JFritz 0.7.0 laesst sich nicht installieren
mode
22 Okt 2004
Ich habe das Java SE Development Kit 6 Update 4 Windows x64 (64 BIT!!!) installiert und bei der Installation von JFritz bekomme ich immer die Meldung "Setup hat festgestellt dass keine Java Runtime installiert ist. Sie müssen mind. java Runtime 1.5 oder höher installiet haben..."
Muss ich fuer JFritz die 32 BIt Version von Java installieren??
Mode
Hi Mode,
java selbst macht oft Probleme bei seiner eigenen Installation. Überprüfe zunächst, ob dein Java korrekt installiert ist und installiere es mal neu. Wenn es dann nicht gehen sollte, kannst du es mit 32-bit probieren.
Gruß,
Robert
Mti der 32er klappt es - das weiss ich aus Erfahrung. Gibt es keine Moeglichkeit die Installationsroutine zu überspringen und per Hand zu installieren um JFritz so mit der 64 Bit Java Version zu betreiben...?
Wenn du schon eine JFritz-Installation irgendwo liegen hast, dann kannst du die JFritz-Version für alle Betriebssysteme nehmen und einfach in den schon vorhandenen JFritz-Ordner entpacken.
Ohne Installation => ohne check routine.
M.CH.
