Kann über HFC-Karte (NT) nur anrufen aber nicht angerufen werden.
astarisk
26 Jan 2007
Habe folgendes auch im Trixbox Zweig angefragt, aber da dort keiner antwortet hier nochmals.
Gegeben: Trixbox 2.0 mit zwei HFC-PCI Karten. Eine davon im TE Modus zum extern via ISDN telefonieren. Funktioniert auch in alle Richtungen: Rein und raus.
Eine weitere Karte im NT Modus mit angeschlossenem ISDN Telefon. Ich kann auch mit dem Telefon ein internes SIP Telefon anrufen und nach extern telefonieren.
Leider schaffe ich es nicht, von einem SIP Telefon das ISDN Phone anzurufen. Asterisk sagt dazu folgendes:
-- Executing Macro("SIP/200-9279", "exten-vm|novm|300") in new stack
-- Executing Macro("SIP/200-9279", "user-callerid") in new stack
-- Executing NoOp("SIP/200-9279", "user-callerid: device 200") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/200-9279", "0?report") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/200-9279", "0?start") in new stack
-- Executing Set("SIP/200-9279", "REALCALLERIDNUM=200") in new stack
-- Executing NoOp("SIP/200-9279", "REALCALLERIDNUM is 200") in new stack
-- Executing Set("SIP/200-9279", "AMPUSER=200") in new stack
-- Executing Set("SIP/200-9279", "AMPUSERCIDNAME=xxx") in new stack
-- Executing Set("SIP/200-9279", "CALLERID(all)=xxx <200>") in new stack
-- Executing NoOp("SIP/200-9279", "TTL: ARG1: novm") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/200-9279", "0?continue") in new stack
-- Executing Set("SIP/200-9279", "_TTL=64") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/200-9279", "1?continue") in new stack
-- Goto (macro-user-callerid,s,21)
-- Executing NoOp("SIP/200-9279", "Using CallerID "xxx" <200>") in new stack
-- Executing Set("SIP/200-9279", "FROMCONTEXT=exten-vm") in new stack
-- Executing Set("SIP/200-9279", "VMBOX=novm") in new stack
-- Executing Set("SIP/200-9279", "EXTTOCALL=300") in new stack
-- Executing Set("SIP/200-9279", "CFUEXT=") in new stack
-- Executing Set("SIP/200-9279", "CFBEXT=") in new stack
-- Executing Set("SIP/200-9279", "RT=") in new stack
-- Executing Macro("SIP/200-9279", "record-enable|300|IN") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/200-9279", "0?2:4") in new stack
-- Goto (macro-record-enable,s,4)
-- Executing DeadAGI("SIP/200-9279", "recordingcheck|20070313-012124|asterisk-2573-1173745284.30") in new stack
-- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/recordingcheck
recordingcheck|20070313-012124|asterisk-2573-1173745284.30: Inbound recording not enabled
-- AGI Script recordingcheck completed, returning 0
-- Executing NoOp("SIP/200-9279", "No recording needed") in new stack
-- Executing Macro("SIP/200-9279", "dial||tr|300") in new stack
-- Executing DeadAGI("SIP/200-9279", "dialparties.agi") in new stack
-- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/dialparties.agi
dialparties.agi: Starting New Dialparties.agi
dialparties.agi: priority is 1
dialparties.agi: Caller ID name is 'xxx' number is '200'
dialparties.agi: Methodology of ring is 'none'
> dialparties.agi: USE_CONFIRMATION: 'FALSE'
> dialparties.agi: RINGGROUP_INDEX: ''
-- dialparties.agi: Added extension 300 to extension map
-- dialparties.agi: Extension 300 cf is disabled
-- dialparties.agi: Extension 300 do not disturb is disabled
> dialparties.agi: extnum: 300
> dialparties.agi: exthascw: 1
> dialparties.agi: exthascfb: 0
> dialparties.agi: extcfb:
> dialparties.agi: exthascfu: 0
> dialparties.agi: extcfu:
-- dialparties.agi: dbset CALLTRACE/300 to 200
-- AGI Script dialparties.agi completed, returning 0
-- Executing Dial("SIP/200-9279", "ZAP/4-5||tr") in new stack
-- Requested transfer capability: 0x00 - SPEECH
-- Called 4-5
-- Channel 0/1, span 2 got hangup, cause 42
-- Zap/4-1 is circuit-busy
-- Hungup 'Zap/4-1'
== Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
-- Executing GosubIf("SIP/200-9279", "0?docfu|1") in new stack
-- Executing GosubIf("SIP/200-9279", "0?docfb|1") in new stack
-- Executing NoOp("SIP/200-9279", "Voicemail is novm") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/200-9279", "1?s-CONGESTION|1") in new stack
-- Goto (macro-exten-vm,s-CONGESTION,1)
-- Executing PlayTones("SIP/200-9279", "congestion") in new stack
-- Executing Congestion("SIP/200-9279", "10") in new stack
== Spawn extension (macro-exten-vm, s-CONGESTION, 2) exited non-zero on 'SIP/200-9279' in macro 'exten-vm'
asterisk*CLI>
Hat jemand eine Idee? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Ich wäre auch dankbar, wenn mir jemand seine funktionierenenden zap*.conf aus etc und etc/asterisk senden würde. Aktuell gehe ich davon aus, dass bei mir ein Konfig.-Fehler vorliegt.
Danke, den Thread kannte ich bereits. Hat aber nicht geholfen.
Habe das Thema aber lösen können:
Bei der NT Karte folgende Konfiguration (bei Trixbox 2.0 mit Asterisk 1.2.14)
pridialplan=local
prilocaldialplan=local
Bei Trixbox 2.0 mit Asterisk 1.2.17 ist das nicht mehr notwendig.
Callendaar
