JFritz und Fritz OS 06.90
Simulachaos
27 Apr 2017
Seit gestern ist bei mir auf meiner 7490 das Fritz OS 06.90 installiert. Seitdem ist auf allen meinen Rechnern (Windows7) bei JFritz keine Nebenstelle mehr sichtbar und folglich kann ich auch nicht mehr rausrufen. Das Logging der Calls wird weiterhin ohne Probleme durchgeführt. Es werden sogar die richtigen Nebenstellen beim incoming call angezeigt.
Eine Neuinstallation bracht keinen Erfolg.
Beim Menüpunkt ausgewählte Anschlüsse werden auch alle Nebenstellen noch korrekt angezeigt. Insgesamt werden (inklusive der ABs) 15 Nebenstellen genutzt.
10.11.2017: ein Update auf Fritz OS 6.92 brachte keine Änderung. Wie bisher keine Auwahl der Telefone bei Calls möglich und somit kann jFritz nicht genutzt werden.
Hallo, habe das gleiche Problem mit 7580 und OS 06.90.
...und doppelte Einträge gibt's auch, weil alle neu eingelesenen Gespräche mit "Unbekannter SIP Anbieter!" reinlaufen. Wenn's Überschneidungen mit bereits eingelesenen Daten gibt, wird nicht abgeglichen
Habe bis zur Lösung des Problems jAnrufmonitor installiert da gehts
Alles in Ordnung mit der 7490 - 6.90, jfritz macht was es soll
lp
Welchen Trick hast Du angewandt, oder war das nur ein Scherz?
Natürlich ist mit der Fritz Box alles in Ordnung nur jfritz mach nix.
@laubenpieper:
Das würde mich auch interessieren, wie Du JFritz (welche Version?) dazu bringst,
mit der 7490 unter 6.90 sauber zusammenzuarbeiten?
Geht Deine Wahlhilfe?
Für mich war die nicht mehr funktionierende Wahlhilfe der Grund, eine 6.86beta - Fritzbox
zu verwenden, mit der es noch klappt.
Ein Downgrade auf 6.83 wird ja leider bei AVM bislang nicht angeboten...
Meine 'Haupt' - 7490, die bereits 6.90 hat, mag in Sachen Wahlhilfe nicht mehr mit JFritz...
Gottseidank hatte ich noch die mit der beta rumliegen...
Dem kann ich nicht zustimmen, dass du den ganzen Beitrag wiederholst. So weiß ich gar nicht, worauf du dich beziehst. Auf den Hinweis oder auf den Dank dafür?
mit dem Smartphone App BoxToGo pro geht die Auswahl der Telefone
mit der Wählhilfe problemlos.
hBrumann
