Jfritz kann Anrufliste seit FritzBox Labor nicht holen
Hat jemand diese Version von JFritz 8.0.2 mit FRITZ!OS 8.20 getestet?
Läuft bei mir problemlos.
Reaktionen: ebussinetz
Ich habe folgendes Verhalten:
Ich habe im Log der Fritz!Box jede Menge der folgenden Einträge:
Anmeldung des Benutzers xyz an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse aaa.xxx.yyy.zzz gescheitert (falsches Kennwort).
Bei JFritz ab und zu die Meldung:
Falsches Passwort oder falscher/fehlender Benutzername!
Überprüfen Sie Ihre Fritz!Box und Fritz Einstellungen.
Warten Sie noch 4 Sekunden und versuchen Sie es erneut!
Ich kann noch nicht nachvollziehen, was dieses Verhalten verursacht.
Jemand eine Idee?
Fritz!Box 7590, FRITZ!OS: 8.20
Fritz Version 8.0.2Rev0
MacOS 26.0.1
Kennst du den Benutzer? Ist die IP-Adresse der Rechner, auf dem JFritz läuft?
Dann würde ich als erstes JFritz neu installieren, vorher die Telefon- und Telefonbuchlisten sichern. Ich habe ein derartiges Verhalten noch nie gehabt (aber Windows und LAN-gekoppelt)
Hier habe ich die .log Meldungen. Kann da jemand weiterhelfen?
31.10.25 19:19:41|main|INFO|Main - JFritz v8.0.2 Rev. 0 (c) 2005-2025 by all members of the JFritz-Team
31.10.25 19:19:41|main|INFO|Main - JFritz runs on Mac OS X [26.0.1]
31.10.25 19:19:41|main|INFO|Main - OS Language: de
31.10.25 19:19:41|main|INFO|Main - OS Country: DE
31.10.25 19:19:41|main|INFO|Main - Java version: 1.8.0_311 (on x86_64)
31.10.25 19:19:41|main|INFO|Main - Working directory: /Applications/JFritz.app/Contents/Java/
31.10.25 19:19:41|main|INFO|Main - Data directory: /Users/tanja/Library/Application Support/JFritz/
31.10.25 19:19:42|main|INFO|Main - Selected language: de_DE
31.10.25 19:19:42|main|ERROR|MacHandler - java.lang.ClassNotFoundException: com.apple.mrj.MRJQuitHandler
31.10.25 19:19:42|Thread-0|INFO|ReverseLookupAsyncThread - finished lookup thread, waiting for new jobs
31.10.25 19:19:46|main|INFO|Main - Detected firmware version: 154.08.20
31.10.25 19:19:56|main|INFO|FritzBox - [URL]https://10.168.0.1:49443[/URL]
31.10.25 19:19:56|main|INFO|FritzBox - Login-Method: USERNAME_PASSWORD
31.10.25 19:19:56|main|INFO|FritzBox - FritzBox: FRITZ!Box 7590
31.10.25 19:19:56|main|INFO|FritzBox - Firmware-Version: 154.08.20
31.10.25 19:20:01|main|ERROR|FritzBox - Kann Status nicht von UPnP abrufen!HTTP/1.1 500 Internal Server Error
31.10.25 19:20:01|main|INFO|Main - Main is now exiting...
31.10.25 23:49:41|Watchdog-Timer|ERROR|FritzBox - Falsches Passwort oder falscher/fehlender Benutzername!
Überprüfen Sie Ihre FRITZ!Box und JFritz Einstellungen.
org.jfritz.fboxlib.exceptions.LoginBlockedException: Login is currently blocked for 4 seconds
    at org.jfritz.fboxlib.internal.login.LoginSidLua.checkLoginBlocked(LoginSidLua.java:57)
    at org.jfritz.fboxlib.internal.login.LoginSidLua.getSid(LoginSidLua.java:45)
    at org.jfritz.fboxlib.internal.login.LoginSid.retryLogin(LoginSid.java:68)
    at org.jfritz.fboxlib.internal.login.LoginSid.login(LoginSid.java:48)
    at org.jfritz.fboxlib.internal.login.FritzLogin.doLogin(FritzLogin.java:191)
    at org.jfritz.fboxlib.fritzbox.FritzBoxCommunication.login(FritzBoxCommunication.java:339)
    at de.moonflower.jfritz.box.fritzbox.FritzBox.detectFirmwareAndLogin(FritzBox.java:238)
    at de.moonflower.jfritz.box.fritzbox.FritzBox.refreshLogin(FritzBox.java:1398)
    at de.moonflower.jfritz.box.BoxCommunication.refreshLogin(BoxCommunication.java:78)
    at de.moonflower.jfritz.WatchdogThread.checkCallMonitor(WatchdogThread.java:74)
    at de.moonflower.jfritz.WatchdogThread.run(WatchdogThread.java:50)
    at de.moonflower.jfritz.JFritz$1.run(JFritz.java:391)
    at java.util.TimerThread.mainLoop(Timer.java:555)
    at java.util.TimerThread.run(Timer.java:505)
[Edit Novize: Code-Tags um Log geklammert]
Nun ja, ich würde ja bei "Falsches Passwort oder falscher/fehlender Benutzername!" ansetzen…
Wenn es nur so einfach wäre ...
