Hallo,ich habe folgendes Problem.Wenn ich am telefonieren bin und ich in dieser Zeit angerufen werde,bekommt der anrufende kein Besetztzeichen von mir.Hört sich dann an,als wäre die Leitung tot.Kann man das irgendwo einstellen?Ich habe derzeit noch die Firmware 29.04.01 drauf,da ich bei dem Update zur letzten Firmware 29.04.39 eine Fehlermeldung erhalte.Kann jemand helfen?Danke!
Das klingt nach einem Allgemeinen Problem mit der Fritz und den Telefoneinstellungen, nicht jedoch nach einem Thema für 1&1-VoIP
Also verschiebe ich mal.
Kroll, gehe bitte hin und beschreibe Deine Situation mal exakt, denn aus obiger Darstellung kann man Alles und Nichts rauslesen.
Und da die Kristallkugeln mal wieder alle in Reparatur sind, sind wir auf Deine Mitarbeit angewiesen, wenn Du Hilfe brauchst...
(Auch solltest Du Deinen Thread-Titel mal ein wenig präziser gestalten=>siehe Forumsregeln)
Prüfe, ob überall 'Besetzt-bei-Besetzt' aus ist und anklopfen an.
Dann sollte der 2te Anrufer das normale Klingelzeichen bekommen und man hört den Anklopf-Ton.
Sofern mehrere Telefone vorhanden sind, klingeln die dann auch mit.
