Kabeldeutschland Internet UND Telekom ISDN
Dompteur9
2 Mai 2006
mein 1&1 Vertrag läuft aus, die Vertragsverlängerung gestaltet sich schwierig, also denke ich mal wieder über Alternativen nach:
Im Moment habe ich einen DSL 6000 Basic-Tarif bei 1&1 und einen Telekom ISDN-Anschluss. Konventionelles DSL bekomme ich ohnehin nur mit 2000er bandbreite geliefert, VDSL ginge zwar, aber das bedeutet gezwungener Maßen wohl den Verzicht auf ISDN (wohl auch bei Telekom VDSL). Auf ISDN will ich aber, solange irgend möglich, nicht verzichten (ich faxe viel, brauche CbC, da ich in der ganzen Welt rumtelefoniere - zumindest bei meiner Bandbreite ist VoIP häufig nur eine sehr schlechte Alternative).
Insofern meine Idee, ich ziehe mit meiner Internetverbindung zu Kabeldeutschland. Dann läuft das Internet ja über das Fernsehkabel und das Telefonkabel müsste wieder völlig frei sein, es spräche also nichts dagagen, darüber weiter ISDN zu beziehen (von den Kosten mal abgesehen, die mich aber erstmal nicht interessieren).
Liege ich soweit schon einmal richtig?
Die weitere Frage: Wäre es bei so einer Konstellation trotzdem möglich, weiter alles (Internet + Telefonie) über eine Fritz!Box 7270 laufen zu lassen? Von mir aus auch mit vorgeschaltetem Modem?
Und schließlich: Sofern ich auch ein Kabeldeutschland Telefonieangebot dazu buche (zusätzlich nicht statt Telekom ISDN), würde die Fritz!Box in Verbindung mit dem LCR auch dann beliebig zwischen VoIP und ISDN hin- und herswitchen, wie ich das von meiner bisherigen Kombi 1&1/Telekom her kenne?
Danke schön!
Du müsstest dann beides in einer Box nutzen können, die Rufnummern entsprechend einrichten.
Sandra
Wenn du alles richtig anschließt und einrichtest, steht deinen Wünschen nichts im Wege. Sofern du das Kabeldeutschland Telefonieangebot dazu buchst, läuft die KD-Telefonie über das Kabelmodem oder eine von KD gemietete Fritzbox 6360. Um diese zu nutzen, brauchst du noch ein extra Kabel von deiner Fritzbox an den Telefonanschluss des Kabelmodems.
Klingt gut...wenn das 1&1-Angebot nicht passt, versuche ich das dann einfach mal...
Zur Zeit gibt es bei KD nur ein Kabelmodem mit optionalen Router.
Die 6360 befindet sich lt Ausage von KD noch im Test.
Eine Fritzbox mit integrierten DSL Modem wird als Router über Lan 1 mit den Kabelmodem verbunden und eingerichtet.
Die Telefon Anschlüsse befinden sich bei KD am Kabelmodem.
Was aber nur etwas über die Qualität des "KD Service" (welcher?) aussagt.
mr.panasonic
