Kabel-Deutschland und telefonie
kobraman
8 Sep 2007
moin leute,
KD bittet seit neusten ein ISDN-Telefonadapter (Stollmann ISDN adapter TA+R2I ) an.
Laut Herstellerseite und Kd-portal soll das teil die analogen signale von KD in ISDN-Sinale umwandeln (MSN ,Anklopfen etc.).
Wenn ich das richtig verstanden habe können nur ISDN-Endgeräte angeschlossen werden.
ist natürlich blöd wenn man nur analoge geräte hat.
meine frage kennt jemand diesen adapter und kann man dahinter auch eine analoge tk-anlage klemmen?
wie soll das denn gehen? analog in isdn wandeln?
ps. das ist nur ein wandler waran man isdn-tel. anschliessen kann, um an einen analogen anschluss mit isdn-telefonen telefonieren zu können. nimm eine fbf, erfüllt den zweck auch, und noch vieles mehr.
kudde
ja es ist das p2I, sorry.
also wüde es heißen das ich pro telefonanschluß ( bei mir 2 leitungen mit 4 rufnummern ) jedem telefon/fax eine eigene msn vergeben kann und das dann auch nur das telefon/fax klingelt wofür die msn vergeben wurde.
oder habe ich irgenwie ein gedankenfehler?
Das Gerät macht aus zwei analogen Leitungen einen ISDN-S0-Port. Ist an diesem eine ISDN-Anlage angeschlossen, so kann diese Anrufe auf beiden Telefonieports am Kabelmodem entgegennehmen. Es sind jedoch nur zwei Rufnummern differenzierbar, da bei vier Rufnummern auf zwei Leitungen zwar zugeordnet werden kann, daß bei Nummer A und B die Leitung 1 und bei Nummer C und D die Leitung 2 klingeln soll, aber das Endgerät hinter Leitung 1 bzw. 2 bekommt nur ein Klingeln - keine angewählte Rufnummer übermittelt. Du kannst also zwei verschiedene Eingangskonfigurationen definieren. Ob eine oder zehn Rufnummern pro Leitung definiert sind, spielt für das Endgerät keine Rolle. Da hilft auch der Analog/ISDN-Konverter nicht.
Also: Du kannst auf einen Port ein Telefon und auf den anderen ein Faxgerät legen. Das geht mit analogen Geräten aber auch schon ohne den magischen Konverter. Dieser bringt nur etwas, wenn man die beiden analogen Kabelmodemports an eine ISDN-Anlage anschließen will.
--gandalf.
Bei den von Kabeldeutschland vertriebenen TA+P2I gibt es jedoch folgende Besonderheiten:
Primacom-Kunden, welche ebenfalls über Kabelmodem telefonieren (da es die gleiche Technologie ist), können den ISDN-Adapter ebenfalls verwenden. Die Telefonie funktioniert übrigens bestens damit. Nicht funktionieren tun die sonstigen Leistungsmerkmale des ISDN, wie Rufnummernunterdrückung, Rufumleitung etc. (die funktionieren nur im Kabeldeutschland-Netz) - Bitte keine Grundsatzdiskussion, was nun alles durch den TA+P2I unterstützt wird, dafür gibts das Manual (hier z.B.: http://www.stollmann.de/doku/desg/TA+P2I_Handbuch_r04.pdf )
Der Grund:
Der TA+P2I wandelt ein vom ISDN-Telefon übermittelten Code automatisch in den von Kabeldeutschland speziefischen Code um, wie folgt:
Rufnummernunterdrückung: Eingabe am ISDN-Telefon: *31# daraus macht der TA+P2I: *67*
Rufumleitung sofort: Eingabe am ISDN-Telefon: *21*Rufnummer# daraus macht der TA+P2I: *41Rufnummer
Rufumleitung besetzt: Eingabe am ISDN-Telefon: *67*Rufnummer# daraus macht der TA+P2I: *21Rufnummer
Rufumleitung verzögert: Eingabe am ISDN-Telefon: *61*Rufnummer# daraus macht der TA+P2I: *31Rufnummer
Deaktivierung einer Rufumleitung:
Rufumleitung sofort: Eingabe am ISDN-Telefon: #21# daraus macht der TA+P2I: *42
