KD: ISDN Bus aus Stollmann-Adapter speisen
southy
6 Okt 2004
Könnte mir jemand bitte eben einen Tipp geben: Gegeben ist ein KD-Anschluss, der zwei analoge Lines ausgibt.
Daran soll so ein Stollmann-Adapter wie KD sie verkauft:
http://www.stollmann.de/tech/dbl/P2I_d.pdf
Die Frage ist jetzt: Dieser Adapter hat ein Netzteil, speist aber nur 4W in den ISDN-Bus ein.
Bei mir gehen jetzt einige Geräte (die fremdgespeisten) nicht mehr, die mit eigenem Netzteil gehen aber noch. Da liegt es wohl nahe zu vermuten, daß die Speisung nicht ausreicht.
Meine Idee war, den Bus über einen zusätzlichen NTBA zu speisen, der nur die Speisung macht. Also:
1) so:
[Stollmann]---[NTBA]---[Bus durchs Haus]
oder so:
[Stollmann] [NTBA] [Bus durchs Haus
2)
Wenn ich die obere Variante wähle, muss ich dann nicht eines der beiden Kabel, die im NTBA stecken, gekreuzt anschliessen?
Und ich muss wohl die normalerweise eingeschaltete Terminierung im NTBA (der normal ja am einen Ende des Busses sitzt) ausschalten (weil er jetzt mittendrin sitzt)?
Hat jemand sowas schon gemacht und kann mich an seinen Erfahrungen teilhaben lassen, bitte?
Danke, southy
Klar, die Terminierung muss ausgeschaltet sein, wenn der NTBA nicht am Ende sitzt.
Weiterhin ist Variante a) und Variante b) identisch, denn die beiden S0-Westernbuchsen des NTBA sind im NTBA parallel verdrahtet. Und nein, bitte nichts kreuzen, denn Du willst doch nur speisen und in einem Bus-System sind nun mal alle Geräte parallel am Bus angeschlossen
Hallo novize,
super, vielen Dank für Deine Hilfe.
Wird gleich morgen ausprobiert.
Danke,
southy
mr.panasonic
