Kann mpg123-59r nicht kompilieren...
Holg
17 Sep 2004
weiß gerade nicht mehr weiter...
Hab asterisk mit bristuff installiert... läuft auch alles wunderbar, nur wenn ich mpg123-59r aus dem asterisk Verzeichnis kompilieren will sagt er:
<command line>:1:13: warning: missing whitespace after the macro name
gcc -DI386_ASSEM -DPENTIUM_OPT -DREAL_IS_FLOAT -DLINUX \
        -DREAD_MMAP -DOSS -DTERM_CONTROL\
        -Wall -O2 -m486 \
        -fomit-frame-pointer -funroll-all-loops \
        -finline-functions -ffast-math   -c -o dct64_i386.o dct64_i386.c
as   -o decode_i586.o decode_i586.s
make[2]: *** No rule to make target `\
', needed by `mpg123'.  Stop.
make[2]: Leaving directory `/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1r/asterisk-1.2.9.1/mpg123-0.59r'
make[1]: *** [mpg123-make] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1r/asterisk-1.2.9.1/mpg123-0.59r'
make: *** [linux] Error 2
Jemand ne Idee woran das liegt?
Holg
hallihallo ....
was ist bristuff ?
wie waren die Befehle vorher ...
z.B: make
und make install ...
missing whitesapce sieht nach schreibfehle asu ?
Gruß linuxnewbie :rolleyes:
Danke für die Antwort...
bristuff ist so ungefähr asterisk für die isdn-Welt gepatcht (ganz, ganz grob)
mpg123-0.59r brauchst du um MP3s abspielen zu können.
Installiert wird das ganze mit makel linux (wenn du es auf linux kompilieren willst) und einem anschließendem make install.
Bei mir war das Problem, dass ich den ubuntu Patch zu mpg123-0.59r gebraucht habe, dann lief es ordentlich durch. (Ubuntu 6.06 LTS server)
Holg
Linux ist eine Welt für sich
danke für die Antwort
das mit bristuff habe ich so ähnlich auch herausgefunden
Holg
bei mir läuft unter SUSE 10.1
die mpg123 Installationsdatei
rpm -i mpg123-0.59s-513.i586.rpm
samt mpg123 Security Patch vom 25.1.2005
rpm -i mpg123-0.59s-513.i586.patch.rpm
wobei ich beim Securitypatch depency-Probleme habe (Abhängigkeiten)...
mp3 selbst läuft jedoch
ich gehe davon aus, dass der Ubuntu Patch und (Ubuntu 6.06 LTS server)
hardwareabhängig ist und nicht für micht gilt?
linuxbee:idea:
Ubuntu ist eine Distribution - genau so wie Suse, debian, redhat etc.
Hat also erstmal nichts mit Hardware zu tun.
Ubuntu 6.06 LTS server - ist eine für Server angepasste Installation.
Holg
Vielleicht hilft dir das weiter... ;)
Sofern du es noch nicht hast "wget" installieren:
apt-get install wget
Die neueste Version von mpg123 download:
wget http://www.mpg123.de/mpg123/mpg123-0.59r.tar.gz
Sourcecode entpacken:
tar -zxvf mpg123-0.59r.tar.gz
In das Verzeichnis wechseln und kompilieren:
cd mpg123-0.59r
make linux
make install
Sooooo hat es bei mir auf jeden Fall funktioniert...
