Kabel-BW Fritbox 6360
hkonettom
7 Jun 2010
brauche mal input
Wir haben eine Telefonanlage HiCom 150 mit 2 ISDN Anschlüssen und einem analogen Anschluss von der Telekom am laufen. Einen 3. Isdn Anschluss über ein Kabelmodem (Fritzbox 6360).
Nein wir sind keine Firma, nur eine große Familie in drei Wohnungen und einer gemeinsamen Telefonanlage mit gewachsenen Strukturen in einem alten Bauernhaus.
Das System läuft auch im Augenblick ohne Mängel.
Ihr werdet jetzt sicher vorschlagen die alte Telefonanlage in Rente zu schicken nach Vorne zu sehen und auf SIP umstellen.
Ja sicher, werden wir über kurz oder lang diesen Weg auch gehen. Nur, und jetzt kommt der Pferdefuß an der ganzen Geschichte.
In der TK-Anlage ist eine DECT-Anlage integriert (SLC16) und an der hängen zurzeit 6 Basisstationen (BS2.2) mit 8 DECT-Telefonen um Haus und Garten schnurlos versorgen zu können.
Das ganze System jetzt zu erneuern können wir uns schlicht und ergreifend nicht leisten.
Die beiden ISDN-Anschlüsse sollen weg, alleine schon aus Kostengründen.
Nun bietet Kabel-BW einen Business-Anschluss mit 3 Leitungen an, aber nur das Modem (Fritzbox 6360) mit einem ISDN-Anschluss.
Alleine mit der Fritzbox können also nicht alle 3-Leitungen genutzt werden.
So nun komme ich endlich zu meinen Fragen
Kann zB. Asterisk 3 SIP-Telefone für die Fritzbox emulieren und als Gateway auf 3-4 ISDN B-Kanäle im NT-Mode vor die TK-Anlage geschaltet werden.
Macht das die Firewall der Fritzbox mit, wenn 3 SIP-Telefone die gleiche IP haben.
Gibt es ein Gateway zu kaufen welches bezahlbar ist und mit der Fritzbox zusammenarbeitet.
Langer Text, Danke für die Aufmerksamkeit
Gruß aus Tuebingen
Schau mal unter Unitymedia(=Kabel-BW) im Forum. Da gibt es mehr zu dem Thema.
Das Vorhaben ist nicht so schwierig. Wenn man hinter die 6360 eine/zwei Fritzbox hängt, werden im Endeffekt ebenfalls je ein ISDN-Anschlüsse bereitgestellt.
Die Bandbreite sollte bei Kabel (50-100Mbit/s, 5MBit/s upload?) reichen.
Ich habe in 2 Fritzboxen 7 Nummern registriert, aber noch keinen vollen Belastungstest gemacht.
neo.b
