KD Kabelmodem und Zuordnung Kundendaten
Netview
IPPF-Promi
1 Apr 2004
Hallo!
Ich bekomme in den nächsten Tagen Highspeed Internet von Kabel-Deutschland.
Allerdings frage ich mich wie KD mich als Kunde erkennt (also bzgl. Anmeldung, Tarif, speed, Abrechnungsdaten)?
Wird bei der Installation die MAC-Adresse des Modems vom Techniker in eine zentrale Datenbank bei KD hinterlegt oder wie muss ich mir dies vorstellen?
Dies würde ja dann bedeuten, dass ich dieses im Falle eines Defekts nicht einfach tauschen kann?!
In einigen Foren war sogar zu lesen, dass nicht die MAC-Adresse des Modems sondern die MAC-Adresse des ersten Gerätes dahinter (Router etc.) gespeichert wird (dies wäre ja noch bescheuerter!).
Wer kann mich aufklären?
Gruss
Netview
sobald du einen vertrag eingehst, bekommst du ein kabelmodem zugewiesen, welches dir entweder geschickt wird oder der techniker mitbringt.
eine der MACs des kabelmodems wird verwendet, um dein modem entsprechend deines profils zu provisionieren.
muss dein modem aufgrund eines defekts getauscht werden, wird die neue MAC mit deinem profil verknüpft und die alte gelöscht.
die MACs der geräte, die du an den ethernet port anhängst, bzw. die DHCP requests schicken, sind ersichtlich und könnten - wenn man es denn wollte - gespeichert werden.
ich nehme mal an, KD macht das ziemlich ähnlich ;)
gruss
/alex
hmm. Ich habe testweise mal ein Motorola SB5100e angeschlossen und landete auf der Portalseite von KD zur Authentifizierung. An dieser Stelle habe ich abgebrochen, da ich vermute, dass nach Eingabe der Anmeldedaten auch die MAC-Adresse des Modems mitübertragen wird, da nach Aussage der Hotline diese Anmeldemaske nur einmal erscheint. Da ich nicht weiss welches Modem der Techniker von HD letztendlich mitbringen wird und auch derzeit die Anmeldedaten noch nicht habe (sind per Post unterwegs), habe ich das Teil wieder abgeklemmt. Zumindest konnte ich feststellen, dass mein fli4l per dhclient richtig funktioniert und auch die dazwischenliegende vdsl-Strecke (zyxel 841/c) einwandfrei läuft!
Habe gerade in einem anderen Forum gelesen, dass der Techniker die Mac-Adresse des Modems über eine spezielle Seite bei KD anmeldet. Die Zugangsdaten die man erhält sind wohl nur zur Konfiguration/Änderung des Anschlusses bzgl. Telefonie etc. (csc/login)
Das Kabelmodem wird anhand seiner MAC-Adressen deinem Vertrag zugeordnet. Die Freischaltung erfolgt bei Installation durch den Techniker.
Genau so siehts aus.
Netview schrieb:
... die MAC-Adresse des ersten Gerätes dahinter (Router etc.) gespeichert wird
Die MAC des angeschlossenen Gerätes wird nur im Kabelmodem gespeichert. Das Gedächtnis des Modems wird aber beim trennen vom Strom gelöscht. ;)
Ok - ich danke Euch!
mr.panasonic
