Kann nicht rausfaxen
fabske
11 Dez 2005
Ich hab an meine FRITZ!Box Fon WLAN 7141 (UI), Firmware-Version 40.04.37 mittels U-TAE-Adapter mein brother MFC-5460CN Faxgerät angeschlossen und die CarpoNummer eingerichtet. Ich hab mich extra für Carpo entschieden, weil es T.38 unterstützt, was ich an meiner FritzBox natürlich aktiviert habe.
Telefonieren funktioniert wunderbar. Faxe empfangen klappt auch hervorragend! Nur leider klappt es mit dem Senden nicht.
Wenn ich zu einem analogen Fax sende, dann klingelt dieses, geht ran. Das Fax an der FritzBox erkennt aber nicht, dass das analoge Fax schon abgenommen hat und gibt irgendwann auf.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Hallo!
Also mit der Fritzbox habe ich mittlerweile auch immer unterschiedliche Ergebnisse bezüglich Fax erzielt - die Firmware ist einfach nicht komplett ausgereift!
Mit Grandstreams HandyTone 286 jedoch kann ich eingehend/ausgehend einwandfrei faxen mit Carpo - zudem noch mit T.38!
Ein anderes Gerät habe ich leider noch nicht mit T.38 einwandfrei ans Laufen bekommen.
AVM arbeitet aber auch bei jedem neuen Firmware-Release an der T.38 Faxübertragung, sodass hier bald Verbesserungen zu erwarten sind.
Ich hatte auch Probleme mit dem Rausfaxen bei Carpo bei manchen Faxen (nicht allen!), hab aber einen Sipura und nicht eine Fritzbox verwendet. Hab die Lösung hier schon mal beschrieben:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=76865&page=5
Der Punkt ist: Wenn die ausgehende Verbindung von Beginn an per T38 gemacht wird, dann geht es bei manchen Gegenstellen einfach nicht (zumindest bei Carpo). Das empfangende Fax schickt diesen hohen Pfeifton (CNG) alle 4s aber laut meinen Tests kommt dieses nur 1x an bei mir. Man muss daher zuerst eine G711A-Verbindung aufbauen und erst nachdem die Gegenseite den ersten Pfeifton gesendet hat, darf auf T38 gewechselt werden (Reinvite). Nachdem ich das so umgestellt habe, läufts bisher bei 100% aller Faxe ohne Probleme. Allerdings glaube ich, dass die Fritzbox so eine Einstellung bisher nicht bietet...
hallo,
habe den selben drucker/fax und das selbe problem, aber die nummer von 1und1
habe eine fritzbox 7170 und habe den brother mfc-5460cn an den analogen port fon02 an der fritzbox angeschlossen
fax empfangen funktioniert einwandfrei, nur senden geht garnicht, bis auf 1x
weiß wer weiter??
Inzwischen hat sich ja einiges getan, jedenfalls gab es einige updates für die Fritzboxen.
Bei mir herrscht immer noch die selbe Konstellation, brother MFC-5460CN Faxgerät an einer FRITZ!Box Fon WLAN 7141 (UI), inzwischen aber mit Firmware-Version 40.04.50 und eine Carpo SIP Account zum Faxen mittels T.38. Leider kann ich nach wie vor nur empfangen! Beim Empfangen benutzt die FritzBox auch T.38, beim Senden leider nicht :(
Hier mal ein Auszug aus der Log der Fritzbox:
Senden:
16.02.2008 18:47 0758292556 G.711 1525 0.3 % 44.5 ms 0 ms Fax
0:01 195.71.147.25 G.711 461 - 44.5 ms 7 ms
Senden:
16.02.2008 18:03 075821756 G.711 1582 - 35 ms 0 ms Fax
0:01 195.71.147.25 G.711 401 - 35 ms 3 ms
Empfangen:
16.02.2008 17:59 +49758293320 G.711 117 - 35.5 ms 0 ms Fax (T.38)
0:02 195.71.147.25 G.711 100 - 35.5 ms 3 ms
arvidwinterfeld5
