KabelDeutschland mit FB7170 als Sip Server
ip_rossi
12 Nov 2006
Moin,
momentan hänge ich bei jemand anderem mit am Internetzugang.
Bin schon länger komplett auf VoIP umgestiegen, d.h. ich habe
mehrere (2x) Snom Telefone.
Wenn ich einen eigenen KabelDeutschland Internetanschluß hätte,
können sich ja leider nicht meine IP Telefone direkt dort anmelden :-(
Jetzt habe ich erfahren das seit einiger Zeit ein SIP Server mit in der
FB Firmware ist. Die Freetz & dtfm Geschichte erstmal aussen vor ge-
lassen...
Wenn ich bei KD die Fritzbox mitkaufe ist der Anschluss zwar VoIP
aber eben nur zu der Fritzbox. Wenn ich KD ohne Fritzbox abschliesse
kann ich mir eine gebrauchte FB 7170 hernehmen und an den analogen
Anschluss des Kabelmodems bzw. warscheinlich auch über den ISDN
Wandler (wegen zwei Leitungen) Amtsleitungstechnisch an die FB
anklemmen ? Oder sind auch analog zwei Amtsleitungen raus machbar ?
Im Prinzip geht es mir nur um ein analoges Faxgerät was ich dann wieder
über die FB nutzen könnte. Sonst könnte ich in dem KD Szenario weiterhin
alles komplett über sipgate laufen lassen, schon richtig :-)
Meinungen dazu ?
Munter bleiben, Rossi
Hi Rossi,
Ganz konnte ich Dir nicht folgen, aber:
Die Anleitung zum SIP-Server findest Du in meiner Signatur. Zu den "Beschränkungen" von KD schau mal hier ... vielleicht ist Dir ja hilfreich :noidea:
Ok, das würde helfen wenn ich die bei KD mitgelieferte FB dafür benutzen möchte.
Danke.
Diokliytua
