Kabel D: Telefonanschluss mit 6 Nummern an FB7270
old_bill
6 Jan 2007
ich versuche gerade mir ein Szenario mit einem Kabel Deutschland Telefon Anschluss mit
6 Rufnummern und einer FritzBox 7270 zurecht zu legen, aber so ganz will das nicht. ;)
Über Kabel werden ja bei einem Anschluss 2 Leitungen zur Verfügung gestellt, mit 6 "MSNs",
wenn man die in dem Fall so bezeichnen kann. Nur wie schließe ich das an der 7270 an,
behandelt die das wie einen ISDN Anschluss und kann die entsprechenden MSNs den
Handteilen zuordnen, oder muss das über die Analogen Ports, aber dann mit Beschränkung auf 2 Nummern?
Vielleicht gibts hier ja jemanden mit entsprechender Situation, und kann mir da mal ein paar Infos geben. :)
Weiter stehen folgende Telefone zur Verfügung um mit dem DECT Modul verbunden zu werden:
T-Com Sinus 300i, Siemens Gigaset C340 & C100
Sind diese als eventuell problematisch bekannt?
Besten Dank,
Vielen Dank für den Tipp, in dem Bereich des Forums hatte ich nicht gesucht. :rolleyes:
EDIT:
Ich nochmal, wenn ich nun zu den beiden analogen Leitungen dann noch einen Sipgate Plus Account nehme,
sollte es dann doch möglich sein, dass durch die zusätzlichen 3 SIP IDs bis zu 5 Personen gleichzeitig
telefonieren können? Oder beziehen sich die 2 analogen Anschlüsse der FB rein auf die möglichen Geräte,
aber auf einer Leitung?
Danke,
Posting 2: um 22:41 Uhr
Niemand? :roll:
Die Frage wäre jetzt, wenn man da 6 MSNs bekommt, ob das Kabelmodem dann 2 Analoge Nebenstellen hat oder einen ISDN-Bus.
Beim ISDN-Bus wäre es ganz einfach, als sei man direkt am ISDN-Amt.
Bei 2 analogen Nebenstellen braucht man noch ne weitere Fritz!Box und muss basteln.
Beide Fälle ergeben 2 Amtsleitungen.
Dazu noch VoIP mit 3 Leitungen ergibt dann 5.
DECT kann aber nur 3 Gespräche gleichzeitig, auf 5 kommt man wenn man noch ISDN oder Analog-Telefone dranmacht.
Danke für das Feedback, das mit den MSNs war daher in "", da es nicht wirklich MSNs sind, man bekommt zwar 6 Rufnummern, aber auf zwei Analogen Leitung, ich kann also intern nichts damit anfangen, ausser das ich nach aussen 3 Nummern je Leitung bekome.
Das mit dem max. 3 Gespräche bei DECT ist schonmal gut zu wissen, müsste man mal abschätzen, wie hoch die Quote der maximalen parallelen Telefonate sein wird.
Yheikjhrya
