Kann Telefonate nicht hören (FBF 7050)
mastertrader
12 Feb 2007
Hallo!
Ich habe mir bei Sipgate ne Internetnummer registriert. Habe meine Fritzbox 7050 an einen Speedport angeschlossen, von dem es auch die Internetverbindung erhält. Das Telefon habe ich an der Fritzbox angeschlossen und auch (denke ich) alles richtig in der Fritzbox eingetragen. Nun mein Problem: Bei den Telefonaten kann ich meinen Gesprächspartner nicht hören. Er kann mich schon hören. Egal, ob ich anrufe oder angerufen werde.
Weiß jemand rat? :noidea:
Mit freundlichen Grüßen
mastertrader
was genau ist das speedport für ein teil, router tk-anlage oder reines modem?
ohne genauere angaben vermute ich das du den port für eingehenden voip traffic nicht freigegeben hast
anscheinend kann die FB zwar nach aussen senden, es kommt aber wohl nix rein zur box bei voip
dabei geh ich mal davon aus das dieses problem nur bei voip gesprächen auftritt
machmal bitte genauere angaben
hast du noch einen festnetzanschluss ? ist der an der FB angeschlossen ? hast du das Problem auch bei telefonaten über festnetz ?
eine signatur mit angaben zu deiner hardware etc wäre hilfreich :-)
Probiere es mal ohne Speedport. IMHO muß man im Speedport noch einen Port freischalten, der Port fällt mir grad nicht ein.
Danke erst mal für die schnellen Antworten!
Es handelt sich um einen Speedport W501V, und er arbeitet als Modem und als Router. Hab dann die Fritzbox über LAN damit verbunden. Internet funktioniert einwandfrei. Wie kann ich diesen Port freigeben? Wenn man das Telefon direkt an den Splitter reinsteckt, funktioniert alles. Aber ich muss ja über die Fritzbox anschließen, um es zu konfigurieren. Denke das Prob liegt an der Portfreigabe. Wär toll, wenn ihr mir da noch helfen könnt. Hab nämlich keinen bloßen Schimmer wie ich das anstellen soll...:rolleyes:
Das mit der Signatur muss ich jetzt dann mal machen... ;)
Standard:
Port: 5060 / UDP (SIP-Signalisierung)
Port: 5004 / UDP (RTP, Sprache)
Port: 10000 UDP (STUN)
gefunden bei sipgate.de
das müssten die ports sein, für die ip der fritzbox freigeben
dann gehts hoffentlich :)
nein, die Ports sind falsch, die sind fürs Sipgate Softphone. Nicht der Provider, sondern das Endgerät bestimmen die Ports.
Die Fritzbox benötigt die Ports 5060 - 5069 UDP und 7077 - 7087 UDP.
Frank
Falls der Speedport UPnP unterstützt, schalte es mal zu Testzwecken ein um zu sehen, welche Ports angefragt werden.
Tut mir leid, wenn ich blöd frage. Aber WO kann ich die Ports einstellen??:confused:
in dem speedport musst du die ports freigeben
schau mal ins handbuch wenn vorhanden
edit:
unter vorbehalt , da ich das teil nicht habe und nicht nachschauen kann obs so wirklich geht
Unter Netzwerk -> NAT & Portregeln kann man die Ports einstellen.
Dort dann "Neue Regel anlegen" anklicken.
Bezeichnung :"IRGENDWAS" Dann Kästchen Aktiv anklicken!
Dann die IP deiner Fritzbox eintragen, Protokoll UDP.
Unten dann "Umgeleitete Ports - Öffentlich" die Ports eintragen (5060 - 5069 UDP und 7077 - 7087 UDP)
diesen dann auch bei private clients darunter eintragen.
Das ganze speichern.
ich hoffe mal das das so richtig ist, habs auch nur zusammengesucht, handbuch gibt ja dazu leider nix her :o
Hallo, habe versucht die Portregel so anzulegen, doch leider lassen sie sich nicht speichern. es kommt auch keine Fehlermeldung oder so. Hmm mache ich was falsch? Im Handbuch kann ich dazu leider auch nichts finden....:noidea:
Liebe Grüße
Borgphone
