kaid im Freetz WEB
XMENER
8 Feb 2007
Hallöchen Leute.
Ich versuche mich gerade daran die Kaid (für xlinkai mit xbox)
ins freetz web ein zu bauen.
der status so weit liegt darin das die button für den dienst im WEB drin sind.
wenn ich darüber aber starten will.
kommt die meldung kaid starting failed.
kann mal jemand in die dateien rein schauen und mir sagen wo der fehler liegt?
die kaid mips die auf dem usb stick liegt hat volle rechte also 777
und die läuft auch wenn ich sie über telnet starte.
nur eben übers web gehts noch nicht.
Vermutlich stimmt dann etwas mit dem Environment nicht.
Starte es mal aus der Shell mit
env - /etc/init.d/rc.kaid start
(oder wie auch immer es sonst gestartet wird, aber mit "env -" davor). Vielleicht bekommst Du dann hilfreiche Fehlermeldungen.
wenn ich es im telnet starte mit dem code wie du gepostet hast dann kommt folgende meldung.
starting kaid.../etc/init.d/rc.kaid: line 05: kaid: not found failed.
In dem Addon-Package ist auch kein Binary drin ,was gestärtet werden könnte. Es wird
$DAEMON -l [B]/var/media/ftp/uStor01/KAID/kaid[/B] -c /var/media/ftp/uStor01/KAID/kaid.conf > /var/media/ftp/uStor01/KAID/kaid.log
im fettgedruckten erwartet.
kaid ist nicht im Pfad.
MfG Oliver
das Kaid liegt defintiv in diesem Pfad.
und hat auch chmod rechte 777
ein live start im telnet über diesen code (ohne $DAEMON -l )funtzt auch tadellos.
über debug.cfg hat es auch immer funktioniert.
ich zocke ja öffter damit.
Wenn es funktioniert ohne "$DAEMON -l" und mit nicht, welche Schlüsse würdest Du daraus ziehen?
Und welchen Wert hat $DAEMON überhaupt?
Funktioniert es überhaupt mit "/etc/init.d/rc.kaid start", also ohne "env -" davor?
ohne env davor kommt die gleiche fehler meldung.
wofür der Dämon eintrag ist weis ich auch nicht.
denn hat das Telnet, drobear, NFS usw auch.
ich probier heute Nacht wenn ich von arbeit zurück bin noch ein wenig mit dem Pfad code aus.
ich glaube ich hab ein "&" zeichen am ende vergessen.
das wird zwar das Problem nicht lösen. weil fritzchen ja mit zeile 5 ein Problem hat.
aber schauen wa mal.
*edit*
ich glaub ich hab den fehler gefunden muß ich nur heute nacht noch testen.
ich hab die pfade zur cnf datei falsch.
da läuft der deamon ja ins leere oder eben zur falschen datei. :D upps
ich hoffe das es das ist.
Du weißt, daß Freetz in diesem Fall "/etc/init.d/rc.kaid start" aufruft, um den Dienst zu starten?
Wenn diese Datei den Dienst nicht starten kann, dann wird es auch nicht funktionieren.
ich hab mal das Deamon zeugs raus gehauen aus der Datei.
und nur den start befehl für die kaid dort eingetragen.
somit läßt sich das kaid Problemlos übers Freetz web starten.
aber es gibt keine status anzeige mehr und ich kann auch dem zufolge nicht5 mehr beenden.
außer durch ein neustart der fritz.
klar das es noch nicht funtzt weil in status, restart immer noch das alte sind.
der actuelle status der rc datei sieht folgender maßen aus.
damit kann ich über den start button das kaid problemlos starten.
kann den code mal bitte jemand anpassen so das die anderen beiden Button und der status auch funtzt?
start() {
echo -n 'Starting kaid...'
/var/media/ftp/uStor01/KAID/kaid -c /var/media/ftp/uStor01/KAID/kaid.conf > /var/media/ftp/uStor01/KAID/kaid.log &
exitval=$?
if [ "$exitval" -eq 0 ]; then
echo 'done.'
else
echo 'failed.'
exit $exitval
fi
stop() {
echo -n 'Stopping kaid...'
killall kaid > /dev/null 2>&1
exitval=$?
echo 'done.'
else
echo 'failed.'
exit $exitval
fi
case "$1" in
""|load)
if [ "$MOD_KAID" != "yes" ]; then
if [ "$MOD_KAID" != "inetd" ]; then
echo "$DAEMON is disabled" 1>&2
else
echo "$DAEMON is started via inetd" 1>&2
fi
exit 1
fi
start
unload)
stop
start)
start
stop)
stop
restart)
stop
sleep 1
start
status)
if [ "$MOD_KAID" == "inetd" ]; then
echo 'inetd'
else
if [ -z "$(pidof "$DAEMON")" ]; then
echo 'stopped'
else
echo 'running'
fi
fi
echo "Usage: $0 [load|unload|start|stop|restart|status]" 1>&2
exit 1
esac
exit 0
figo12
