Könnte das funktionieren...
Bosmen
21 Sep 2006
Hallo ersteinmal.
Ich habe da eine Idee.:
Ich nutze die Fritz 7170 an einem ISDN Anschluss.
IP-Telefonie ist auch eingerichtet und funzt super.
Nun möchte meine Schwiegermutter auch IP telefonieren.
Sie hat aber keinen DSL-Anschluss und nur einen Analoganschluss.
Nun habe ich gedacht ich nehme die Speedport W500V und schleife dort
die Analogleitung ein.Den I-net Zugang wollte ich über WLan herstellen zu meiner Fritz 7170 die als Acesspoint eingerichtet ist.
Notfalls könnte die Speedport auch über ein direktes Netzwerkkabel mit
der Fritz verbunden werden.Besser wäre aber WLan da ich sonst über 110 m CAT-5 Kabel verlegen müsste.
Funzt das Ganze wohl ??:noidea:
Nein. Der SP kann kein Voip im Repeaterbetrieb. Die FBF indes schon.
Gut,dann geht das Ding von der Telekom nach Ebay.
Wie würde das den mit der Fritz 7050 aussehen?
Falls es damit funktioniert wie muss ich die Fb 7050 konfigurieren ?
Überhaupt kein Problem. Bei beiden Geräten WDS aktivieren, wobei das eine als Master, das andere als Slave(Repeater) eingestellt wird, Mac_adressen des jeweils anderen Gerätes eingeben. Bei beiden gleichen Kanal einstellen, Verschlüsselung nicht vergessen. Am Repeater die Sip_daten wie gewohnt eingeben und dann kanns losgehen.
vapep43913
