KD an FB7170, Upload nicht über 500bit/s???!!!
beny
28 Jul 2005
habe mein KD aufgestockt auf 20Mbit/s Down und 1000bit/s Up.
Über die Fritz.Box bekomme ich Download meistens nur 6000er rate, da bin ich aber bei KD dran.
Hier das interessante: Upload sind über die 7170 nur max 490kbit/s zu erreichen gewesen. (Egal WLan oder direkt Lan).
Direkt PC am KD-Modem waren es über Lan dann fasst 1000kbit/s Upload.
Habe jetzt einen switche hinter das KD-Modem geschaltet und von dem switche dann ein mal zum PC, und ein mal zur FB7170.
PC Speed-Test jetzt 947kbit/s Upload.:)
Soll das sein das die Fritz Box nur max 500kbit/s Upload durch lässt.:confused:
Oder hat meine FB einen schlag?
Was habt Ihr so die Max Daten über FritzBox 7170, (Lan1 kommt vom KD-Modem !).?
Danke,
MfG
beny
wieder ein haken an der Konfiguration.
Habe jetzt 19Mbit/s Download und 947kbit Uploade, dafür keinen Zugriff auf die Fritz-Box und den Drucker, welcher über USB an der FB ja angeschlossen ist.
Hat jemand einen Vorschlag, wie ich meinen DELL-PC direkt anfahren kann, und den Drucker an der Fritz.Box mitbenutzen kann?
Danke,
MfG
beny
hast du den Traffic Shaper richtig eingestellt?
Arbeite das hier mal ab: Howto: Geschwindigkeitsprobleme ins Internet
Du musst auf jeden Fall die Box zwischen Kabelmodem und PC lassen, sie über einen Switch beiden an das Modem zu hängen geht nicht. Die Box bekommt dann keine öffentliche IP, Drucker usw. funktionieren ebenfalls nicht.
danke schon mal allen für die Antworten. hier das Test Ergebnis, Switch/PC:
« SpeedGuide.net TCP Analyzer Results »
Tested on: 01.01.2008 20:21
IP address: 91.66.xx.xxx
TCP options string: 020405b40103030401010402
MSS: 1460
MTU: 1500
TCP Window: 1027840 (multiple of MSS)
RWIN Scaling: 4
Unscaled RWIN : 64240
Reccomended RWINs: 64240, 128480, 256960, 513920
BDP limit (200ms): 41114kbps (5139KBytes/s)
BDP limit (500ms): 16445kbps (2056KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 45
Timestamps: OFF
SACKs: ON
IP ToS: 00000000 (0)
@frank_m24
Am Switch funktioniert aber die FB und der am Switch direkt angeschlossener DELL-PC. Drucker zugriff vom DELL-PC nicht mehr, leider.
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=103694
hatte ich schon durchgearbeitet.
MfG
beny
ich habe heute bestellt.
Wie lange dauert es, bis die rauskommen und installieren.
Muss ich unbedingt eine Dose haben.
Habe ein zusätzliches Kabel aus dem Keller durch den Schornstein in den Dachboden verlegt, um oben am Rechner auch Fernsehen zu können.
Also ein einfaches Fernsehkabel
Mein PC steht auf dem Dachboden und nicht im Wohnzimmer.
Kann der Techniker auch da das Kabelmodem anschießen?
Jens
@steje39
Hallo ist zwar nicht das Thema, aber bitte::-Ö
ca. 3Wochen. Selbst spätestens nach 14-Tagen Anrufen und Termin geben lassen...ist besser.
Was meinst Du? An der Dose wird das Kabelmodem angeschlossen.
Wenn's doppel geschirmt ist, ist's OK. Dreier Dose, dritten Buchse dann das Kabelmodem einstecken. TV-Buchse mit TV-Karte verbinden.
Kurz gesagt, ja ist so möglich.:)
Klaro.
siehe da: hier : Seite 5, Kapittel 8, "pdf" von "KD" ca.2,1MB
MfG
beny :)
Vielen Dank für die Infos...dann warten wir mal ab.
