Kabelbelegung Frankreich für Annex A - 7050
Domser
11 Feb 2006
habe nun so ziehmlich alles zum Thema Annex A und Frankreich durchgelesen.
Gehe mal davon aus, dass es mit der aktuellen Firmware und Annex A in F fuktioniert.
Nun zu den Kabeln, da wird hier auch so einiges (wiedersprüchliches) geschrieben, bitte helft mir und allen die nach mir kommen dies klar zu stellen:
Also man brauch zwei Kabel.
DSL : RJ 11 auf RJ 45 (pin 4 und 5 müssen belegt sein - Standard Kabel bei Conrad zu kaufen)
Analog : RJ 11 auf RJ 45
Welche Pins von der RJ 11 müssen mit welchen Pins auf der RJ 45 Seite verbunden werden? Klar nur zwei Adern und auf der RJ 45 Seite pin 1 + 8, aber wie sieht es auf der RJ 11 Seite aus?
Ist das hier für das analog Telefonkabel richtig? "RJ45 Pin 1 + 8 auf RJ11 Pin 4 + 5"
Ich bitte einen Wissenden diese Frage für uns verwirrte User zu klären.
Vielen Dank,
Domser
Hallo
bei dem RJ 11 Stecker gibt es keinen 5 pin
Aber zu deiner Frage RJ 45 Belegung 1-8 auf den RJ 11 Belegung 2-3 oder 1-4
Das kommt nämlich darauf an wie das in deiner Telefondose verklemmt ist.
Hartl
Danke Haveaniceday,
aber den Thread kenne ich, da steht drin wie AVM Kabel auf der RJ45 verdrahtet sind, aber das ist es nicht was ich brauche. Mir geht es um den Westernstecker, wie muss dieser belegt werden.
Hartl hat mir ja nun 2 Tips gegeben einmal 2-3 und einmal 1-4.
Es handelt sich um einen Anschluß im Ausland (Frankreich).
Gibt es keine eindeutige Aussage zu der Belegung? Kann mir nicht vorstellen, dass jede Buchse anders verdrahtet ist.
Danke für eure Hilfe,
Domser
Was fehlt dir in dem Thread ?
Eingang Telefon: 1+8 für Analog oder 3,4,5,6 für ISDN
Ausgang für die Telefone (RJ12): 2+3 belegt, geht auf TAE 1+2
Wenn du mit Westernstecker den RJ12 meinst sollte es doch klar sein.
Wenn du die französische Telefondosenbelegung suchst: schau einfach im
Handbuch eines franz. Modem.
Haveaniceday
Endgültige Fassung Kabelbelegung
Hier nun die endgültige Fassung für alle mit ähnlichen Fragen:
Analog: RJ11 ( Pin 3+4 ) auf RJ45 ( Pin 1+8 ) + (Franz. Tel Adapter Stecker)
DSL Splitter: RJ11 (Pin 3+4 ) auf RJ45 ( Pin 4+5 )
Nachdem nun fast alle erdenklichen Kombinationen durchgespielt wurden, ist dies die letzte und gültige - denn diese funzt!
Hab es von einem der diese Kombi tatsächlich am laufen hat.
Domser
DabJo
