Ich habe das Problem, dass ich beidseitig keine Sprache bei externer Einwahl (T-Mobile) höre. Die SIP Registrierung funktioniert problemlos. Im lokalen Netz und per OpenVPN funktioniert es ebenfalls problemlos, beide Teilnehmer hören die Sprache normal.
Per tcpdump kommen auch Pakete an:
Das Routing geht normal über die Router-VM
iptables
sip.conf
rtp.conf
Ich stehe im Moment etwas auf dem Schlauch. Wo könnte mein Problem liegen?
### Zusammenführung Doppelpost by stoney ###
zur Ergänzung, der Portscan wurde über einen externen Laptop durchgeführt. Per Telefonie kommen leider keine Audio Paket an
tcpdump udp portrange 10000-10020
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
12:35:24.738865 IP tmo-119-161.customers.d1-online.com.17719 > sip.server.local.10005: UDP, length 0
12:35:24.739001 IP tmo-119-161.customers.d1-online.com.17721 > sip.server.local.10020: UDP, length 0
12:35:24.739046 IP tmo-119-161.customers.d1-online.com.17722 > sip.server.local.10006: UDP, length 0
12:35:24.739072 IP tmo-119-161.customers.d1-online.com.17725 > sip.server.local.10000: UDP, length 0
12:35:24.739096 IP tmo-119-161.customers.d1-online.com.17724 > sip.server.local.10012: UDP, length 0
12:35:24.739119 IP tmo-119-161.customers.d1-online.com.17723 > sip.server.local.10013: UDP, length 0
12:35:24.746757 IP tmo-119-161.customers.d1-online.com.17731 > sip.server.local.10004: UDP, length 0
12:35:25.908900 IP tmo-119-161.customers.d1-online.com.17798 > sip.server.local.10008: UDP, length 0
12:35:25.908978 IP tmo-119-161.customers.d1-online.com.17802 > sip.server.local.10004: UDP, length 0
12:35:25.908992 IP tmo-119-161.customers.d1-online.com.17803 > sip.server.local.10018: UDP, length 0
12:35:25.908997 IP tmo-119-161.customers.d1-online.com.17799 > sip.server.local.10016: UDP, length 0
12:35:25.909006 IP tmo-119-161.customers.d1-online.com.17805 > sip.server.local.10015: UDP, length 0
12:35:25.909011 IP tmo-119-161.customers.d1-online.com.17807 > sip.server.local.10010: UDP, length 0
12:35:25.909020 IP tmo-119-161.customers.d1-online.com.17810 > sip.server.local.10017: UDP, length 0
12:35:25.909162 IP tmo-119-161.customers.d1-online.com.17813 > sip.server.local.10014: UDP, length 0
12:35:25.909174 IP tmo-119-161.customers.d1-online.com.17820 > sip.server.local.10003: UDP, length 0
12:35:25.909177 IP tmo-119-161.customers.d1-online.com.17821 > sip.server.local.10007: UDP, length 0
12:35:25.909179 IP tmo-119-161.customers.d1-online.com.17824 > sip.server.local.10001: UDP, length 0
12:35:25.916567 IP tmo-119-161.customers.d1-online.com.17826 > sip.server.local.10019: UDP, length 0
12:35:25.916585 IP tmo-119-161.customers.d1-online.com.17825 > sip.server.local.10011: UDP, length 0
12:35:25.916590 IP tmo-119-161.customers.d1-online.com.17828 > sip.server.local.10009: UDP, length 0
12:35:26.018335 IP tmo-119-161.customers.d1-online.com.17834 > sip.server.local.10009: UDP, length 0
12:35:26.018353 IP tmo-119-161.customers.d1-online.com.17837 > sip.server.local.10011: UDP, length 0
12:35:26.018418 IP tmo-119-161.customers.d1-online.com.17838 > sip.server.local.10019: UDP, length 0
12:35:26.018428 IP tmo-119-161.customers.d1-online.com.17839 > sip.server.local.10001: UDP, length 0
12:35:26.018434 IP tmo-119-161.customers.d1-online.com.17842 > sip.server.local.10014: UDP, length 0
12:35:26.018437 IP tmo-119-161.customers.d1-online.com.17841 > sip.server.local.10003: UDP, length 0
12:35:26.018471 IP tmo-119-161.customers.d1-online.com.17843 > sip.server.local.10010: UDP, length 0
