JFritz Abbruch bei VPN privateinternetaccess
Matyoe2
17 Nov 2017
was kann man machen wenn bei Windows 10 der Computer über eine VPN mit privateinternetaccess verbunden ist und
JFritz dann sofort seine Verbindung abbricht ? Sobal ich von der normalen Internetverbindung auf VPN Verbindung gehen, bricht die Verbindung von JFritz ab.
Danke für Eure Hilfe
Matyoe
Hallo Matyoe,
funktioniert denn das Routing in dein privates Netz, wenn VPN aktiviert ist?
Oder vereinfacht gefragt: Kannst du, wenn du VPN aktiv hast, die Seite http://fritz.box öffnen? Wenn nicht, dann http://192.168.178.1 (ersetze das durch die IP deiner FritzBox).
Ich vermute, dass jeglicher Datenverkehr über VPN geleitet wird. Du müsstest dann eine Ausnahme für dein lokales Netzwerk hinzufügen, damit das weiterhin klappt.
Grüße,
Robert
danke für die Antwort. Ja, ich komme in die Fritzbox mit dem VPN Zugang. Was ich auch bemerke, dass nicht nur JFritz, sondern auch das Programm Phoner mit aktiver VPN Verbindung nicht gehen.
hBrumann