Rufumleitung besetzt: Eingabe am ISDN-Telefon: #67# daraus macht der TA+P2I: *22
Rufumleitung verzögert: Eingabe am ISDN-Telefon: #61# daraus macht der TA+P2I: *32
Anklopfen
einschalten: Eingabe am ISDN-Telefon: *43# daraus macht der TA+P2I: *35
ausschalten: Eingabe am ISDN-Telefon: #43# daraus macht der TA+P2I: *36
Da Primacom im eigenen Netz andere Steuercodes benützt, wie folgt:
Rufnummernunterdrückung: *31* (nicht wie Telekom)
Rufumleitung sofort ein: (wie Telekom) *21*Rufnummer#
Rufumleitung sofort aus: (wie Telekom) #21#
Rufumleitung besetzt ein: (wie Telekom) *67*Rufnummer#
Rufumleitung besetzt aus: (wie Telekom) #67#
Rufumleitung verzögert ein: (wie Telekom) *61*Rufnummer#
Rufumleitung verzögert aus: (wie Telekom) #61#
Anklopfen ein: *43* (nicht wie Telekom)
Anklopfen aus: #43# (wie Telekom)
Anhand dieser Aufzählung, würde man den ISDN-Konverter an einen Kabelmodem mit Primacom benutzen und am ISDN-Telefon z.B. die fallweise Rufnummernunterdrückung aktivieren (z.B. mit *31*), kommt im Telefon dann die Ansage, dass die verzögerte Rufumleitung nicht aktiviert werden konnte, da die Rufnummer fehle. D.h., dass der TA+P2I jedes Steuersignal, welches vom ISDN-Telefon kommt, automatisch in das für Kabeldeutschland gültige Steuersignal (hier am Beispiel: *67*) wandelt.
Im Benutzerhandbuch (Release r06) auf Seite 14 bzw. 15 gibt es eine Übersicht von Konfigurationskommandos:
00000101xxx Erste MSN xxx für Line 1 einstellen
00000111xxx Zweite MSN xxx für Line 1 einstellen
00000121xxx Dritte MSN xxx für Line 1 einstellen
00000102xxx Erste MSN xxx für Line 2 einstellen
00000112xxx Zweite MSN xxx für Line 2 einstellen
00000122xxx Dritte MSN xxx für Line 2 einstellen
000002011 Blocken ankommende Rufe Line 1
000002021 Blocken ankommende Rufe Line 2
000002010 Freigeben ankommende Rufe Line 1
000002020 Freigeben ankommende Rufe Line 2
00000103ddmmyyhhmm = Datum und Uhrzeit einstellen
00000104yy Nur das Jahr einstellen
und zu guter letzt:
00000980 Rücksetzen aller Parameter auf Werkseinstellung.
Das sind übrigens alle veröffentlichten Konfigurationskommandocodes.
Ich bin mir sicher, dass man mit diesen Kommandocodes letztendlich auch die Übersetzung der Steuercodes neu programmieren kann, so dass *21*Rufnummer# am ISDN-Telefon auch durch den Stollmann-Adapter wieder normal übersetzt, z.B. *21*Rufnummer# ins Primacom-Netz (und nicht im Kabeldeutschland-Modus: *41Rufnummer).
Hat einer bereits diesbezüglich Erfahrungen gesammelt oder kennt die entsprechenden Kommandocodes zum umprogrammieren?
olli
Gibts es mittlerweile Infos wie man den TA+P2I umprogrammieren kann? Ich möchte das Geräte nämlich auch an einem Primacom Anschluss nutzen. Mach es hier Sinn den Support von Stollmann anzuschreiben oder bekommt man hier zu der Steuercode Umprogrammierung keine Info?
Habe mit dem Stollmann Support telefoniert. Um die Steuercodes zu verändern, ist es angeblich notwendig eine neue Firmware auf das Gerät zu flashen. Dann werden wieder die originalen Steuercodes z.B. bei Eingabe der Rufumleitung *21*Rufnummer# in das Netz gegeben. Die neue Firmware soll 20¤ kosten + 13¤ Versand sowie Versandkosten für die Hinsendung. Also alles in allem so ca. 40¤. Wenn man jetzt noch den Kaufpreis des Gerätes dazu addiert, kann man sich gleich einen Auerswald ISDN/analog Converter gönnen.
Leno1412
