[Frage] Kann man die Repeaterfunktion der 7270v2 in der v1 aktivieren ?
gismotro
5 Sep 2007
Hallo Fachwelt,
ich hab ein kleines Problem. Ich möchte per Repeterfunktion eine 7270v1 mit einer 7390 verbinden, aber leider bekomme ich diese Funktion in der 7270v1 (alias 7270v2) nicht aktiviert.
Mache ich nur einen Denkfehler oder geht das tatsächlich nicht ?
Was für ein alias? v1 oder v2
DECT-Rep. ? Nur möglich mit FRITZ!Box 7270 v3, FRITZ!Box 7390 oder FRITZ!Box 7240.
Gibt es per Freetz nicht die Möglichkeit aus einer 7270v1 eine v2 mit Repeaterbetrieb zu machen oder geht das nur mit einer v3 ?
Nur die V3 hat den erweiterten DECT-Chip.
V1 > V2 ist kein Problem.
Nur der o.g. Chip fehlt, damit funktioniert auch DECT-Repeating nicht.
Um was für einen Repeaterbetrieb geht es denn nun überhaupt, WLAN oder DECT? Wenn DECT dann geht es prinzipiell nicht mit der 7270v1 oder v2 (auch mit Freetz nicht), nur mit der 7270v3.
Wenn es um den WLAN-Repeaterbetrieb mit FitzOS >=5.50 geht dann funktioniert das dementsprechend mit der v1 nur dann wenn man auf dieser ebenfalls FritzOS >=5.50 verwendet. Also muss eine entsprechende Firmware-Version der 7270v2 als Basis genutzt werden aber in der .config aus #1 steht schließlich:
FREETZ_TYPE_FIRMWARE_04_XX=y
Also eine 4er FritzOS-Version mit der natürlich nur der alte WDS WLAN-Repeaterbetrieb funktioniert auch wenn als Basis ein 7270v2 Image zum Einsatz kommt.
Du hast wohl die 7270v1 als "Hardware Type" ausgewählt und anschließend unter "Alien Hardware" 7270v2. Es muss aber umgekehrt sein, also die 7270v2 unter "Hardware Type" auswählen und unter "Alien Hardware" 7270v1, dann kannst du unter unter Firmware Version FritzOS 5.5x oder 6.0x auswählen. Nun versuchen die Firmware entsprechend abzuspecken und/oder zu "externalisieren".
Es geht um WDS-Repeter.
Denke hier liegt mein Denkfehler. Werde es mal testen.
Protonator
