JFritz auf zwei Rechnern
schlaflos1971
24 Okt 2006
ich habe hier eine 7050 mit aktuellster Firmware und zwei Rechner. Nun habe ich auf beiden Rechnern JFritz in der aktuellsten Version installiert. Die Einstellungen sind jeweils identisch. Allerdings öffnet sich nur bei einem der Rechner das Trayfenster bzw. Popup bei Anrufen (egal ob eingehend oder ausgehend). Klingeltöne kommen dagegen bei beiden PC. Die Aktualisierung der Anrufliste nach dem Auflegen wird auch bei beiden Rechnern durchgeführt. Ist das normal oder muss ich auf dem Rechner ohne Anzeige des Ballonhinweises nach einem Fehler suchen?
mit besten Grüßen
schlaflos1971
Dies ist nicht normal. Die Meldung beim eingehenden Anruf müsste auf beiden Rechnern funktionieren.
Eventuell hilft das Aktivieren des Debug-Modus.
Gruß,
Rob
@Rob,
danke für Deine schnelle Antwort. Habe gerade festgestellt, dass es doch funktioniert. Das Problem ist ein anderes. Die Tray-Blase bzw. das Popup-Fenster erscheinen meistens nur im Hintergrund. Wenn ich also eine andere Anwendung (z. Bsp. Firefox) geöffnet habe, legt sich die Meldung jetzt meist dahinter, ist also für mich nicht zu sehen. Merkwürdigerweise erscheint die anschließende Meldung über den Import der Rufnummern immer im Vordergrund.
mit besten Grüßen
schlaflos19701
Hallo schlaflos,
ich habe es mir gerade nochmal näher angeschaut. War ein Fehler in JFritz. Ich habe das soeben korrigiert. Wird in der nächsten Version korrekt funktionieren.
Danke für die Fehlermeldung.
Gruß,
Rob
@Rob
Danke.
Bin zudem etwas sprachlos über die rasend schnelle Hilfe bzw. Fehlersuche. Dickes Kompliment!
mit besten Grüßen
schlaflos1971
hBrumann
