
([email protected] )
Mal nachschauen welche Einstellungen es gibt . Ob man das Gespräch weiterleiten kann und ob es von der Telefonanlage problemlos auf VOIP geht
Ist unterwegs!
Kommst du damit zurecht? Die Einstellmöglichkeiten sind üppig..
Dann wird der Sipura 2100 m.E. auch integrierbar sein (ohne Gewähr)
kerbilg
