[Problem] kein Internetzugang per Wlan
franz200
6 Sep 2024
Frage für eine Bekannte :
Sie hat seit ca. 2 Wochen einen neuen Festnetzvertrag bei SIM24 / DSL 100 ( Drillisch GmbH ) [ finanz. Gründe ] ,vorher war Sie bei O2 dann Telekom !
bei den beiden Anbietern gab es keine Probleme mit dem Wlan ..... Sie nutze bis dahin die Fritzbox 7580
der Telekom-Techniker war schon da ,an ......APL und TAE und meinte es wäre alles i.O.
aber mit der 7580 kam keine Verbindung per Wlan mit dem Internet zustande :(
zu Testzwecken wurden noch andere Boxen mal ausprobiert , aber auch da das gleiche ...... DSL ist da , aber per Wlan ins Internet zu kommen , keine Chance
- 7520 von 1&1
- 7590 von 1&1
- 7580 frei
- 7360 frei
es sind nicht die neusten Boxen , aber es müß doch mind. eine mal funktioniere , oder ?
Benutzername und PW wurden schon richtig eingegeben !
hat jemand eine Idee warum das mit dem Wlan nicht klappt ?
die Fritzbox / Anschluß steht im Nebenzimmer
MfG
anbei mal paar Sceenshots
Volllbild(er) (siehe https://www.ip-phone-forum.de/threads/ip-phone-forum-regeln.297224/ ) sind unerwünscht - daher die Einbettung des einzelnen Screenshots im Post entfernt by stoney
Reaktionen: KunterBunter
Die Anmeldedaten muss Drillisch doch geschickt haben. Nicht WLAN ist das Problem, sondern die fehlende Internetverbindung, steht doch deutlich in den Screenshots...
@franz200
Bitte den Thementitel ändern (Beitrag #1 -> Bearbeiten -> Titel ändern, bspw. in so etwas wie "Keine PPPoE-Verbindung bei einem DSL-Anschluss von sim24 möglich" oder so ähnlich), mit WLAN hat das ganze schließlich nichts zu tun.
Klar, sonst könnte ja auch keine DSL-Synchronisierung zustande kommen (was aber laut deinen Screenshots der Fall ist). Also die DSL-Verbindung läuft, somit ist die TAE-Dose, APL usw. in Ordnung (wenn man jetzt mal von einer evtl. möglichen Verschaltung absieht und der Anschluss vielleicht über einen anderen Linecard-Port und somit andere Line-ID läuft).
Das reicht aber nicht, es fehlt noch die PPPoE-Verbindung.
Oder auch nicht (bspw. aufgrund möglicher Verwechselung von 0 und O oder I und 1 oder l und I usw. oder es wurde das große H am Anfang des PPPoE-Username vergessen)… Oder es wurde die VLAN-ID vergessen. Oder es liegt vielleicht doch eine Verschaltung vor. Oder…
WLAN funktioniert doch! Sieht man ebenfalls anhand deiner Screenshots. Nur der Internetzugang selbst halt nicht (aber das hat wie schon erwähnt eben nicht mit dem WLAN zu tun).
Einfach der verlinkten Anleitung aus Beitrag #2 folgen. Und falls das nicht hilft, hier mit entsprechenden (ggf. anonymisierten) Screenshots der Konfiguration des Internetzugang als auch vom Ereignis-Log (wo man die fehlerhaften PPPoE-Verbindungsversuche sehen kann) noch mal melden.
Da ist aber der Internetzugang über DSL und nicht über WLAN.
Die Zugangsdaten vom Provider sind richtig bei Internetzugang in der Fritzbox eingetragen?
Das WLAN der Fritzbox soll doch nur die eigenen Geräte (Laptop, Tablet) ins Internet über die Fritzbox verbinden.
Einfach die Fritzbox auf Werkseinstellungen und mit dem Assistenten einrichten - dann die WLAN-GERÄTe mit den Zugangsdaten auf dem Aufkleber (Unterseite Fritzbox) verbinden.
Bist du sicher, dass das auch bei SIM24 / DSL 100 (Drillisch GmbH) mit den angegebenen Fritzboxen funktioniert?
Ansonsten geht das nur über Hinternet, siehe ganz oben.
Das nicht aber Provider-Zugangsdaten bei WLAN macht auch keinen Sinn
@wutz65 Die Screenshots genau ansehen, es ist kein WLAN-Problem...
Bei der 7520 ist ein WLAN-Gerät verbunden, bei der 7580 sind 4 Geräte verbunden...
Reaktionen: OttoHome
Die haben aber auch beide DSL synchronisiert und kein Internet - würde meinen da sind die Zugangsdaten nicht richtig eingestellt.
WLAN hat doch nichts mit dem Anbieter zu tun wenn die Fritzbox normal konfiguriert ist - deswegen der Tip mit Werkseinstellungen.
Solange die Zugangsdaten nicht passen geht Internet weder über LAN noch WLAN.
franz200 hat die Angewohnheit, mit der ersten hilfreichen Antwort zufrieden zu sein und keinen Mucks mehr von sich zu geben. Was wohl auf #2 zutraf.
  • Sad
Reaktionen: rerhafnhabu
Sorry , wie in meinen 1.Post schon erwähnt ....frage ich für eine Bekannte ! da ich ja nun alles von mir aus hier mache..... kann es etwas länger dauern @Erforderlich
Dann hoffe ich, dass die von Kunterbunter in #2 verlinkte Anleitung von Drillisch weiterhilft.
Zu deinen Bildern:
Der Knopf "Trennen" und der erste Halbsatz "Kein Internet, " bedeutet, dass das WLAN zwar verbunden ist, aber die jeweilige Fritzbox keine Internetverbindung hat.
In deinem Fall sieht man unter den DSL-Informationen und den Ereignissen ein angeschlossenes DSL und eine bestehende DSL-Synchronisierung. Fehler gibt es in deinen Beispielen nur bei der (PPPoE-) Anmeldung der Fritzboxen beim Internetanbieter, was in der Drillisch-Anleitung bestens erklärt wird für die Fälle, wo man Drillisch nicht als vorkonfigurierten Anbieter findet.
buggernot123
