Kann keine Addons installieren
blauerpeti
28 Jun 2005
würde gerne die MSQL unterstützung installieren. Leider kommt diese Fehlermeldung und das msql-addon wird nicht installiert.
./mkdep -fPIC -I../asterisk -D_GNU_SOURCE `ls *.c`
app_addon_sql_mysql.c:23:19: error: mysql.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cdr_addon_mysql.c:38:19: error: mysql.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cdr_addon_mysql.c:39:20: error: errmsg.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
res_config_mysql.c:53:19: error: mysql.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
res_config_mysql.c:54:27: error: mysql_version.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
res_config_mysql.c:55:20: error: errmsg.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Asterisk 1.2.18
Addons 1.2.6
Debian 4.0
MySQL 5.0.37
Es sieht so aus, als hättest Du die MySQL-DEV Pakete nicht installiert.
...danke ..das wars, jetzt kommt es aber noch dicker:
May 19 15:12:42 ERROR[2406]: cdr_addon_mysql.c:144 mysql_log: cdr_mysql: cannot connect to database server localhost.
MySQL läuft, in die Datenbanken kann auch geschrieben werden..wo fängt man jetzt an zu suchen?
als erstes würde ich mal nachschauen, ob "localhost" in Deiner /etc/hosts mit der IP 127.0.0.1 eingetragen ist ;)
Ansonsten solltest Du mal hier im Forum suchen - es gab schon so ziemlich alles an Fehlerquellen, was auftreten kann. Und die Lösungen stehen in den Threads eigentlich auch dabei.
komme trotz suche nicht weiter:
1. Fehler
May 20 00:55:49 ERROR[2582]: cdr_addon_mysql.c:437 my_load_module: Failed to connect to mysql database egroupware on localhost
2. Ein "cdr mysql status" ergibt : Not currently connected to MySQL server
Erwartet asterisk eventuell "Standartpfade" für MySQL
@blauerpeti
Bei localhost wird immer über named pipes (socket)
connected. Ist das Socket-File das gleiche welches
mysqld benutzt?
lsof -n mysqld|grep sock
Wenn es das nicht ist, dann stimmen die Passwörter bzw.
mysql-Zugriffsrechte nicht, dann in /var/log/mysql nachschauen.
britzelfix
markus14
