JFritz - Eingende Nummern mit führendem Null
David66
6 Apr 2007
Ich habe gerade JFritz installiert. Es sieht echt gut aus.:p
Damit habe ich ein Problem. Das Problem gab es wohl immer, ich habe es aber durch JFritz erkannt...
Ich habe einen Anlagenanschlüß, mit einem Tiptel 811. An dem S0 hängt das Fritzbox 7170. Ausgehende Anrufe werden über's Fritzbox i.d.R. abgewickelt. Eingehende Anrufe erfolgen über's Festnetz und nur wenige über dem SIP Provider.
Der Tiptel erlaubt keine spontane Amtsholung für den S0 Bus und stellt bei allen eingehende Anrufe ein Null davor. Damit kann man bequem aus der Rufliste zurückrufen.
Für JFritz bedeutet das, ich telefoniere fast nur im Ausland:shock:. (Die Flaggen sind toll:rolleyes:!) Statt 01234567 steht +001234567.
Besteht eine Chance das Problem lösen zu können / bekommen? Das erste Null bei Festnetz (also bei bestimte MSNs) muss weg.
Auf eure Hilfe würde ich mich freuen! ;)
David
da du eine Telefonanlage an der FritzBox betreibst und diese Anlage eine Amtskennzahl benötigt, musst du JFritz mitteilen, um welche Amtskennzahl es sich handelt.
Im Handbuch siehst du, wo du die Angabe machen musst. Einstellungen - Telefon - Amtskennzahl. Dort die Ziffer eintragen und das Häckchen setzen.
Gruß,
Robert
Hallo Robert,
Die Einstellungen habe ich in alle Variante durchprobiert. Lieder keine durchgehende Erfolg.
Zur Klärung muss ich noch sagen, dass der Fritzbox an eine Anlage hängt, nicht umgekehrt. Leider kann der Fritz nicht direkt am Anlagenanschlüß:( .
Hier eine kleine Tabelle mit Ergebnisse:
Quelle - /\ - Ziel - /\ - Fritz.Box Anrufliste - /\ - Ergebnis
Fritz - Fonx - SIP - /\ - 0123-12345 - /\ - 012312345 - /\ - In Ordnung
Fritz - Fonx - SIP - /\ - 12345 - /\ - 12345 - /\ - In Ordnung
0123-12345 - /\ - Fonx (SIP) - /\ - 012312345 - /\ - In Ordnung
0123-12345 - /\ - Fonx (Festnetz) - /\ - +12312345 - /\ - Nicht in Ordnung
Füge ich folgende Einträge in "CallByCall_World.xml":
<callbycall>
<prefix>0</prefix>
<length>1</length>
</callbycall>
(Nicht lachen)
Sehen die Ergebnisse so aus:
Fritz - Fonx - SIP - /\ - 0123-12345 - /\ - 12312345 - /\ - Nicht in Ordnung
0123-12345 - /\ - Fonx (SIP) - /\ - 12312345 - /\ - Nicht in Ordnung
0123-12345 - /\ - Fonx (Festnetz) - /\ - 012312345 - /\ - In Ordnung
Mir fehlt also die Möglichkeit die Null bei bestimmten MSNs abzuschneiden.
David
schick mir mal bitte die XML-Dateien aus deinem JFritz-Ordner als private Nachricht. Ich werde diese vertraulich behandeln und die Daten nach Behebung des Problems wieder löschen.
Gruß,
Robert
So, ich habe mir deine Dateien angeschaut, aber ich brauche noch eine Datei.
Geh mal bitte auf deine FritzBox, dann in "Anrufliste" und schließlich auf "Sichern". Speichere die Datei und sende sie mir per EMail zu.
Gruß,
Robert
Ist es möglich dass Ich diese Problem auch habe? jFritz 0.7.2
Ich nutze ein Siemens Homestation als GSM gateway am Festnetz.
Anrufe von Festnetz (eingehend) zeigen eine falschen rufnummer:
(26.02.09 21:58:10) DEBUG: Server: 26.02.09 21:58:22;RING;0;31653559865;;POTS;
(26.02.09 21:58:10) DEBUG: Split[0] = 26.02.09 21:58:22
(26.02.09 21:58:10) DEBUG: Split[1] = RING
(26.02.09 21:58:10) DEBUG: Split[2] = 0
(26.02.09 21:58:10) DEBUG: Split[3] = 31653559865
(26.02.09 21:58:10) DEBUG: Split[4] =
(26.02.09 21:58:10) DEBUG: Split[5] = POTS
(26.02.09 21:58:10) DEBUG: Split[6] =
(26.02.09 21:58:10) DEBUG: Used Provider: Vastnet
(26.02.09 21:58:10) DEBUG: Ignored MSNs:
(26.02.09 21:58:10) DEBUG: CallMonitorList: Adding new call
(26.02.09 21:58:10) DEBUG: CallMonitorList: Invoking incoming call
(26.02.09 21:58:10) DEBUG: Searching in local database for number 03831653559865 ...
