[Gelöst] ISTEC Türmanager an 7490 - Tür öffnet nicht bei #
gusman99
22 Apr 2015
Hallo Freunde der fernbedienten TFEs,
Status QUO: ich habe dank des Forums meine Fritzbox 7490 erfolgreich mit dem ISTEC Türmanager und dem Siedle HT611 verbunden. Modusschalter ist auf 0
Was funktioniert:
- Beim Anrufen des ISTEC Türmanager per interner MSN 52 (**52) funktioniert die Kommunikation mit der Haustüre tadellos
- Ich kann den Türöffner mit der Tastenkombination *71#4stelligePIN* problemlos betätigen.
- Beim Klingelimpuls (der muss leider lang genug sein) werden meine DECT-Telefone per Gruppe **701 allesamt angerufen und klingeln.
- Beim Abheben an einem der Mobilteile funktioniert die Kommunikation mit der Haustüre tadellos.
Was NICHT funktioniert:
- Hat der ISTEC Türmanager meine Mobilteile angerufen, ich abgehoben und mit der Person gesprochen, kann ich die Türe mit der # Taste leider NICHT öffnen.
- Ich drücke die # Taste und meine den positiven Bestätigungston des ISTEC Doormanagers zu hören, aber der Türöffner schaltet nicht die programmierten 3s.
Auffälligkeiten:
- Wenn ich vom ISTEC angeklingelt werde und abhebe höre ich 2 Töne. "du - döt" bevor ich Freisprechen kann. Ist das normal?
- Wenn mich der ISTEC angerufen hat, höre ich alle paar 5-6 sekunden ein piepsen. Ist das normal?
- Ich habe am HT611 keine Klemme b. Also keinen Anschluss KliTr2 an b bzw. NG402 (es funktioniert aber ja bereits alles - auch der Türöffner)
Workaround, aber kein Zustand:
- muss nach Kommunikation mit der Tür auflegen, intern zurückrufen und mit Pin öffnen.... :cry:
Fragen:
- hat einer eine Lösung für mein Problem, warum schaltet ISTEC nur wenn ich ihn intern anrufe und PIN eingebe?
- kann es sein dass er bei PIN-Tö eingabe KliTr1 durchschaltet und ohne PIN-Tö KliTr2 durchschaltet / kann ich dann im umkehrschluss evtl Klemme c bei KliTr2 verwenden wie bei KliTr1?
- kommen bei euch auch diese beiden Signaltöne beim Abheben des Mobilteils vom ISTEC, nach erfolgtem Klingeln?
- hat jemand eine BEschreibung aller Signaltöne von ISTEC Türmanagern? vielleicht versucht er mir ja etwas zu sagen...
Danke vorab!
gus
Problem gelöst: Man muss die PIN im Gerät einmalig nach Auslieferung ändern, dann funktioniert der Türöffner erst im normalen Modus!
Danke trotzdem fürs Lesen!
kerbilg
