Kein ausgehende Gesprache moglich mit isdn via internet
brulkjaer
5 Feb 2008
Ich habe mit den Frit!box 7170 das Problem, dass es nich moglich ist mit ISDN Telefons via Internet an zu rufen. Die MSN 'aus' im Siemens Dect gigaset hat das Internetnummer, aber beim Anrufen gebraucht er das feste Netznummer.
Auch im Fritz!box is fur Anrufen nach aussen dass Internetnummer eingefuhrt.
Wass zu tun?
Wim
Es muss folgendes eingerichtet sein oder gemacht werden:
- In der Fritz!Box alle ISDN-Telefone löschen.
- In der Fritz!Box eine ISDN-Anlage einrichten.
- Den Fest-Anschluss richtig einstellen (ISDN oder Analog, Nummern ohne vorwahl)
- Im Gigaset die MSN von VoIP und Fest richtig einrichten, meist ohne Vorwahl. Es gibt eine Liste zur Auswahl der Haupt-Nummer. Die MSN müssen so sein wie in dieser Liste.
- Wenn gewünscht, den MSN im Gigaset passende Namen geben. Das ändert nichts an der Funktion, ist aber mehr übersichtlich.
- im Gigaset bei Wahlmerkmale auf 'auto. Keypad stellen'. Das ist nötig, um besondere Codes mit * und # zu wählen.
Wenn das so noch nicht klappt, kann es folgende Gründe haben:
- VoIP funktioniert nicht (kein DSL, VoIP nicht registriert, VoIP gestört). Auf der Übersicht der Fritz!Box wird angezeigt, ob die Nummern registriert sind. Bei System / Ereignisse steht, wenn Fehler sind
- Wahlregeln können trotzdem zum Festnetz führen (macht man oft bei Anrufen zu Handy/GSM oder zu Sonder-Nummer)
Vielen Dank!
Das geh' ich Freitag mal probieren.
Gr. Wim
viktor1181
