Kann mein internes ISDN Telefon nicht anrufen
astarisk
26 Jan 2007
Gegeben: Trixbox 2.0 mit zwei HFC-PCI Karten. Eine davon im TE Modus zum extern via ISDN telefonieren. Funktioniert auch.
Eine im NT Modus mit angeschlossenem ISDN Telefon. Ich kann auch mit dem Telefon ein internes SIP Telefon anrufen und auch nach extern telefonieren.
Leider schaffe ich es nicht, von einem SIP Telefon das ISDN Phone anzurufen. Asterisk sagt dazu folgendes:
-- Executing Macro("SIP/200-9279", "exten-vm|novm|300") in new stack
-- Executing Macro("SIP/200-9279", "user-callerid") in new stack
-- Executing NoOp("SIP/200-9279", "user-callerid: device 200") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/200-9279", "0?report") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/200-9279", "0?start") in new stack
-- Executing Set("SIP/200-9279", "REALCALLERIDNUM=200") in new stack
-- Executing NoOp("SIP/200-9279", "REALCALLERIDNUM is 200") in new stack
-- Executing Set("SIP/200-9279", "AMPUSER=200") in new stack
-- Executing Set("SIP/200-9279", "AMPUSERCIDNAME=xxx") in new stack
-- Executing Set("SIP/200-9279", "CALLERID(all)=xxx <200>") in new stack
-- Executing NoOp("SIP/200-9279", "TTL: ARG1: novm") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/200-9279", "0?continue") in new stack
-- Executing Set("SIP/200-9279", "_TTL=64") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/200-9279", "1?continue") in new stack
-- Goto (macro-user-callerid,s,21)
-- Executing NoOp("SIP/200-9279", "Using CallerID "xxx" <200>") in new stack
-- Executing Set("SIP/200-9279", "FROMCONTEXT=exten-vm") in new stack
-- Executing Set("SIP/200-9279", "VMBOX=novm") in new stack
-- Executing Set("SIP/200-9279", "EXTTOCALL=300") in new stack
-- Executing Set("SIP/200-9279", "CFUEXT=") in new stack
-- Executing Set("SIP/200-9279", "CFBEXT=") in new stack
-- Executing Set("SIP/200-9279", "RT=") in new stack
-- Executing Macro("SIP/200-9279", "record-enable|300|IN") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/200-9279", "0?2:4") in new stack
-- Goto (macro-record-enable,s,4)
-- Executing DeadAGI("SIP/200-9279", "recordingcheck|20070313-012124|asterisk-2573-1173745284.30") in new stack
-- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/recordingcheck
recordingcheck|20070313-012124|asterisk-2573-1173745284.30: Inbound recording not enabled
-- AGI Script recordingcheck completed, returning 0
-- Executing NoOp("SIP/200-9279", "No recording needed") in new stack
-- Executing Macro("SIP/200-9279", "dial||tr|300") in new stack
-- Executing DeadAGI("SIP/200-9279", "dialparties.agi") in new stack
-- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/dialparties.agi
dialparties.agi: Starting New Dialparties.agi
dialparties.agi: priority is 1
dialparties.agi: Caller ID name is 'xxx' number is '200'
dialparties.agi: Methodology of ring is 'none'
> dialparties.agi: USE_CONFIRMATION: 'FALSE'
> dialparties.agi: RINGGROUP_INDEX: ''
-- dialparties.agi: Added extension 300 to extension map
-- dialparties.agi: Extension 300 cf is disabled
-- dialparties.agi: Extension 300 do not disturb is disabled
> dialparties.agi: extnum: 300
> dialparties.agi: exthascw: 1
> dialparties.agi: exthascfb: 0
> dialparties.agi: extcfb:
> dialparties.agi: exthascfu: 0
> dialparties.agi: extcfu:
-- dialparties.agi: dbset CALLTRACE/300 to 200
-- AGI Script dialparties.agi completed, returning 0
-- Executing Dial("SIP/200-9279", "ZAP/4-5||tr") in new stack
-- Requested transfer capability: 0x00 - SPEECH
-- Called 4-5
-- Channel 0/1, span 2 got hangup, cause 42
-- Zap/4-1 is circuit-busy
-- Hungup 'Zap/4-1'
== Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
-- Executing GosubIf("SIP/200-9279", "0?docfu|1") in new stack
-- Executing GosubIf("SIP/200-9279", "0?docfb|1") in new stack
-- Executing NoOp("SIP/200-9279", "Voicemail is novm") in new stack
-- Executing GotoIf("SIP/200-9279", "1?s-CONGESTION|1") in new stack
-- Goto (macro-exten-vm,s-CONGESTION,1)
-- Executing PlayTones("SIP/200-9279", "congestion") in new stack
-- Executing Congestion("SIP/200-9279", "10") in new stack
== Spawn extension (macro-exten-vm, s-CONGESTION, 2) exited non-zero on 'SIP/200-9279' in macro 'exten-vm'
asterisk*CLI>
Hat jemand eine Idee? Bin für jeden Hinweis dankbar.
bitte lasst mich mit dem Problem nicht alleine.
Mir würde es vielleicht schon helfen, wenn mir jemand (mit 2 wirklich funktionierenden HFC-Karten) seine zap*.conf Dateien aus dem /etc und etc/asterisk Verzeichnis sendet. Dann könnte ich einen Abgleich machen.
Hi, ich glaube ich habe auf deinen Doppelpost in einer anderen Abteilung dieses Forums heute geantwortet. In deinem Log stand was, was hier im Forum schon behandelt wurde. Irgendein Fehler Cause 42 oder so... siehe meinen anderen Posts. :) Viel Erfolg!
Danke, den Thread kannte ich bereits. Hat aber nicht geholfen.
Habe das Thema aber lösen können:
Bei der NT Karte folgende Konfiguration (bei Trixbox 2.0 mit Asterisk 1.2.14)
pridialplan=local
prilocaldialplan=local
Bei Trixbox 2.0 mit Asterisk 1.2.17 ist das nicht mehr notwendig.
viktor1181