Werde denen das schon genau erklären wie ich das haben will.
der "Traffic-Shaping benutzen" habe ich ausgeschaltet:toilet:, und jetzt hab ich über die FB7170:
am Lan2 = Download 17221kbit/s, und Upload = 955kbit/s :spocht:
MfG
beny:)
PS.: AVM hatte ich auch per E-Mail um hilfe gebeten, heute "fünfter Tag", noch keine Reaktion. :mad::keule:
Beitrag 2
noch was beim Testen festgestellt betreffend der Automatischen TCP-Einstellung:
Das Tool http://kurtzimmermann.com/tweakpower.htm bringt bei meinem Pc viel mehr, als das Tool "TCPOptimizer.exe".
MfG
beny:)
gut zu wissen, ich bekomme meinen Kabel Anschluss ja noch,
aber die FB 7170 habe ich ja auch noch....!
Jens
Hast du ne SLA? Ohne dir nahetreten zu wollen, ist es sehr wahrscheinlich, dass es kein AVM Problem ist.
Und dafür, dass du keine Supportgebühr zahlst, sind fünf Tage Wartezeit gar nix. Ich kenne Firmen mit ordentlichen Providerverträgen, da werden Probleme wie deine mit einer max. Response von 10 Tagen belegt.
@Mithrandir,
ist richtig was Du schreibst. Leider. ;)
Scheint ja, wie ich jetzt weiß, kein AVM Problem zu sein. Leider hab ich auf AVM's Homepage auch nirgens mal die bit/s rate erfahren können, was so die FB über Lan, bzw. DSL bzw. wie bei mir Lan1 an Modem und Lan2 an Pc, so bringt. Dann hätte ich mir die Mail und so, ersparen können. Na-ja, ...
Auch weiß ich nicht, was das heißt, bzw. erwirkt:
1)Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)
2)Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client)
Weißt Du das vielleicht? AVM beschreibt es auch sehr knapp. Wenn ich das zweite anklicke, komme ich halt leider nicht mehr auf die FB. Erst wenn ich die recover zurückspiele.
MfG
beny
Bei der Betriebsart NAT Router hängt die FBF meist direkt am Kabelmodem und dahinter befindet sich das LAN, in dem sich der PC befindet.
Struktur also: Kabelmodem-FBF-PC
Bei der Betriebsart IP Client hängt die FBF sozusagen als eigenes IP Gerät in einem LAN, dann schließt man aber den PC nicht "hinter" der Box an, sondern eben "neben" der Box.
Struktur also: Kabelmodem-Netzrouter-LAN (mit PC, FBF)
Wenn Du die IP Adresse der Box nicht verstellt hast, kommst Du mit http://192.168.178.254 im Subnetz 255.255.255.0 immer auf die Box. Siehe Beschreibung im FBF-Handbuch. Recover also nicht erforderlich.
Am Kabelmodem kann die Box locker die 26 MBit/s. Im internen LAN (es ist nur ein Switch) kommt man bei einem angeschlossenen PC auch auf 100 MBit/s.
Gruss vöxchen
Hallo @vöxchen,
danke für die Super Beschreibung. Habs jetzt verstanden.
ist ein Router, und die Firewall der FritzBox ist aktiv. bis ca. 26Mbit/s
Ist jetzt ein einfacher Switch mit bis 100Mbit/s
Vielen Dank allen,
MfG
beny :)
Geschwindigkeit in der Fritz.Box einstellen
Bitte denkt auch daran,
in den Einstellungen der Fritz.Box (Internetverbindung)
muss die Down- und Uploadgeschindigkeit eintragen werden.
Hat man also einen 20MB/1MB dann 20 x 1024 = 20480 down
und 1024 up
So einfach gehts ;-)
Das hatte ich ne ganze Zeit lang auf den standrdwerten stehen, die weit unter meinen tatsächlichen lagen. Nach der korrekten Einstellung merkte ich allerdings keinen Unterschied
ThoSto73
