Kabellänge egal?
Luxus
24 Jan 2005
oder besser wie lang darf das kabel vom splitter und vom ntba zu meiner neuen fritz!fon sein.
momentan steht die box direkt nebem der tae dose.. ich würde aber gerne das telefon und wlan in meinem flur haben (dsl steht in der wohnung nebenan)
kabellänge von den wohnungen dürfte 5-10 meter sein. gibt das irgendwelche geschwindigkeits verluste?
bei der fritz!fon gehn ja beide (ntba und dsl) in eine buchse über ein y-kabel.
das würde ich dann eben verlängern. also eine dose neben ntba und splitter anbringen und dort das y-kabel einstopseln. hab mir das kabel noch nicht angeschaut aber es sollte ja ein standard cat-5 netzwerk kabel mit 8 adern sein oder?
grüße Kai
Es gibt da 2 Möglichichkeiten:
  1. wenn du ein CAT5-Kabel hast, dann kannst du das so machen wie du vorhast
  2. wenn da nur ein normales Telefonkabel liegt, dann verlängerst du einfach nur die 2 ankommenden Adern der T-Com und schliesst Splitter und NTBA auch im Flur an
Die max. Kabellänge ist begrenzt, musst Du mal in den Specs. bei der T-Com nachsehen. 20 m müssten gehen.
Letztlich hängt das auch von der Qualität (und Länge) der Leitung von der Vermittlungsstelle bis zum Hausanschluss ab.
Ist die Leitung eh schon grenzwertig, dann sollte man möglichst wenig verlängern.
bingoboy
