Kann Port 5060 UDF nicht freigeben !
fritzikit
9 Jul 2006
muß für carpo Voip 5060 + 5062 UDF freigeben.
5062 geht, bei 5060 kommt folgende meldung:
FEHLER: Eintrag kollidiert mit interner Regel
:noidea:
Ist das ein Softphone oder anderes Gerät hinter der FBF, für das die Ports freizugeben sind? Warum dann nicht auch die RTP-Ports?
Port 5060 kannst Du nicht einfach freigeben, da er von der FBF selbst benutzt wird. Wähle lieber 5064.
--gandalf.
ist ein analoges telefon
und die ports soll ich gem. carpo
freigeben.
hab jetzt 5062 + 5064 freigegeben, mal sehen ob voip jetzt funktioniert.
bei nem analogen brauchst du gar nix freigeben.
Nur bei SIP Endgeräten HINTER der Fritzbox. Für IN der Fritzbox angelegte Accounts muss man nichts freigeben
Dein Problem, falls irgendwas nicht geht, liegt woanders.
Im dem Fall, daß es um den Anschluß analoger Telefone an die Box geht, gilt:
Eine Portfreigabe muß nur dann erfolgen, wenn die Fritz!Box hinter einem anderen DSL-Router angeschlossen wurde. Dann muß in diesem Router die Portfreigabe erfolgen.
Gruß,
Wichard
Hast du denn schon den Freischaltcode per Post bekommen und im Kundeninterface bei Carpo eingegeben?
Vorher funktioniert dein Account eh nicht!
Und wenn du den in die FBF eintragen und dort nutzen willst,
dann brauchst du wie schon erwähnt gar keinen Port freizugeben!
ok jetzt klappt es.
fehler war nun lt. carpo sein:
carpo-nr. nicht als zusätzliche rufnummer in der nebenstelle eingetragen.
noch einen nachbrenner:
kann ich an der 7140 sehen ob ein tel.-gespräch übers internet läuft ?
Ja, dafür sind die lustigen bunten Lämpchen an der Box... ;)
Gruß,
Wichard
... und das alles - auch mit dem Zuordnen zur Nebenstelle - kann man auch im Handbuch finden.
Könnte mal bitte jemand den Thread-Titel anpassen?
Das hat ja nun wirklich absolut nichts mit Portfreigaben zu tun, oder?
ok:idea:
wenn ich *121# vorwähle leuchtet INTERNET
ohne *121# leuchtet FESTNETZ
wo liegt der fehler:noidea:
Oh bitte lies doch endlich mal das Handbuch! :rolleyes:
... oder klick mal auf den Hilfe-Button in den Nebenstelleneinstellungen!
Wofür - denkst du - wird zwischen "Rufnummer der Nebenstelle" und "zusätzliche Rufnummern" unterschieden?
danke für die rüge :(
hatte ich schon vorher gelesen,
"" Rufnummer der Nebenstelle
Wählen Sie in diesem Ausklappmenü eine Rufnummer aus. Das Endgerät an dieser Nebenstelle reagiert auf diese Nummer bei einkommenden Rufen und stellt ausgehende Telefonverbindungen mit der Verbindungsart der ausgewählten Rufnummer her. ""
ist mir aber noch nicht klar !
Rufnummer der Nebenstelle= Internet-Nr.
zusätzliche Rufnummern = FestnetzNr.
oder umgekehrt ?????????
und *121# ??
Sorry is neuland für mich ;)
Was ist daran nicht klar?
So wie du es bis jetzt hattest, gingen die Anrufe per Festnetz raus, oder?
Im Zweifelsfall probiert man es halt einfach mal aus! ;)
die lösung:
Puls + Blutdruck fallen wieder :D
sorry muß da ganz kurz nochmal nachhaken...
bring die Ports auch nicht freigeschalten.
Hab die Fritzbox! Fon Wlan 7170
Ist an einen analogen Anschluß der T-com angeschlossen.
Hab 3 analoge Telefone angeschlossen.
Hab ich das richtig verstanden das ich die Ports gar nicht freischalten muß?? :confused:
Frag nur nach weil ich ab und zu Probleme hab. Braucht ziemlich lange bis die Telefone klingeln wenn ich angerufen werde.
Dann hallt es immr so im Hintergrund bei Gesprächen die ich mit meiner alten jetzt übernommenen Rufnummer annehme, bzw raus telefoniere.
Bei den anderen Telefonen mit den neuen Nummern hackts manchmal bissel die Wörter ab. Liegt es evt. an der Portfreigabe??
Danke für euer Verständnis, ist Neuland für mich.
gruß Mitchman
Ports freischalten ist nur erforderlich, wenn die FBF als DSL-Router arbeitet und ein Gerät dahinter Ports benötigt. Die FBF weiß ja selbst, was sie benötigt...
Lange Klingeln am analogen Anschluß... ich tippe auf CLIP Signalisierung... das ist nun mal so.
Wörter abhacken: das klingt nach Silence Suppression. Schalte das mal in der FBF aus.
--gandalf.
--gandalf.
Kannst mir sagen wo ich das genau abschalten kann?
Finde nix in dem FritzBox Menü
gruß Mitchman
Telefonie -> Internettelefonie -> Erweiterte Einstellungen -> "Sprechpausen-Erkennung (VAD) verwenden" abschalten
--gandalf.
HKIPP