(26.02.09 21:58:10) DEBUG: Searching on internet ...
(26.02.09 21:58:10) DEBUG: Begin reverselookup for: 03831653559865
Wenn der eingehende Anruf an ISDN gerichtet ist, sieht das so aus (richtig):
(26.02.09 22:11:10) DEBUG: Server: 26.02.09 22:11:22;RING;0;0653559865;0384440919;ISDN;
(26.02.09 22:11:10) DEBUG: Split[0] = 26.02.09 22:11:22
(26.02.09 22:11:10) DEBUG: Split[1] = RING
(26.02.09 22:11:10) DEBUG: Split[2] = 0
(26.02.09 22:11:10) DEBUG: Split[3] = 0653559865
(26.02.09 22:11:10) DEBUG: Split[4] = 0384440919
(26.02.09 22:11:10) DEBUG: Split[5] = ISDN
(26.02.09 22:11:10) DEBUG: Split[6] =
(26.02.09 22:11:10) DEBUG: Used Provider: 0384440919
(26.02.09 22:11:10) DEBUG: Ignored MSNs:
(26.02.09 22:11:10) DEBUG: CallMonitorList: Adding new call
(26.02.09 22:11:10) DEBUG: CallMonitorList: Invoking incoming call
(26.02.09 22:11:10) DEBUG: Searching in local database for number 0653559865 ...
(26.02.09 22:11:10) DEBUG: Found in local database: ****************
Diese merkwürdigen Einträge, die mit 31 beginnen, deuten auf eine falsche Einstellung des Länderkenners hin.
0031 = Holland
Joe
0031 = Holland
Joe
Stimmt, Ich bin Holländer :)
Wann man + oder 00 vor das 31 stellt, ist es ein richtiges nummer.
Das sieht für mich eher nach einem anderen Problem aus, als ursprünglich im Thread. Im ursprünglichen Thread ging es um ausgehende Anrufe und eine Amtskennzahl, die man wählen muss, damit man das Amt bekommt und anschließend die richtige Nummer wählen kann.
Bei dir hingegen geht es um ankommende Anrufe. Dein Provider oder das Gateway übermitteln die Nummer wahrscheinlich schon falsch zur FritzBox. Dies kannst du leicht überprüfen, indem du in die Anrufliste deiner FritzBox schaust. Dort müssten sie auch ohne 00/+ aufgeführt werden. Zumindest der FritzBox-Anrufmonitor übermittelt die Nummer falsch an JFritz und JFritz hat erst einmal keine Möglichkeit dies zu erkennen.
Ist dies bei allen Nummern so? Werden alle als LÄNDERKENNUNG-VORWAHL-NUMMER übertragen, oder einige auch nur mit VORWAHL-NUMMER? Beim ersten Fall könnte ich eine Option einbauen, dass die Nummer mit 00 ergänzt wird, im zweiten Fall habe ich jedoch keine Möglichkeit das festzustellen.
Gruß,
Robert
Das Nummer ist schon falsch im Fritz!box Anrufliste.
Ich habe ein Test von einen lokalen ISDN Telefon meines Nachbars gemacht. (Mein test war mit GSM).
Das nummer sieht genau dasselben aus wann Ich mein ISDN oder mein GSM-gateway anrufe, das Nummer mit Ortsleitzahl (und 0).
Ich glaube das es genugt wann Nummer ohne mindestens einen 0 mit 00 zu ergänzen.
Marcel
Hallo Marcel!
Nein, das geht leider auch nicht so, da manche Anbieter ihre Nummern auch ohne Vorwahl übermitteln. Ich versuche mir für dein Problem etwas einfallen zu lassen, wird aber noch nicht in der nächsten Version verfügbar sein, erst in der übernächsten.
Gruß,
Robert
Ich hatte so eben ein eingehende Anruf von einen andere GSM Anbieter. In diese Anruf funktioniert alles normal...
Du hast recht: Es scheint Anbieter-abhängig zu sein. Kein Fritz/jFritz/Homestation Problem.
Danke!
Marcel
hBrumann
