[Frage] Kabeltausch: APL -> TAE
Blackbeard45
24 Mrz 2013
Hallo Leute!
wie schon im Titel steht, habe ich vor, meine Hausverkabelung zu erneuern. Damit meine ich das Kabel, das vom APL kommt und zur TAE geht (ca. 10m).
Warum möchte ich es tauschen?
Immer gegen Abend bricht das Spektrum extrem ein (wird rissig) und die Zahl der FEC/CRC-Fehler steigt stark an...
Meine These: Abends nehmen die Mittelwellenstrahlung, CrossTalk und andere Störfelder zu, was sich auf die Leitung im Haus auswirken könnte
Vormittags habe ich bis 11 Uhr die besten Werte und das beste Spektrum. In der Mittagszeit (bis 13 Uhr) häufen sich die FEC/CRC-Fehler; danach nehmen sie wieder ab und ab 17 Uhr wird das Spektrum extrem rissig und es hagelt CRC/FEC-Fehler bis etwa 3-5 Uhr morgens.
So sieht das Spektrum dann aus:
Tagsüber:
Abends/Nachts:
Warum denke ich, dass es an diesem Kabel liegt?
1. Es ist ungeschirmter "Klingeldraht" von 1985, der 5m parallel zu 7 anderen Kabeln (Kabelfernsehen, Strom), am Stromzähler, Stromkasten und Kabelverteiler verläuft
2. Zwischen APL und TAE ist noch eine "Verteilerbox" eingebaut, die jedoch nicht mehr genutzt wird und somit überflüssig ist
3. Alle anderen Fehlerquellen sind bereits ausgeschlossen (TAE, Splitter, Kabel vom Splitter zur Fritz!Box)
Nun meine Frage an euch:
Welches Kabel sollte ich für mein Vorhaben wählen?
Fernmeldekabel a la J-Y(ST)Y/J-2Y(ST)Y?
http://www.lappkabel.de/produkte/da...fonkabel/innenkabel/j-ysty-lg-innenkabel.html
http://www.lappkabel.de/produkte/da...elefonkabel/innenkabel/j-2ysty-st-iii-bd.html
Oder doch eher ein CAT-Kabel?
http://www.conrad.de/ce/de/product/...kabel-4-x-2-x-020-mm-Grau-Meterware-LappKabel
Danke für eure Antworten ;)
Nimm ein Fermeldekabel.
G., -#####o:
Bis zur ersten TAE ist das Ganze Telekom sache, also besser Techniker bestellen und das Kabel tauschen lassen. Also beim Anbieter ne Störung melden.
Am Spektrum hast du am Ende auch eine Lücke.
Hast du noch evt Störer aktiv wie DLAN?
Also besser Techniker bestellen und das Kabel tauschen lassen.
Kostet aber ne Menge Geld, wenn der Telekom-Techniker den Kabeltausch überhaupt macht :rolleyes:
Leg das neue Kabel einfach hin, und lass einen Techniker kommen (Störung melden), um das Kabel am APN anzuklemmen, und die TAE zu setzen ;)
Wenn das neue Kabel wieder in den Kabelschacht soll ? - nimm lieber ein Netzwerk-Kabel mit guter Schirmung !
Hey,
danke für eure Antworten! Wow, das ging ja schnell ;)
@scolopender:
Welches würdest du nehmen? Das J-2Y(ST)Y oder das J-Y(ST)Y?
Auf dieser Seite wird nämlich eher davon abgeraten:
http://bedienungsanleitung.elektronotdienst-nuernberg.de/impedanz.html#APL-Splitter-Modem
@HabNeFritzBox
Wie GottSeth schon sagte, wäre das wohl ne ziemlich teure Angelegenheit :D Außerdem ists ein Einfamilienhaus, somit kann ich keinen anderen "Parteien" das Internet/Telefon kappen :D
DLAN hab' ich nicht...
@GottSeth
Naja, an den APL kann ichs ja dann gleich selber anschließen ;) Ist noch so ein ganz altes Exemplar, bei dem die Adern durch schrauben befestigt werden :D
Das hier?
Blackbeard45 schrieb:
@scolopender:
Das J-Y(ST)Y. Die Vorteile eines J-2Y(ST)Y sind bei den 10m irrelevant. Das richtige Aderpaar (gegenüberliegend) verwenden und nur auf einer Seite erden (z.B. an der Potenzialausgleichsschiene der Hausinstallation, so vorhanden).
Auf dieser Seite wird nämlich eher davon abgeraten ...
Da gehen die Meinungen auseinander. Meine Meinung: Das DSL-Geraffel ist auf die Eigenschaften von Telefonkabeln (eben solchen Sternvierern wie u. A. im J-Y(ST)Y) abgestimmt, nicht auf die von Netzwerkkabeln.