12:35:26.018491 IP tmo-119-161.customers.d1-online.com.17844 > sip.server.local.10002: UDP, length 0
12:35:26.018512 IP tmo-119-161.customers.d1-online.com.17845 > sip.server.local.10007: UDP, length 0
12:35:26.018704 IP tmo-119-161.customers.d1-online.com.17849 > sip.server.local.10017: UDP, length 0
12:35:26.018721 IP tmo-119-161.customers.d1-online.com.17847 > sip.server.local.10015: UDP, length 0
route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 192.168.178.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
192.168.178.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
iptables
iptables -t nat -A PREROUTING -i ppp0 -p udp -m multiport --dports 65060,10000:10020 -j DNAT --to-destination 192.168.178.71
sip.conf
[general]
realm = sip.server.local
bindport=65060
bindaddr=0.0.0.0
context = default
nat=force_rport,comedia
localnet=192.168.178.0/255.255.255.0
alwaysauthreject=yes
allowguest=no
language=de
srvlookup=yes
videosupport=yes
tos_sip=cs3
tos_audio=ef
tos_video=af41
tos_text=af41
rtp.conf
[general]
rtpstart=10000
rtpend=10020
tcpdump udp portrange 1000-65535 |grep customers.d1-online.com
13:18:42.287363 IP tmo-119-165.customers.d1-online.com.27223 > sip.server.local.65060: UDP, length 737
13:18:42.287757 IP sip.server.local.65060 > tmo-119-165.customers.d1-online.com.27223: UDP, length 644
13:18:42.331818 IP tmo-119-165.customers.d1-online.com.27223 > sip.server.local.65060: UDP, length 917
13:18:42.332407 IP sip.server.local.65060 > tmo-119-165.customers.d1-online.com.27223: UDP, length 646
13:18:42.332483 IP sip.server.local.65060 > tmo-119-165.customers.d1-online.com.27223: UDP, length 681
13:18:42.332704 IP sip.server.local.65060 > tmo-119-165.customers.d1-online.com.21685: UDP, length 763
13:18:42.378623 IP tmo-119-165.customers.d1-online.com.27223 > sip.server.local.65060: UDP, length 665
13:18:42.378639 IP tmo-119-165.customers.d1-online.com.27223 > sip.server.local.65060: UDP, length 913
13:18:42.378822 IP sip.server.local.65060 > tmo-119-165.customers.d1-online.com.27223: UDP, length 656
13:18:42.426480 IP tmo-119-165.customers.d1-online.com.27223 > sip.server.local.65060: UDP, length 913
13:18:42.426811 IP sip.server.local.65060 > tmo-119-165.customers.d1-online.com.27223: UDP, length 599
13:18:42.431999 IP sip.server.local.65060 > tmo-119-165.customers.d1-online.com.21685: UDP, length 763
13:18:42.474810 IP tmo-119-165.customers.d1-online.com.27223 > sip.server.local.65060: UDP, length 908
13:18:42.474983 IP sip.server.local.65060 > tmo-119-165.customers.d1-online.com.27223: UDP, length 656
13:18:42.524604 IP tmo-119-165.customers.d1-online.com.27223 > sip.server.local.65060: UDP, length 908
13:18:42.524862 IP sip.server.local.65060 > tmo-119-165.customers.d1-online.com.27223: UDP, length 646
13:18:42.524924 IP sip.server.local.65060 > tmo-119-165.customers.d1-online.com.27223: UDP, length 681
13:18:42.525039 IP sip.server.local.65060 > tmo-119-165.customers.d1-online.com.21685: UDP, length 763
13:18:42.572448 IP tmo-119-165.customers.d1-online.com.27223 > sip.server.local.65060: UDP, length 649
13:18:42.573772 IP tmo-119-165.customers.d1-online.com.27223 > sip.server.local.65060: UDP, length 904
13:18:42.573886 IP sip.server.local.65060 > tmo-119-165.customers.d1-online.com.27223: UDP, length 656
13:18:42.624629 IP tmo-119-165.customers.d1-online.com.27223 > sip.server.local.65060: UDP, length 904
13:18:42.624886 IP sip.server.local.65060 > tmo-119-165.customers.d1-online.com.27223: UDP, length 599
