JFritz nutzen wenn Telefonanlage an der S0-Box hängt
winterweb
26 Jun 2006
Ich suche eine Möglichkeit die Wählhilfe des genialen Programms JFritz mit meiner 7050 in Kombination mit der Hagenuk DataBox SpeedDragon zu nutzen. Diese hängt am S0-Port der Box. Wie schaffe ich es auf die entsprechende Nebenstelle umzuleiten?
Danke und Gruß,
winter
Du musst zuerst bei der FritzBox einige interne ISDN-Nummern vergeben (51, 52, ...), welche du dann auch in deine ISDN-Anlage eintragen und den entsprechenden Telefonen zuweisen musst.
Später wählst du bei der Wahlhilfe in JFritz einfach "ISDN 1" oder "ISDN 2" ... aus, um die jeweilige Nebenstelle zu erwischen.
Also : Ich trage in der Fritzbox unter ISDN-Endgeräte > interne Nummern die entsprechenden Nummern ein (51...etc). Wenn ich nun aber in der Telefonanlage die MSN "53" eintrage, wird meine Hauptrufnummer überschrieben. Wie kann ich dann beide eintragen?
Gruß,
winter
Tja, das hängt von deiner ISDN-Telefonanlage ab. Ich kann jeder Nebenstelle mehrere MSNs zuweisen, so dass ich ihnen eben die internen Nummern zuweisen konnte.
Schau am besten mal ins Handbuch deiner Telefonanlage.
ist ja unglaublich, aber sehe ich gerade auch nochmal in der PDF-Anleitung der SpeedDragon: Zuordnung von jeweils 1 MSN pro Port.
Wofür brauchst du die SpeedDragon überhaupt noch ??? 3 analoge Ports bietet die Fritz auch selber. Wenn es darum geht mit dem PC ISDN-mässig verbunden zu sein, z.B. für Faxempfang/senden, dann kann die SpeedDragon auch parallel zur Fritzbox an den S0-Bus des Telefonanbieters (vor der Fritzbox) gehängt werden.
Das einzige Argument, weswegen ich noch an der Box hänge, ist dass ich mich nicht traue den FON3-Port zu nutzen. Dafür müsste ich ja das Kabel auftrennen und das ist mir irgendwie zu heikel... Gibt es da keine einfachere Möglichkeit?
Gruß,
winter
Eine normale Telefondose mit 2 Drähten einfach in den Fon3-Port stecken und das Telefon/Fax dann in dieser Dose einstecken! ;)
hBrumann
