[Problem] iTunes Freigabe über VPN funktioniert nicht
windoofer
12 Jan 2008
Hallo an alle,
Ich habe Bei mir einen Debian Server laufen, auf dem der Firefly Mediaserver läuft, dieser stellt dann die Itunesfreigabe bereit.
Nun möchte ich von Arbeit und von Unterwegs mittels VPN auf die Itunes Freigabe zugreifen. Die VPN Verbindung selbst funktioniert. Jedoch wird die Itunesfreigabe nicht in Itunes angezeigt. Woran könnte das liegen?
Die Freigabe im Itunes wird über das sogenannte "Zeroconf" realisiert, und läuft Im Itunes auf dem TCP-Port 3689
Ich vermute das die Fritzbox durch das VPN filtert, da es im Lokalen Netzwerk ohne Probleme funktioniert.
Hier einmal die VPN Config:
vpncfg {
connections {
enabled = yes;
conn_type = conntype_user;
name = ":=)";
always_renew = no;
reject_not_encrypted = no;
dont_filter_netbios = yes;
localip = 0.0.0.0;
local_virtualip = 0.0.0.0;
remoteip = 0.0.0.0;
remote_virtualip = 192.168.33.201;
remoteid {
user_fqdn = ":=)";
mode = phase1_mode_aggressive;
phase1ss = "all/all/all";
keytype = connkeytype_pre_shared;
key = ":=)";
cert_do_server_auth = no;
use_nat_t = yes;
use_xauth = no;
use_cfgmode = no;
phase2localid {
ipnet {
ipaddr = 192.168.33.0;
mask = 255.255.255.0;
phase2remoteid {
ipaddr = 192.168.33.201;
phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-all/pfs";
accesslist =
"permit ip 192.168.33.0 255.255.255.0 192.168.33.201 255.255.255.255";
ike_forward_rules = "udp 0.0.0.0:500 0.0.0.0:500",
"udp 0.0.0.0:4500 0.0.0.0:4500";
// EOF
Was sind eigentlich die ike_forward_rules? (siehe vpn config)
Habe dazu nichts im Netz gefunden.
Ich bin offen für jeden Lösungsansatz =)
in der ct stand mal ein Artikel/Workshop wie man die iTunes Freigabe durch das VPN bekommt. Du kannst auf der ct -Seite mal mit der Artikelsuche danach fahnden und kaufen. Ich schaue nachher mal zu hause nach ob ich noch was dazu finde.
Gruß Kuchenhorst
-Edit-
Ist in Heft 8/2010 Seite 166.
Du kannst bei Heise den Artikel für ein paar Cent kaufen. Dort ist dann auch beschrieben wie man die iTunes Freigabe durch das VPN bringt.
mr.panasonic