01.11.25    15:25:25    Anmeldung des Benutzers jFritz an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 10.168.0.42.
01.11.25    15:25:02    Anmeldung des Benutzers jFritz an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 10.168.0.42 gescheitert (falsches Kennwort).
01.11.25    15:25:00    Anmeldung des Benutzers jFritz an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 10.168.0.42. [2 Meldungen seit 01.11.25 15:24:15]
01.11.25    15:23:52    Anmeldung des Benutzers jFritz an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 10.168.0.42 gescheitert (falsches Kennwort).
01.11.25    15:23:47    Anmeldung des Benutzers jFritz an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 10.168.0.42. [6 Meldungen seit 01.11.25 15:20:34]
01.11.25    15:20:16    Anmeldung des Benutzers jFritz an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 10.168.0.42 gescheitert (falsches Kennwort). [2 Meldungen seit 01.11.25 15:20:11]
01.11.25    15:19:26    Anmeldung des Benutzers jFritz an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 10.168.0.42. [21 Meldungen seit 01.11.25 15:07:23]
01.11.25    15:07:18    Anmeldung des Benutzers jFritz an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 10.168.0.42 gescheitert (falsches Kennwort).
01.11.25    15:06:35    Anmeldung des Benutzers jFritz an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 10.168.0.42.
01.11.25    15:06:12    Anmeldung des Benutzers jFritz an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 10.168.0.42 gescheitert (falsches Kennwort).
01.11.25    15:06:07    Anmeldung des Benutzers jFritz an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse 10.168.0.42. [12 Meldungen seit 01.11.25 14:57:13]
Prinzipiell funktioniert es ja. Nur dass das Log der FritzBox mit den Meldungen geflutet wird hätte ich gerne behoben.
@NDiIPP Was meinst du???
Immerhin ist die Anmeldung wohl 15:06:35 und 15:25:25 gelungen...
Hallo zusammen- ich wünsche Euch schöne Weihnachten.
Durch Fehlbedienung scheint die Anrufliste von J-Frizt gelöscht zu sein. PC mit Windows 11
Kann ich die wieder herstellen? Wenn ja wie?
Bitte, beim Antworten daran denken ich bin reiner Anwender ohne irgendwelche Fachkenntnisse
vielen lieben Dank
Gluehstrumpf
Schaual in den JFritz-Ordner. Vermutlich sind dort einige Sicherungen der Listen drin.
Bei JFritz kannst du unter Einstellungen > Weiteres den Speicherort sehen.
Voraussetzung ist aber, dass du den Haken bei Sicherungskopien beim Start erstellen gesetzt hast...
Vielen Dank für Eure Hilfestellungen!
leider ist das Häckchen " Sicherungskopien beim Start erstellen " nicht gesetzt gewesen.
auch finde zwar einen JFritz- Ordner aber das ist alles leer.
Schade
ich wünsche Euch ein schönes Wochenende
mfg Gluehstrumpf
Hallo, ich habe bei meiner FB7590 habe gerade das Update auf 8.25 vollzogen und jfritz bekommt wieder keine Anrufliste.
Hat jemand ebenfalls das 8.25er Update vollzogen und könnte das mal bitte testen? Ich hoffe, es wurde mit dem Update nicht schon wieder das Format der Anruferliste geändert...
Vielen Dank im Voraus!
Ich habe die letzte Inhaus (8.24-130849) drauf, die wohl nur auf Release umbezeichnet wurde, da läuft JFritz normal. Eine so gravierende Änderung wäre da schon drin...
Tapiro
