JFritz mit mehreren FritzBoxen
tomrey
26 Okt 2007
Moin, bei mir läuft die 0.7.4.2_11 unter win7 64 und erkennt die per VPN gekoppelten Standorte:
Deutschland (192.168.0.x):
7270v3 mit FRITZ!OS 05.50, Firmware-Version: 74.05.50 (D-DSL)
Österreich (192.168.1.x):
7360 mit FRITZ!OS 05.51, Firmware-Version: 111.05.51 (Ö-DSL)
7270v2 mit FRITZ!OS 05.50, Firmware-Version: 54.05.50 (WLAN + DECT)
Und nun mein Problem:
Die Rückwärtssuche ist offensichtlich abhängig von der Vorwahl in Option->Einstellungen->Telefon und diese kann man nicht individuell der Fritzbox zuordnen.
Also sucht JFritz die Deutschen Nummern in Österreich oder umgekehrt.
Darüberhinaus zeigt JFritz natürlich alle Anrufe die durch die VPN-Verbindung gelaufen sind doppelt bzw. sogar dreifach, wenn die 2. Box in Ö. auch noch beteiligt war/abgefragt wird.
Meine Lösungsidee wären unterschiedliche Programminstanzen mit unterschiedlichen Konfigurationen/Datenspeicherorten und filterbare Im-/Exportfunktionen um die relevanten (externen) Anrufe zusammenführen zu können.
Soweit ich das beurteilen kann, geht das heute nicht, da in der jfritz.txt in C:\Users\xy\.jfritz 1 Speicherort zentral festgelegt ist.
Hat jemand bereits so eine Konfiguration gelöst?
LG
Ist derzeit so noch nicht möglich.
doch! dies habe ich gefunden und es funktioniert:
so einfach war das nicht
ich habe zwei Speicherpfäde angelegt
einmal C:\JFritz\speicher_FBF_A ( für FBF A )
und zweites mal C:\JFritz\speicher_FBF_B
sobald ich alles für A eingebe ( IP , Speichepfad uzw. ) kann ich JFritz starten für FBF A.
Sobald ich aber den Speicherpfad ändere, muss ich JFritz neu starten um neue Einstellungen und Listen zu laden. Aber schon bei beenden überschreibt Jfritz den neuen Speicherpfad mit aktuelle Anrufliste und alle Einstellungen. Und schon hat man unter beide Speicherorte gleiche Daten. :(
Lösung:
Man erzeugt zwei Speicherpfade zb. „C:\JFritz\sicher_FBF_A“ und „C:\JFritz\sicher_FBF_B“ und tut unter beidem alles löschen.
Dann erzeug man zwei batch- Dateien ( unter Windows )
Zb.
Batch 1
@echo off
echo Save_Directory=C:\JFritz\sicher_FBF_A\ > "C:\Dokumente und Einstellungen\user\.jfritz\fritz.txt“
start C:\JFritz\jfritz.exe
:end
Batch 2
@echo off
echo Save_Directory=C:\JFritz\sicher_FBF_B\ > "C:\Dokumente und Einstellungen\user\.jfritz\fritz.txt“
:end
Danach kann man mit die Batch1 starten und alle Einstellungen für FBF A eingeben , und JFritz beende.
Und noch mal das gleiche für Batch 2 und FBF B
Dann startet man JFritz nur noch mit der 1 oder 2 Batch
Und damit funktioniert.
voss
Danke trotzdem
M.CH.