G., -#####o:
Schließ doch vorher einfach mal deine Fritzbox abends mit einem kurzen Stück Kabel direkt an den APL an, um zu sehen, ob die Störungen überhaupt von deiner Inhaus-Verkabelung herrühren. Ich bezweifle das noch ein bisschen.
Hey,
@scolopender:
Ok, dann sollte ich wohl doch lieber zu so einem Kabel greifen ;)
@KunterBunter:
Das kann ich mal machen ;) Leider habe ich nur CAT-Kabel rumliegen... Könnte ich auch so eines verwenden, indem ich die Stecker "abschneide" und dann die Adern mit dem APL/Splitter verbinde?
Von was meinst du könnten die Spektrumseinbrüche sonst kommen?
DSL-Übersprechen im Leitungsbündel: Nach Feierabend schalten alle Nachbarn ihre DSL-Modems ein.
@ KunterBunter
Das wäre natürlich auch möglich, wobei ich denke, dass auch hausintern was mit der Verkabelung nicht stimmt. Wenn ich z.B. meinen Plasma Fernseher einschalte, hagelt es plötzlich CRC/FEC-Fehler und das Spektrum bekommt Risse...
Wenn ich z.B. meinen Plasma Fernseher einschalte ...
Dann kommen die Störungen über das Stromnetz und Dein Fernseher hat ein besch...eidenes Netzteil, welches die Störungen verursacht. Nach Feierabend schalten auch die Nachbarn ihre Fernseher ein. Derlei zu entstören ist schwierig und experimentell, da gibt es kein Patentrezept. Gegenprobe: die FRITZ!Box aus einer 12V-Batterie oder über eine USV versorgen (die USV dabei nicht am Stromnetz, sonderm im Notbetrieb).
G., -#####o:
Wieso soll das teuer werden, wenn er eine Störung meldet die auch vorhanden ist, und im Rahmen der Störungsbeseitigung Kabel getauscht wird.?
Ist ja nicht so, dass er sich die Dose verlegen lassen möchte am Störungsfreien Anschluss weil es schöner ist, oder die Energie des Shi am anderen Ort besser ist. ;)
Und wenn Telekom drauf besteht das bis zur ersten TAE alles ihrs ist, sollen die es auch mit eigenen Mitteln pflegen.
Wenn Telekom drauf besteht das bis zur ersten TAE alles ihrs ist
Sagt wer :confused:
Die Verantwortung der Telekom endet am APL - das Kabel vom APL zur TAE gehört dem Hauseigentümer !
@ TE
Ein Patch-Kabel, und dann einfach die Stecker abschneiden geht nicht - Du brauchst ein Kabel mit starren Adern - z.B. so was : Klick Mich
Hey Leute,
Ich habe nun ein J-Y(ST)Y (3 Meter) gekauft und damit die Fritz!Box direkt mit dem APL verbunden (Splitter natürlich dazwischen).
An den Werten hat sich eigtl. nichts getan. Spektrum ist minimal besser geworden. Seht selbst:
Fritz!Box an TAE:
Fritz!Box an APL:
Ich werde heute Abend, sobald das Spektrum einbricht, nochmal die Fritz!Box direkt am APL anschließen und gucken, ob dort das Spektrum besser ist...
War gerade nochmal im Keller: Leider keine Veränderungen :/
An der TAE:
Am APL:
Das hatte ich ja mehr oder weniger vermutet. Dann ist es auch egal, welche Kabelsorte du nimmst.
Naja, am besten ich nehme gar kein neues Kabel :D Schließlich bringt mir das ja nichts...
Ist es richtig, dass ich nun nichts mehr unternehmen kann um die Leitung zu verbessern?
Melde eine Störung ;) Soll sich Telekom mit rumärgern. FB direkt an DSLAM kannst ja nicht testen. ;)
Ich bin nicht bei der Telekom, sondern bei M-net (regionaler Anbieter im Raum München). Ich habe bereits mit der Störhotline telefoniert und der Techniker erklärte mir, dass es, wie KunterBunter schon sagt, am Übersprechen der DSL-Leitung liegt. Gegen einen Stundenpreis von 50€, würde er mir jedoch einen Techniker vorwegschicken, der die Leitung an der Vermittlungsstelle und am APL misst.
Könnte das etwas bringen?
Mnet sagt mir schon was, die Anbieter schicken letzendlich aber Telekom Techniker i.d.R. vorbei.
Und für Störungsbehebung 50€, schon krass. Verweise dein Anbieter auf seine Vertraglichen pflichten was Magelfreie Leistung angeht.
Sollte Problem zw. APL und DSLAM sein darf Tiefbau anrücken, und dass wird teuer. ;)
Denke Telekom Techniker wird dich auf einen anderen Port setzen, also auf eine Leitung die evt. weniger gestört ist.
bingoboy
